DIYer
24.09.2013, 07:36 |
Kondensator überlastet ... (Elektronik) |
was passiert wenn man einen Kondensator überlastet?
Hab statt 35V 37,5V angelegt.
Der Kondensator hat nur 35V DC Spannungsfestigkeit.
Gab nen kurzen.
Ist der C noch brauchbar oder im Eimer? |
simi7
D Südbrandenburg, 24.09.2013, 08:08
@ DIYer
Kondensator überlastet ... |
» was passiert wenn man einen Kondensator überlastet?
» Hab statt 35V 37,5V angelegt.
» Der Kondensator hat nur 35V DC Spannungsfestigkeit.
» Gab nen kurzen.
» Ist der C noch brauchbar oder im Eimer?
Moin,
du meinst vermutlich einen Elko.
Und der Hersteller meint auch 35V.
Da keiner weiß, wie es nach einer Überlastung da drin aussieht, würde ich den entsorgen.
Es könnten höhere Leckströme auftreten oder eine niedrigere Spannungsfestigkeit.
Bernd |
tts
24.09.2013, 12:00
@ DIYer
Wenn Elko, dann kam die Überlastung nur zum kleinen Teil durch die zu hohe Spannung zu stande. Wesentlich ist hier, daß es einen Kurzschluß gab und das deuetet auf falsche Polung hin.
Wenn der Kondensator so richtig viel MüF (µF) hat, dann meinst du auch bei richtiger Polung, daß es ein Kurzschluß ist, denn der kondensator saugt erst mal einen großen Strom, der bei fliegender Verdrahtung schon mal Funken erzeugen kann.
Aber - reinsehen kannste nischt und wir wissen auch nicht so genau, waste jetrieben hast.
cu
st
neckarsulm |
geralds
Wien, AT, 24.09.2013, 12:12
@ DIYer
» Gab nen kurzen.
Auch ein Kondensator ist nur ein Mensch und hat Fertigungstoleranzen.
Wenn da drauf steht 35V und der Hersteller meint Spitzenspannung,
dann sollte man halt die Toleranzen der Fertigung nicht ausreizen.
Hast ihn wohl fertig gemacht, mit, oder ohne ihn richtig gepolt zu haben.
...---... -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Jogi
Da, 24.09.2013, 12:59
@ DIYer
Nichts passiert, liegt innerhalb der Toleranz und noch lange nicht außerhalb der Formierung in der Fabrik. Er lebt nur möglicherweise statt 2 Jahre (Chinaschrott) bzw. 30 Jahre (Made in Germany) ein paar Stunden kürzer.
» Gab nen kurzen.
Wie denn das? Ein einwandfreier Kondensator wird nicht zur Drahtbrücke, nur weil ein bisschen Mehr Spannung drüber liegt. Wenn dann würde er sich langsam erwärmen bis das Ventil aufgeht oder erplatzt. Geplatzt ist er nur sehr selten ein Kurzschluß sondern eine Unterbrechung, weil die abgefetzten Pin-Stummel innen zu kurz sind um sich zu berühren.
Das weiß Hugo, eine Drahtbrücke statt eines Kondensators ist Schrott, ein heiler Kondensator der noch zu, nicht gebläht, nicht völlig trocken ist, natürlich nicht. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.09.2013, 14:05
@ geralds
Kondensator überlastet... (Mensch überlastet...) |
» Auch ein Kondensator ist nur ein Mensch und hat Fertigungstoleranzen.
Im Umkehrschluss heisst das, dass alle Menschen Kapazitäten sind. Das stimmt aber bei Weitem nicht. Eine überwiegende Volksmasse besteht nämlich aus Induktivitäten...  -- Gruss
