Jörg
23.09.2013, 18:35 |
Wierum Batterie in Multimeter (Bauelemente) |
Hallo! Ich habe einen Multimeter (PeakTech 1070 DMM). WIrum muss ich da die Batterie rienmachen? Plus ans rote Kabel oder ans Schwarze? In der Anleitung steht nur, dass man auf die richtige Polarität achten soll.. Ganz große Hilfe, |
Batterie
23.09.2013, 18:48
@ Jörg
Wie Batterie im Multimeter anschließen |
» Hallo! Ich habe einen Multimeter (PeakTech 1070 DMM). WIrum muss ich da die
» Batterie rienmachen? Plus ans rote Kabel oder ans Schwarze? In der
» Anleitung steht nur, dass man auf die richtige Polarität achten soll.. Ganz
» große Hilfe,
Also, wenn du mich am Plus mit dem schwarzen Kabel anschließt,
werde ich heiß und mache dein Multimeter kaputt.
Torro
23.09.2013, 19:08
@ Jörg
Wierum Batterie in Multimeter |
» große Hilfe,
Ne 9V-Batterie falsch anzuschließen ist gar nicht so einfach.
Was soll die doofe Frage also ? |
otti
D, 23.09.2013, 19:14
@ Jörg
» große Hilfe,
So wie ich im Manual gelesen habe ist das eine 9V Batterie.
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1) Sie wird von hinten in das Batteriefach gedrückt und gleitet dabei auf die Kontaktflächen. Hier muss man ggf. auf die Polarität ein wenig achten. Auf rot sollte jedoch Plus kommen.
2) Es handelt sich um eine knopfartige Verbindung speziell für 9V Blocks. Diese lässt sich kaum falsch verbinden. Sie passt nur in einer Richtung.
Quelle: www.led-tech.de -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.09.2013, 21:39 (editiert von schaerer am 23.09.2013 um 21:41)
@ Torro
» » Hallo! Ich habe einen Multimeter (PeakTech 1070 DMM). WIrum muss ich da
» die
» » Batterie rienmachen? Plus ans rote Kabel oder ans Schwarze? In der
» » Anleitung steht nur, dass man auf die richtige Polarität achten soll..
» Ganz
» » große Hilfe,
» Ne 9V-Batterie falsch anzuschließen ist gar nicht so einfach.
» Was soll die doofe Frage also ?
Deine Antwort hat einen höheren Doofanteil, weil man kann immerhin die 9V-Batterie verkehrt an den Anschlussstecker hinhalten und das genügt die Schaltung in die ewigen Elektronenjagdgründe zu befördern.
Will man keinen Spannungsabfall durch eine Schutzdiode, die in Serie geschaltet ist, schaltetet man die Diode parallel. Die macht dann bei Falschpolung Kurzschluss. Und das überlebt eine 1N4001 locker bis man merkt, dass man verpolt verbinden will und es doch nicht geht...
Undoofe Grüsse...  -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 24.09.2013, 08:15
@ otti
» Da gibt es 2 Möglichkeiten:
» 1) Sie wird von hinten in das Batteriefach gedrückt und gleitet dabei auf
» die Kontaktflächen. Hier muss man ggf. auf die Polarität ein wenig achten.
» Auf rot sollte jedoch Plus kommen.
» 2) Es handelt sich um eine knopfartige Verbindung speziell für 9V Blocks.
» Diese lässt sich kaum falsch verbinden. Sie passt nur in einer Richtung.
» Quelle: www.led-tech.de
bei den ganz billigen Dingern sind aber manchemal nur ein Paar gammelige Blechkontakte mit einem Batteriefach, das man eigentlich nicht als solches bezeichnen kann. Da kann man, mit etwas gutem Willen, schon die Batterie verkehrt herum einlegen. Aber selbst da sind + und - markiert, wenn auch ganz dünn.
Also genau hinschauen.
Bernd |
otti
D, 24.09.2013, 12:31
@ simi7
» » Da gibt es 2 Möglichkeiten:
» » 1) Sie wird von hinten in das Batteriefach gedrückt und gleitet dabei
» auf
» » die Kontaktflächen. Hier muss man ggf. auf die Polarität ein wenig
» achten.
» » Auf rot sollte jedoch Plus kommen.
» » 2) Es handelt sich um eine knopfartige Verbindung speziell für 9V
» Blocks.
» » Diese lässt sich kaum falsch verbinden. Sie passt nur in einer Richtung.
» » Quelle: www.led-tech.de
» bei den ganz billigen Dingern sind aber manchemal nur ein Paar gammelige
» Blechkontakte mit einem Batteriefach, das man eigentlich nicht als solches
» bezeichnen kann. Da kann man, mit etwas gutem Willen, schon die Batterie
» verkehrt herum einlegen. Aber selbst da sind + und - markiert, wenn auch
» ganz dünn.
» Also genau hinschauen.
» Gruß
» Bernd
Ja, das war mein Punkt 1. -- Gruß
otti
Jogi
Da, 24.09.2013, 13:06
@ Jörg
Kenne ich nicht persönlich.
» WIrum muss ich da die
Rot/Schwarzes Kabel bedingt vermutlich so einen bereits von anderen abgebildeten Stecker, der ist an sich unverwechselbar bei der Polung. Man sollte ihn aber durch Inaugenscheinnahme! prüfen, nicht durch direktes Anhalten an die Blockpole.
Sonnst könnte, bei nicht vorhandenem Verpolschutz das Gerät Schaden nehmen.
Schwarz ist Rot und Plus ist Minus.
*räusper* nee, Rot ist Plus und Schwarz ist Minus, aber man kann sich nicht immer drauf verlassen, es gibt da Experten... die gibt es garnicht.
Ist ein richtiges Batteriefach eingebaut, ich glaub es nicht aber bei mir ist das so, dann kann man die Blockbatterie nur mit Brachialgewalt falsch einlegen, dann gibt es Zwangsführungen für die unterschiedlich dicken Pole, die so leicht nicht falschrum passen. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.09.2013, 13:58
@ Jogi
Das Wort zum Dienstag |
» Schwarz ist Rot und Plus ist Minus.
» *räusper* nee, Rot ist Plus und Schwarz ist Minus, aber man kann sich nicht
» immer drauf verlassen, es gibt da Experten... die gibt es gar nicht.
Es gibt von denjenigen Experten die es gar nicht gibt, mehr als man denkt.  -- Gruss
Jogi
Da, 24.09.2013, 17:06
@ schaerer
» Es gibt von denjenigen Experten die es gar nicht gibt, mehr als man denkt.
Die sind genauso verbreitet wie die Illuminaten  -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.09.2013, 19:04
@ Jogi
» » Es gibt von denjenigen Experten die es gar nicht gibt, mehr als man
» denkt.
» Die sind genauso verbreitet wie die Illuminaten
Aha, sind das die welche das Gesetz der allgemeinen Volksverblödung formuliert haben?  -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 24.09.2013, 19:59
@ otti
» » Also genau hinschauen.
» » Gruß
» » Bernd
» Ja, das war mein Punkt 1.
äh..., ja, der Punkt 1. muß sich wohl hinter meinem Brillenrand versteckt haben.
Ich habe übrigens den Wert meines Billig-Multimeters verdoppelt, indem ich die Knopfkontakte nachträglich eingelötet habe.
Ach was verdoppelt, verzehnfacht, wenn ich ordentliche Handwerkerarbeitszeit berechnet hätte.
So gesehen, sehe ich mein Multimeter jetzt mit ganz anderen Augen, es hat eine individuelle, wertige Note bekommen. |
Gerd
24.09.2013, 20:00
@ Jörg
don´t feed the troll..... -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
otti
D, 24.09.2013, 21:21
@ simi7
» » » Also genau hinschauen.
» » » Gruß
» » » Bernd
» » Ja, das war mein Punkt 1.
» äh..., ja, der Punkt 1. muß sich wohl hinter meinem Brillenrand versteckt
» haben.
» Ich habe übrigens den Wert meines Billig-Multimeters verdoppelt, indem ich
» die Knopfkontakte nachträglich eingelötet habe.
» Ach was verdoppelt, verzehnfacht, wenn ich ordentliche
» Handwerkerarbeitszeit berechnet hätte.
» So gesehen, sehe ich mein Multimeter jetzt mit ganz anderen Augen, es hat
» eine individuelle, wertige Note bekommen.
Freut mich für Dich.
Aber mir muss man das nicht erklären, ich weiß wie die Batterie in dem einen und dem anderen Fall eingesetzt wird. -- Gruß
otti
