Anonymous(R)
08.09.2013,
20:11
Heißer Draht mit Motor (Elektronik)
Hallo, ich möchte etwas bauen, leider fehlt mir dazu das fachspezifische Wissen, ich hoffe ihr könnt mir hierbei aushelfen :-D
Und zwar möchte ich folgendes Bauen:
Einen Heißen Draht (so sieht soetwas aus: )der zum Abschluss einen Motor bewegt.
Dabei soll folgendes geschehen, schafft es der jenige ohne den Draht zu berühren, alles okay der Motor dreht.
Schafft es der jenige nicht und berührt er den Draht muss er von vorne anfangen und ein Summer ertönt. In diesem Fall darf auch wenn er einfach den Zielpunkt berührt nichts passieren.
Jetzt ist auch klar, es braucht einen Anfang, der zuerst berührt werden muss und einen Zielpunkt der zum bewegen des Motors berührt werden muss. Zwischen diesen beiden der Heiße Draht.
Jetzt wird es noch ein wenig kompliziert, der Motor (mit Getriebe...) soll eine Scheibe 180 Grad drehen, danach stoppen und auf druck eines Schalters wieder 180 Grad weiter drehen, der Schalter darf aber nur einmal funktionieren und erst wenn der Heiße Draht absolviert wurde.
Ich weis schon, dass ich einen Liniarregler, Logik IC`s (Flipflop, UND) Bauteile brauche.
Nur nicht genau welche und nach welchem Schaltplan ich dieses zusammenfügen soll??:-(
Hoffentlich versteht ihr so einiger Maßen was ich meine.
Über jeden Hinweis bin ich sehr dankbar!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.09.2013,
21:02
@ Anonymous
auch wenn du dich jetzt veralbert fühlst, aber das schreit förmlich nach einem Mikroprozessor.
Mir ging es bis vor 2 Jahren auch so und ich dachte, ja, die haben gut reden. Dein Vorhaben wäre ein guter Grund, damit zu beginnen.
Es gibt preiswerte Mikroprozessoren und kostenlose Software zur Entwicklung der Programme.
Der Bauteilaufwand reduziert sich enorm weil der ganze Logikkram vom Programm erledigt wird.
Bernd
Anonymous(R)
08.09.2013,
21:15
@ simi7
» auch wenn du dich jetzt veralbert fühlst, aber das schreit förmlich nach
» einem Mikroprozessor.
» Mir ging es bis vor 2 Jahren auch so und ich dachte, ja, die haben gut
» reden. Dein Vorhaben wäre ein guter Grund, damit zu beginnen.
» Es gibt preiswerte Mikroprozessoren und kostenlose Software zur Entwicklung
» der Programme.
» Der Bauteilaufwand reduziert sich enorm weil der ganze Logikkram vom
» Programm erledigt wird.
» Gruß
» Bernd
Okay ich denke ich weis was du meinst, wo bekomm ich soetwas preiswert her? Wie läuft es da mit dem programmieren, geht das per Bausteinsatz oder muss ich selbst die ganzen Befehle zusammen schreiben?
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
08.09.2013,
21:25
@ Anonymous
» Okay ich denke ich weis was du meinst, wo bekomm ich soetwas preiswert her?
» Wie läuft es da mit dem programmieren, geht das per Bausteinsatz oder muss
» ich selbst die ganzen Befehle zusammen schreiben?
» Gruß
Klar musste das Programm selber schreiben. Die Befehle mußte Dir aneignen, was sie machen und das Programm so schreiben, wie Du die Funktion erreichen willst. Ich glaube von Atmel kämen die Tinys in Frage, zum Beispiel ATtiny2313 oder so. Kriss Du ganz günstig bei Pollin z.B., oder aber bei eBay auf jeden Fall, am günstigsten sind die Halbleiter aus China, da kann es aber bis zu 5 Wochen dauern, bis das Päckchen ankommt. Auf der Inet-Seite von Atmel ist kmostenlose Programmierumgebung zum download angeboten.:-) Und ein Datenblatt mit Befehlssatz von so einem µC hat schnell mal 100 Seiten oder mehr, muss man sich auch durchlesen alles.
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Anonymous(R)
08.09.2013,
21:36
@ matzischweinchen
» » Okay ich denke ich weis was du meinst, wo bekomm ich soetwas preiswert
» her?
» » Wie läuft es da mit dem programmieren, geht das per Bausteinsatz oder
» muss
» » ich selbst die ganzen Befehle zusammen schreiben?
» » Gruß
» Klar musste das Programm selber schreiben. Die Befehle mußte Dir aneignen,
» was sie machen und das Programm so schreiben, wie Du die Funktion erreichen
» willst. Ich glaube von Atmel kämen die Tinys in Frage, zum Beispiel
» ATtiny2313 oder so. Kriss Du ganz günstig bei Pollin z.B., oder aber bei
» eBay auf jeden Fall, am günstigsten sind die Halbleiter aus China, da kann
» es aber bis zu 5 Wochen dauern, bis das Päckchen ankommt. Auf der
» Inet-Seite von Atmel ist kmostenlose Programmierumgebung zum download
» angeboten.:-) Und ein Datenblatt mit Befehlssatz von so einem µC hat
» schnell mal 100 Seiten oder mehr, muss man sich auch durchlesen alles.
danke für deine Antwort. Okay der kost ja fast nix.
Dazu brauch ich dann aber noch einen Adapter fürs programmieren wenn ich das richtig gelesen habe.
Sowie eine Platine um diesen drauf zustecken, da ich ja meine ganzen Kabel anbringen muss?
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
08.09.2013,
21:44
@ Anonymous
»» danke für deine Antwort. Okay der kost ja fast nix.
» Dazu brauch ich dann aber noch einen Adapter fürs programmieren wenn ich
» das richtig gelesen habe.
» Sowie eine Platine um diesen drauf zustecken, da ich ja meine ganzen Kabel
» anbringen muss?
Ja klar. löten mußte das schon. Bauteile wie IC - Fassung, Stromversorgung, Kontakte/Anschlußbuchsen, krisse auch alles bei Pollin oder eBay. Oder aber ein STK500 - Entwicklungsboard Dir besorgen, kost ca. 40.-€ Und bei Pollin gibt es auch ein sehr günstiges ATMEL - Entwicklungsboard als Bausatz. Wie steht es denn um Deine Elektronikkenntnisse?
Matthes
Anonymous(R)
08.09.2013,
22:10
@ matzischweinchen
» »» danke für deine Antwort. Okay der kost ja fast nix.
» » Dazu brauch ich dann aber noch einen Adapter fürs programmieren wenn ich
» » das richtig gelesen habe.
» » Sowie eine Platine um diesen drauf zustecken, da ich ja meine ganzen
» Kabel
» » anbringen muss?
» Ja klar. löten mußte das schon. Bauteile wie IC - Fassung, Stromversorgung,
» Kontakte/Anschlußbuchsen, krisse auch alles bei Pollin oder eBay. Oder aber
» ein STK500 - Entwicklungsboard Dir besorgen, kost ca. 40.-€ Und bei Pollin
» gibt es auch ein sehr günstiges ATMEL - Entwicklungsboard als Bausatz. Wie
» steht es denn um Deine Elektronikkenntnisse?
Die stehen gleich 0 ich kann zwar alles verbinden löten, schalter einbauen Relais und und aber mit programmieren wird das sehr spezifisch.
Möchte das ganze für einen Geocache bauen, da sind mir 40 zu viel, da dies ja in den Wald soll, wo die Leute dann die Aufgabe bewältigen müssen, der Motor soll dann einen Riegel freigeben.
Geht dies nicht doch über solche IC`s die vorprogrammiert sind und ich mir diese nur raussuchen muss, alles verlöten und die einzelnen Bauteile zusammenfüg?
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
08.09.2013,
22:14
@ Anonymous
» Die stehen gleich 0 ich kann zwar alles verbinden löten, schalter einbauen
» Relais und und aber mit programmieren wird das sehr spezifisch.
» Möchte das ganze für einen Geocache bauen, da sind mir 40 zu viel, da dies
» ja in den Wald soll, wo die Leute dann die Aufgabe bewältigen müssen, der
» Motor soll dann einen Riegel freigeben.
» Geht dies nicht doch über solche IC`s die vorprogrammiert sind und ich mir
» diese nur raussuchen muss, alles verlöten und die einzelnen Bauteile
» zusammenfüg?
» Gruß
Was hast Du denn für Vorstellungen? Keine Ahnung von Elektronik! Das ist schon das mindeste, was Du mitbringen solltest! Und fertig programmiert... also ich kann Dir da nicht weiterhelfen.
Matthes
hws(R)
59425 Unna,
08.09.2013,
22:17
@ Anonymous
Das Programmieren muß man erlernen - und den Umgang mit dem Compiler und der Bedienung des Programmers ebenso.
Wer's kann, hat natürlich leicht reden. Wer's nicht kann, schlechte Karten. Für nur EIN Projekt sich in µCs einzuarbeiten ist relativ ineffektiv.
Die andere (wohl von dir angedachte Lösung) ist eine Schaltung mit Flipflops o.ä.. Dazu könnte man sich mal die Schaltung eines "Codeschlosses" ansehen. Bestimmte Tasten müssen in der korrekten Reihenfolge gedrückt werden. Nur dann wird der Türöffner betätigt.
Wenn jetzt statt den richtigen Tasten der Anfangskontakt, Endkontakt, mech. Endkontakte der Drehscheibe usw genommen werden, hast du dein "Geschicklichkeitsspiel".
Übung: wie mache ich mit 2 um 180° versetzte Kontakte auf der Drehscheibe eine Logik, die (auf Knopfdruck) die Scheibe um jeweils 180° dreht? Idee? Schaltung?
hws
A.Lucard
09.09.2013,
01:10
@ Anonymous
» Hallo, ich möchte etwas bauen, leider fehlt mir dazu das fachspezifische
» Wissen, ich hoffe ihr könnt mir hierbei aushelfen :-D
» Und zwar möchte ich folgendes Bauen:
» Einen Heißen Draht (so sieht soetwas aus:
» )der zum
» Abschluss einen Motor bewegt.
» Dabei soll folgendes geschehen, schafft es der jenige ohne den Draht zu
» berühren, alles okay der Motor dreht.
» Schafft es der jenige nicht und berührt er den Draht muss er von vorne
» anfangen und ein Summer ertönt. In diesem Fall darf auch wenn er einfach
» den Zielpunkt berührt nichts passieren.
» Jetzt ist auch klar, es braucht einen Anfang, der zuerst berührt werden
» muss und einen Zielpunkt der zum bewegen des Motors berührt werden muss.
» Zwischen diesen beiden der Heiße Draht.
» Jetzt wird es noch ein wenig kompliziert, der Motor (mit Getriebe...) soll
» eine Scheibe 180 Grad drehen, danach stoppen und auf druck eines Schalters
» wieder 180 Grad weiter drehen, der Schalter darf aber nur einmal
» funktionieren und erst wenn der Heiße Draht absolviert wurde.
» Ich weis schon, dass ich einen Liniarregler, Logik IC`s (Flipflop, UND)
» Bauteile brauche.
» Nur nicht genau welche und nach welchem Schaltplan ich dieses zusammenfügen
» soll??:-(
» Hoffentlich versteht ihr so einiger Maßen was ich meine.
» Über jeden Hinweis bin ich sehr dankbar!
» Gruß
Guck mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=157456 :-)
Da gabs mal ein ähnliches Problem. Vielleicht kannst du von den dort geposteten Schaltungsvorschlägen etwas gebrauchen.
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
09.09.2013,
02:41
(editiert von matzischweinchen
am 09.09.2013 um 02:49)
@ Anonymous
Klar kannste mit Gattern und FlipFlops und so eine Logik aufbauen, die Deine Schaltung dann macht. Ist halt ein bischen "Entwicklungsarbeit", also das "Brüten" über einer Aufgabe. Du antwortest, dass Du "0 Ahnung" hast von Elektronik... äh... Sorry, will Dich ja nicht verletzen. Nur finde ich halt das Gesamtbild Deiner Postings hier etwas fragwürdig hinsichtlich Deiner Kompetenz, sage ich mal so:-).
Matthes
Anonymous(R)
09.09.2013,
08:20
@ matzischweinchen
» Klar kannste mit Gattern und FlipFlops und so eine Logik aufbauen, die
» Deine Schaltung dann macht. Ist halt ein bischen "Entwicklungsarbeit", also
» das "Brüten" über einer Aufgabe. Du antwortest, dass Du "0 Ahnung" hast von
» Elektronik... äh... Sorry, will Dich ja nicht verletzen. Nur finde ich halt
» das Gesamtbild Deiner Postings hier etwas fragwürdig hinsichtlich Deiner
» Kompetenz, sage ich mal so:-).
Also Handwerklich steh ich in nichts nach, habe auch schon anderes elektronisches gebaut aber immer ohne IC's. Ich hätte mich hier auch sicherlich nicht gemeldet wenn ich das Wissen hätte.
Danke schon mal fuer den Link zu dem anderen Heissen Draht, ich denke das kann ich zum Teil auf meine Baute übertragen.
Zum Motor mit den 180° man nehme eine Scheibe die jeweils nach 180°eine "Ausbeulung" an dieser bringt man außen einen Schalter an wenn der Motor läuft und die Scheibe einen Schalter betätigt geht der Motor aus. Dann gibt es einen externen Schalter mit den kann man den Motor wieder einschalten der läuft wieder solang bis der Schalter durch die Scheibe ausgeschaltet wird.
