Klobenmann(R)
06.09.2013,
15:00
(editiert von Klobenmann
am 06.09.2013 um 15:07)
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? (Bauelemente)
ich möchte mit einem zeitgesteuertem Fernauslöser für eine Kamera einen GPS-Logger schalten. Der Logger wird mit einer 3,7V Li-Batterie versorgt. Momentan verwende ich die beigefügte Schaltung mit einem IRFZ48N MosFET.(Es ist nur ein Transistor statt eines MosFET eingezeichnet)
Ich habe jedoch folgendes Problem. Wenn ich eine Versorgungsspannung vom 3.6V anlege schafft es die Schaltung nicht mehr, dass der GPS-Logger startet.
Schließe ich den Logger direkt an 3.6V an ist dies noch möglich. Ist die Verstärkung des MosFET zu gerning?
Ich muss bei Verwendung des MosFET an der Schaltung 3.8V anlegen, damit das GPS noch startet (Spannungsabfall an dem MosFET 0.02V). Reduziere ich anschließend die Spannung auf 3.6V bleibt der Logger an.
Schließe ich das GPS direkt am Timer an habe ich am Timer einen Spannungsabfall von ca. 0.12V. Daher wollte ich den MosFET dazwischen schalten um den Spannungsabfall zu reduzieren.
Habt ihr eine Idee wie ich die Schaltung modifizieren kann?
Ich verwende insgesamt 5 dieser Aufbauten. Hierbei ist mir auch auf gefallen, das sich die MosFETś des gleichen Typs, sich unterschiedlich verhalten. Bei einem MosFET funktioniert es das GPS bei 3.6V zu starten.
Sind die Toleranzen der Bauteile so gravierend?
Ich würde gerne die gesamte Kapazität des später verwendeten Akkus nutzen und nicht nur den Anteil bis die Zellenspannung auf 3.8V abgefallen ist, da die Schaltung für 1 Jahr ohne Unterbrechung laufen muss.
Zur Info: Der Stromverbrauch des GPS-Loggers liegt bei ca. 30-40mA. Die Höhe des Startstromes kann ich leider nicht messen.
Torro(R)
06.09.2013,
15:10
@ Klobenmann
Hallo
Ich nehme gerne den "IRLL2705".
RDS(on) = 0.04 Ohm, bis zu 3A Schaltstrom,
im SOT223-Case.
Gibt's sogar beim Conrad
lg
olit(R)
Berlin,
06.09.2013,
15:14
@ Klobenmann
» ich möchte mit einem zeitgesteuertem Fernauslöser für eine Kamera einen
» GPS-Logger schalten. Der Logger wird mit einer 3,7V Li-Batterie versorgt.
» Momentan verwende ich die beigefügte Schaltung mit einem IRFZ48N MosFET.(Es
» ist nur ein Transistor statt eines MosFET eingezeichnet)
xy(R)
06.09.2013,
15:20
@ Klobenmann
» zeitgesteuertem Fernauslöser für eine Kamera
Und was für ein Signal liefert der? So wie bei Canon üblich?
xy(R)
06.09.2013,
15:23
@ Torro
» Ich nehme gerne den "IRLL2705".
Aber wohl in einer anderen Anwendung. Meine Kristallkugel sagt mir, dass er einen p-MOSFET für niedrigen Logikpegel braucht. Aber warten wir mal ab, was er zum Signal seines Auslösers sagen kann.
hws(R)
59425 Unna,
06.09.2013,
15:36
@ Torro
» RDS(on) = 0.04 Ohm, bis zu 3A Schaltstrom,
Der RDS ist nicht das Problem (bei beiden FETs nicht) Aber die Threshold Spannung Ugs(th)
Liegt beim IRLL2705 mit 1,0...2,0V aber niedriger als beim IRFZ48 mit 2,0...4,0V
Zweite Frage, ob die Betriebsspannung des GPS mit den 3,7V Lithiumbatterie auskommt. Üblicherweise wollen die 5V (vom USB) haben.
Und der Timer läuft mit 2xAA Also 3V. Was kommt davon am Ausgang des Timers noch an? (und zwar am Ende des 1 Jahres Beribeszeit) Denn das wird für die UGS(th) benötigt.
@Klobenmann: noch das Projekt mit dem Gletscher?
hws
xy(R)
06.09.2013,
15:55
@ hws
» Und der Timer läuft mit 2xAA Also 3V. Was kommt davon am Ausgang des Timers
» noch an?
Ich kenns so, dass das zwei NPN-Ausgänge sind, als Open Collector.
Klobenmann(R)
06.09.2013,
16:05
» » zeitgesteuertem Fernauslöser für eine Kamera
» Und was für ein Signal liefert der? So wie bei Canon üblich?
Ungeschaltet liegen 0.06V zwischen den Kontakten und geschaltet 0V. Vom Fernauslöser kommt quasi kein Signal.
Der Auslöser ist auch für eine Canon gedacht.
Klobenmann(R)
06.09.2013,
16:18
@ hws
Danke für den Tip mit der Gate-Th. Spannung. ich werde schaun ob ich den vorgeschlagenen MosFET bekomme.
Das GPS läuft mit 3.7V. Normalerweis ist dort ein Li-Akku eingebaut. Ich werde aber einen großen Akkupack verwenden..
Ja es geht noch um dieses Projekt. Die Timer sind optimal für die Triggerung. Verbrauchen nur 7µA
xy(R)
06.09.2013,
16:29
@ Klobenmann
» Ungeschaltet liegen 0.06V zwischen den Kontakten und geschaltet 0V. Vom
» Fernauslöser kommt quasi kein Signal.
» Der Auslöser ist auch für eine Canon gedacht.
Wie ich vermutete. Du brauchst also einen p-MOSFET für niedrige Logikpegel, z.B. IRLML6402.
xy(R)
06.09.2013,
16:30
@ Klobenmann
» Danke für den Tip mit der Gate-Th. Spannung. ich werde schaun ob ich den
» vorgeschlagenen MosFET bekomme.
Der wird dir nichts bringen.
xy(R)
06.09.2013,
16:38
@ Klobenmann
Noch was: es ist durchaus möglich, dass man den Timer direkt als Schalter verwenden kann. Kann man dessen Gehäuse denn öfnnen um sich das Innenleben mal anzusehen?
Klobenmann(R)
06.09.2013,
17:10
» Noch was: es ist durchaus möglich, dass man den Timer direkt als Schalter
» verwenden kann. Kann man dessen Gehäuse denn öfnnen um sich das Innenleben
» mal anzusehen?
Er geht schon zu öffnen. Nur leider kann ich mit der verwendeten SMD-Technik nichts anfangen, bzw. die Bauteile identfizieren.
xy(R)
06.09.2013,
17:12
@ Klobenmann
» Er geht schon zu öffnen. Nur leider kann ich mit der verwendeten
» SMD-Technik nichts anfangen, bzw. die Bauteile identfizieren.
Foto machen, hier posten oder ins Web stellen.
Klobenmann(R)
06.09.2013,
18:11
» » Danke für den Tip mit der Gate-Th. Spannung. ich werde schaun ob ich den
» » vorgeschlagenen MosFET bekomme.
» Der wird dir nichts bringen.
Hab jetzt im Elektroladen um die Ecke nur einen IRL540N bekommen mit einer Gate-Th. Spannung von 1-2V. Nun funktioniert alles wie es soll! Das GPS schaltet bei Spannungen von 3.5V noch ein. Genau so als ob ich es direkt am Netzgerät anschließen würde.
Danke für eure Tipps!!!
xy(R)
06.09.2013,
18:13
@ Klobenmann
» Hab jetzt im Elektroladen um die Ecke nur einen IRL540N bekommen mit einer
» Gate-Th. Spannung von 1-2V. Nun funktioniert alles wie es soll! Das GPS
» schaltet bei Spannungen von 3.5V noch ein. Genau so als ob ich es direkt am
» Netzgerät anschließen würde.
» Danke für eure Tipps!!!
Du hast sie nicht beherzigt. Als Folge hast du jetzt eine Schaltung die nur scheinbar funktioniert. Viel Spaß damit.
