Müslitechnik
26.08.2013,
17:21
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? (Elektronik)
Hallo Ihr alle,
Wie schon im Betreff, will ich einen Wechselblinker bauen der stabil hin und her blinkt. Es sollen zwei Lampen je Seite jeweils versetzt blinken. Was unstabiles bzw. unregelmäßiges hab ich schon gebaut...äh zusammengelötet, ein Bausatz der wohl nicht für meine Zwecke geeignet ist. Zur Technik 12-14,8V, je 2x 21W Halogenglühlampen die sollen wechselblinken. sobald ich herausgefunden habe wie das mit dem hochladen geht, kann ich auch ein Schaltplan zeigen. Achso meine eigentliche Frage ist: kann ich sowas doch mit einem FlipFlop bauen oder?
Für alle Antworten schon mal Danke!
Michel
Zwinkerle(R)
26.08.2013,
17:33
@ Müslitechnik
Hochladen von Bildern klappt bis 150kB Dateigröße.
Ansonsten, ja ein Flipflop ginge auch wenn man ihm eine Taktfrequenz einhaucht. Es gibt allerdings fast eine halbe Million Einträge zu Blinkgeber in Google, wahrscheinlich einen auch hier im Elko, kanns aber nicht finden.
Don't feed Trolls!!!
Theo(R)
Düsseldorf,
26.08.2013,
17:42
@ Müslitechnik
Hallo
Hatten wir schon mal für eine Polizei-Harley:
Theo
olit(R)
Berlin,
26.08.2013,
17:55
(editiert von olit
am 26.08.2013 um 18:05)
@ Zwinkerle
» auch hier im Elko, kanns aber nicht finden.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-wechselblinker.htm
Auf die LEDs kann man ja verzichten und die Kollektorwiderstände erhöhen. In die Basisstrecken müssen noch, wegen der höheren Betriebsspannung, zusätzliche Dioden rein.
Für die Ansteuerung der 21W Lampen müssen noch zwei Leistungsstarke MOSFET rangehangen werden.
Im KFZ wird es aber Probleme mit den Störspannungen geben, wenn keine Entstörmaßnahmen getroffen werden.
Torro(R)
26.08.2013,
18:26
@ Theo
Dann könnte aber die linke Lampe gleich an Anschluß 87.
Müslitechnik
26.08.2013,
18:28
@ Theo
genau so ein Flipflop meine ich. Den habe ich auch schon nachgebaut, hat nach ein paar Erfahrungen auch funktioniert.
Ich möchte es elektronisch bauen und dann halt auch begreifen warum es funktioniert. Bin noch immer blutiger elektronik Anfänger. Nachbauen nach Plan kann ich aber nicht selbst berechnen weil schon das mit dem Arbeitspunkt hab ich nicht wirklich begriffen. Wenn Ihr mir da helfen könntet wie ich mir das beibringe ein Flipflop zu berechnen und das Dieses dann auch dauerhaft gleichmäßig blinkt ( mehrere Stunden am Stück ).
Die Anlage soll selbständig -wechselblinken- wenn Sie eingeschaltet wird. Hier mal eine Skizze. (wenn´s klappt)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130826182113.pdf
olit(R)
Berlin,
26.08.2013,
18:30
@ Torro
» Dann könnte aber die linke Lampe gleich an Anschluß 87.
Die Blinkrelais blinken schon, wenn eine von zwei Lampe defekt ist, mit anderer Frequenz.
Wen die Last noch kleiner ist, ist es fragwürdig, was das Relais dann macht?
Theo(R)
Düsseldorf,
26.08.2013,
18:31
@ Torro
Hallo
Nein, das Blinkrelais braucht die Belastung mindestens einer Lampe, sonst blinkt es nicht.
Theo
Müslitechnik
26.08.2013,
18:32
@ Torro
Ja, das habe ich schon gebaut: Lampen an 87a und 87, funktioniert.
Im wechsel mit eine Hupe, also 2x lampe an 87 und 2x Hupe an 87a geht nicht und ich weiß noch nicht warum.:confused:
Müslitechnik
26.08.2013,
18:35
@ Theo
» Hallo
» Nein, das Blinkrelais braucht die Belastung mindestens einer Lampe, sonst
» blinkt es nicht.
» Theo
Ja, oder einen Widerstand paralell zu dem zuschaltenden Relais. Hab ich auch schon gemacht für meine Stauhupe
hws(R)
59425 Unna,
26.08.2013,
19:55
@ olit
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-wechselblinker.htm
» Auf die LEDs kann man ja verzichten und die Kollektorwiderstände erhöhen.
Sicher, daß der TE das alleine kann, wenn er nichtmal ne Schaltung ergoogeln kann und nicht die Anleitung versteht, wie man hier was hochladen kann?
hws
olit(R)
Berlin,
26.08.2013,
20:11
@ hws
» » Auf die LEDs kann man ja verzichten und die Kollektorwiderstände
» erhöhen.
» Sicher, daß der TE das alleine kann,
» hws
Nö!
Dann kann er uns ja weiter löchern. :-D
Gerd(R)
27.08.2013,
11:13
@ Müslitechnik
» Hallo Ihr alle,
» Wie schon im Betreff, will ich einen Wechselblinker bauen der stabil hin
» und her blinkt. Es sollen zwei Lampen je Seite jeweils versetzt blinken.
» Was unstabiles bzw. unregelmäßiges hab ich schon gebaut...äh
» zusammengelötet, ein Bausatz der wohl nicht für meine Zwecke geeignet ist.
» Zur Technik 12-14,8V, je 2x 21W Halogenglühlampen die sollen
» wechselblinken. sobald ich herausgefunden habe wie das mit dem hochladen
» geht, kann ich auch ein Schaltplan zeigen. Achso meine eigentliche Frage
» ist: kann ich sowas doch mit einem FlipFlop bauen oder?
» Für alle Antworten schon mal Danke!
» Gruß
» Michel
richtig stabil wird es mit einem ATTiny45, ab 95 cent von Reichelt ;-)
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
A.Lucard
27.08.2013,
11:41
@ Gerd
» » Hallo Ihr alle,
» » Wie schon im Betreff, will ich einen Wechselblinker bauen der stabil hin
» » und her blinkt. Es sollen zwei Lampen je Seite jeweils versetzt blinken.
» » Was unstabiles bzw. unregelmäßiges hab ich schon gebaut...äh
» » zusammengelötet, ein Bausatz der wohl nicht für meine Zwecke geeignet
» ist.
» » Zur Technik 12-14,8V, je 2x 21W Halogenglühlampen die sollen
» » wechselblinken. sobald ich herausgefunden habe wie das mit dem hochladen
» » geht, kann ich auch ein Schaltplan zeigen. Achso meine eigentliche
» Frage
» » ist: kann ich sowas doch mit einem FlipFlop bauen oder?
» » Für alle Antworten schon mal Danke!
» » Gruß
» » Michel
» richtig stabil wird es mit einem ATTiny45, ab 95 cent von Reichelt ;-)
Aber nur wenn man den internen Oszillator nimmt. :-D
Am besten man taktet den ATTiny mit Hilfe eines GPS-Frequenznormals. Mindestens aber sowas: http://www.ebay.com/itm/FE-5680A-Rubidium-Atomic-Frequency-Standard-Oscillator-Transceivers-10Mhz-Out-/270873476863
Der Typ hat immer noch mehr als 10 available.
Müslitechnik
27.08.2013,
13:28
@ Gerd
Hallo Gerd,
Danke für Deine Hilfe. Das von Dir angegebene Bauteil übersteigt dann doch ein bischen meine Fähigkeit.
Auch Hallo an alle Anderen und ich werde jetzt erst mal ein bischen schauen wie man sowas macht bevor ich hier weiter frage. Ich habe keine Lust hier als sozialkritische Diskusion zu enden, obwohl die immer lustig zu lesen sind. Das was HWS geschrieben hat nehm ich mir erst mal zu Herzen und OLIT dann nerv ich wieder.
An Alle die mir geholfen haben ein DICKES DANKESCHÖN.
Wenn ich einen Plan habe komm ich wieder.
Michel
PS.: HWS ich weiß jetzt wie man was hochlädt und Schaltungen habe ich genug gefunden, was ja nicht heißt das ich Sie auch begriffen hätte:crying: :confused: :ok: :waving:
hws(R)
59425 Unna,
27.08.2013,
16:22
@ Müslitechnik
» Das was HWS geschrieben hat nehm ich mir erst mal zu Herzen und OLIT dann nerv ich wieder.
Anfänger zu sein, ist keine Schande. Allerdings sollte man die Bedienung des Forums kennen. (war doch nicht so schwer - oder?)
Meine Kritik ging an alle die, die einem offensichtlichen Anfänger raten: dann mimm doch nen "Microcontroller".
Im Prinzip ist der Rat ja richtig, wenn derjenige mit µP's umgehen kann. Nur bei einem offensichtlichen Anfänger? Da kommt mir dann öfter die Idee: da will jemand mit seinen µP Kenntnissen angeben.
Stell nen Link zu ner Schaltung rein, die du meinst dass sie passt (20W Lampen statt LED) und wenn die nicht passt, kriegst du das schon gesagt.
hws
