Pitterchen-SU(R)
16.08.2013,
14:25
Transistor S2066 und S2671 (Bauelemente)
Benötige Euren Expertenrat.
Für die oben genannten Typen suche ich Ersatztypen, da die ursprügnlichen wohl nicht mehr geführt und somit auch nicht zu kaufen sind.
Die Transistoren S2066 und S2671 sitzen auf einer Platine der 70er Jahre.
Wäre schön, wenn jemand helfen kann.
Besten Dank bereits im voraus.
Viele Grüße
Peter
xy(R)
16.08.2013,
14:30
@ Pitterchen-SU
» Die Transistoren S2066 und S2671 sitzen auf einer Platine der 70er Jahre.
Gehäusebauform? Herstellerlogo? Herkunft der Platine?
Pitterchen-SU(R)
16.08.2013,
15:28
» » Die Transistoren S2066 und S2671 sitzen auf einer Platine der 70er
» Jahre.
» Gehäusebauform? Herstellerlogo? Herkunft der Platine?
Gehäusebauform = TO-92
Hersteller = TIY 338 beim S2066 und TIY 347 beim S2671.
Auf der Platine sitzen übrigens auch noch TO-92, S7324 mit dem Herstellerlogo TIY 334.
TIY dürfte Texas Instruments sein.
Das ganze Gedöns, übrigens zusammen mit den AUY21K, den BSX45K und den BCY58X sowie weiteren recht alten Bauteilen sitzt auf einem D-Jetronik Steuergerät von BOSCH, welches in den 70er Jahren in die damalige S-Klasse von Mercedes verbaut wurde. Genauer gesagt in die Modellpalette R107, W108, W109 und W111.
xy(R)
16.08.2013,
15:41
@ Pitterchen-SU
» TIY dürfte Texas Instruments sein.
Nö.
» D-Jetronik
Welche genau?
Pitterchen-SU(R)
16.08.2013,
15:46
» » TIY dürfte Texas Instruments sein.
» Nö.
» » D-Jetronik
» Welche genau?
Was meinst Du mit welche genau?
xy(R)
16.08.2013,
15:59
@ Pitterchen-SU
» » » TIY dürfte Texas Instruments sein.
» » Nö.
» » » D-Jetronik
» » Welche genau?
» Was meinst Du mit welche genau?
Die BOSCH Teilenummer: 0 280 000 xxx
Pitterchen-SU(R)
16.08.2013,
16:04
» » » » TIY dürfte Texas Instruments sein.
» » » Nö.
» » » » D-Jetronik
» » » Welche genau?
» » Was meinst Du mit welche genau?
» Die BOSCH Teilenummer: 0 280 000 xxx
Achso, es handelt sich um ein Steuergerät aus einem R107, 350SL 4,5, Bj. 1974 aus Amiland, daher auch 4,5l.
Die BOSCH teilenummer lautet: 0 280 002 005.
Das Gerät sitzt im Fahrzeug eines Freundes, wir selbst fahren übrigens einen W109 300 SEL 3,5.
Du scheinst sehr interessiert zu sein, fährst Du auch so eine Büchse?
xy(R)
16.08.2013,
16:40
@ Pitterchen-SU
» Die BOSCH teilenummer lautet: 0 280 002 005.
Da muss ich erst nach Unterlagen fragen. Gut wärs noch zu wissen wie die Transistoren auf dem PCB bezeichnet werden (Txxx).
» Du scheinst sehr interessiert zu sein, fährst Du auch so eine Büchse?
Nö, aber ich kenne einen der Entwickler dieser ECU sehr gut.
Pitterchen-SU(R)
16.08.2013,
17:08
» » Die BOSCH teilenummer lautet: 0 280 002 005.
» Da muss ich erst nach Unterlagen fragen. Gut wärs noch zu wissen wie die
» Transistoren auf dem PCB bezeichnet werden (Txxx).
» » Du scheinst sehr interessiert zu sein, fährst Du auch so eine Büchse?
» Nö, aber ich kenne einen der Entwickler dieser ECU sehr gut.
OK,
T200 = S7324
T201 = S2670
T700 = S2671
T551 = BSX45K
T552 = AUY21K
Den Schaltplan für die deutsche Ausführung habe ich mir bereits komplett selbst erstellt, mit farblichen Leitungen und in DIN A0.
Den für die Amiausführung muss ich mir erst noch erstellen.
Leider liegen die meisten Bauteile bei der Ami-Ausführung ganz woanders auf der Platine. Richtig doof dabei ist, dass die Bauteile zwar auf der Platine bezeichnet sind, sie diese Bezeichnung aber selbst abdecken, so dass ein in Frage kommendes Bauteil etwas zur Seite bewegt werden muss, um die darunterliegende Bezeichnung lesen zu können.
Auch die Bestückung ist bei den Amis zum großen Teil eine andere als im Steuergerät BOSCH 0280 002 004 unseres Fahrzeuges.
Theo(R)
Düsseldorf,
16.08.2013,
17:50
@ Pitterchen-SU
Eine andere Frage....
Hallo
Ich habe auch mal einen 300SEL/3.5 gehabt, und aus dieser Zeit noch Teile des Werkstatthandbuches. Damals konnte man das ganze Buch nicht kaufen, sondern nur die einzelnen Kapitel als gebundene Kopie.
Sechs dieser Hefte mit insgesamt 16 Kapiteln habe ich noch. Bei Interesse - Klick oben auf das blaue Couvert.
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
16.08.2013,
18:06
@ Theo
Nachtrag
Hallo
Diese Kapitel habe ich:
Theo
Pitterchen-SU(R)
17.08.2013,
09:19
@ Theo
Nachtrag
» Hallo
» Diese Kapitel habe ich:
» Theo
Hallo Theo,
danke für Dein Angebot.
Folgende Werkstatthandbücher (WHB) liegen mir jeweils komplett vor:
PKW-Typen ab 1968 Baureihe 108-113
Wartung, Einstellung und Montage
280 S/8 • 280 SE/8 • 280 SEL/8
280 SL/8 • 300 SEL/8 • 300 SEL/8 6.3
280 SE/9 3.5 • 300 SEL/9 3.5
Nur leider ist meine Frage nach Ersatztypen nicht beantwortet.
Euch allen ein geschmeidiges Wochenende.
Viele Grüße
Peter
xy(R)
21.08.2013,
12:30
@ Pitterchen-SU
Schlechte Nachrichten: keine Unterlagen mehr verfügbar.
Allerdings erinnert er sich daran, dass selektierte Transistoren verwendet wurden, mit Hausbestempelung.
Roberto Marino
09.03.2016,
15:23
» Schlechte Nachrichten: keine Unterlagen mehr verfügbar.
» Allerdings erinnert er sich daran, dass selektierte Transistoren verwendet
» wurden, mit Hausbestempelung.
Hallo, viele Firma in Deutschland biete eine Reparatur fur diese SG.. Ich denke niemand hat ersatz S2066,S2670,S2671 gefund!
