Torro(R)
13.07.2013,
21:06
Suche LC-Display (Bauelemente)
Hallo
Ich brauch so ein Display.
Weis jemand wo ich das kaufen kann ?
lg
PS.
Bei ebay hab ich ein Display gefunden, dass genau so heißt, aber ganz anders aussieht. Hat auch nur 16 Pins - meines aber 20.
Die Bezeichnung "PHICO D-0 94V-0" gibt es scheinbar in verschiedenen Ausführungen.
Wo kann ich so ein 20-Pinniges kaufen ?
hws(R)
59425 Unna,
13.07.2013,
23:24
@ Torro
Suche LC-Display
» Ich brauch so ein Display.
95% dieser Displays sind gleich (jedenfalls, wenn es sich um alphanumerische mit 2..4 Zeilen und 16..20 Zeichen/Zeile handelt. Sind dann meist HD44xxx kompatibel)
Unterscheiden tun die sich in der Regel nur um zusätzliche Anschlüsse zur Hintergrundbeleuchtung.
Oder handelt es sich um grafische Anzeigen?
Torro(R)
14.07.2013,
15:29
(editiert von Torro
am 14.07.2013 um 15:50)
@ hws
Suche LC-Display
» » Ich brauch so ein Display.
» 95% dieser Displays sind gleich (jedenfalls, wenn es sich um
» alphanumerische mit 2..4 Zeilen und 16..20 Zeichen/Zeile handelt. Sind dann
» meist HD44xxx kompatibel)
» Unterscheiden tun die sich in der Regel nur um zusätzliche Anschlüsse zur
» Hintergrundbeleuchtung.
» Oder handelt es sich um grafische Anzeigen?
Vielen Dank
Es ist ein alphanumerisches Display mit 2 Zeilen. 16 oder 20 Zeichen kann ich jetzt nicht genau sagen.
Das dies HD44-irgendwas kompatibel ist nehme ich auch an.
Bei meinem sind aber 20 (zwanzig) Kabel daran, nicht wie üblich 14 oder 16.
Deshalb suche ich speziell dieses Display - eben wegen der 20 Anschlüsse !!!
lg
[EDIT]
Hab eben neue Informationen zum Display bekommen:
Scheinbar ist es doch nicht so ein 'normales' LCD !
Es kann nämlich ein- als auch zweizeilig anzeigen:
Also scheinbar doch ein Grafikdisplay, das aber im gegebenen Fall nur Text anzeigt.
lg.
hws(R)
59425 Unna,
15.07.2013,
15:27
@ Torro
Suche LC-Display
» Scheinbar ist es doch nicht so ein 'normales' LCD !
» Es kann nämlich ein- als auch zweizeilig anzeigen:
Das ist ein grafisches Display. Sonst könnte das nicht "ohne Unterbrechungen" einzeilig anzeigen. Logisch kann man mit Grafik auch Buchstaben anzeigen.
hws
tobix
15.07.2013,
15:44
@ Torro
Suche LC-Display
» Also scheinbar doch ein Grafikdisplay, das aber im gegebenen Fall nur Text
» anzeigt.
» lg.
Startpage: "data international" "P60-1"
" ... PHICO is a PCB manufacturer based out of Taiwan and China. PHICO is one
of the sources used by Data International for fabrication of our display
PCB designs. 94V-0 is the flamability rating of the PCB material. P60-1
is the version number designated by Data International, and does
correspond to a DG-12232 display."
Quote courtesy of www.eio
Ob es stimmt musst du selbst herausfinden.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.07.2013,
16:21
(editiert von geralds
am 15.07.2013 um 16:24)
@ tobix
Suche LC-Display - pollin
» » Also scheinbar doch ein Grafikdisplay, das aber im gegebenen Fall nur
» Text
» » anzeigt.
» » lg.
» Startpage: "data international" "P60-1"
» " ... PHICO is a PCB manufacturer based out of Taiwan and China. PHICO is
» one
» of the sources used by Data International for fabrication of our display
» PCB designs. 94V-0 is the flamability rating of the PCB material. P60-1
» is the version number designated by Data International, and does
» correspond to a DG-12232 display."
» Quote courtesy of www.eio
» Ob es stimmt musst du selbst herausfinden.
pollin:
http://www.pollin.de/shop/ds/NTE0OTc4OTk-.html
wie ansteuern:
http://www.mikrocontroller.net/topic/125454
Torro(R)
15.07.2013,
18:45
@ geralds
» pollin:
» http://www.pollin.de/shop/ds/NTE0OTc4OTk-.html
Das Ding von Pollin hat ja auch nur 16 Pins - meines hat aber 20 !!! :surprised:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.07.2013,
19:10
@ Torro
» » pollin:
» » http://www.pollin.de/shop/ds/NTE0OTc4OTk-.html
» Das Ding von Pollin hat ja auch nur 16 Pins - meines hat aber 20 !!!
» :surprised:
schau bitte genauer.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120584B.PDF
tobix
15.07.2013,
19:28
@ geralds
» http://www.pollin.de/shop/downloads/D120584B.PDF
Achtzehn, plus zwei zum heimleuchten :-P
Torro(R)
15.07.2013,
19:28
@ geralds
» schau bitte genauer.
Am oberen Bild (Foto) sind es 16 Pins + 2.
Unten sind es dann plötzlich 18 + 2 Pins.
Trotzdem sieht mein Display ganz anders aus. Glaub nicht dass, das von Pollin als Ersatz passt. :-|
lg
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.07.2013,
21:23
am 15.07.2013 um 21:25)
@ Torro
» » schau bitte genauer.
» » http://www.pollin.de/shop/downloads/D120584B.PDF
» Am oberen Bild (Foto) sind es 16 Pins + 2.
» Unten sind es dann plötzlich 18 + 2 Pins.
» Trotzdem sieht mein Display ganz anders aus. Glaub nicht dass, das von
» Pollin als Ersatz passt. :-|
» lg
Hi,
Der nicht mehr existente, bzw. nicht erreichbare Hersteller:
http://www.datavision.com.tw/
ist ähnlich:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/90/204909_DS.pdf
Die Pinbelegung stimmt schon. -> 18 Ansteuerpins.
Pin 19 und 20 sind entweder die Hintergrundbeleuchtung, oder frei.
Anders, Alternativ:
Entweder rausmessen, probieren, oder neues Display kaufen.
Die Versorgungen sollten von dir mit Sicherheit gefunden werden,
die Daten- bzw. Synch-Pins musst dann halt rausmessen,
bzw. probieren bis es funktioniert.
Da praktisch alle Pins Eingänge sind, gibts auch keine
Logik-Kurzschlüsse, kann so gesehen nicht kaputt werden.
Dort, wo das Display eingebaut ist und das selbst auch.
Tip:
die allermeisten Anschlüsse sind logisch gleich.
Ausnahmen.... spiegelvervehrt könnten sie sein, d.h. Pin 1 ist Pin 20, 2<=>19, usw.
fetig....
