Benk
11.07.2013, 14:50 |
Welchen Entstörkondensator kann man einbauen? (Bauelemente) |
Guten Tag!
Ich habe hier einen uralten Mixer, bei dem mir vor kurzem der Entstörkondensator abgeraucht ist. Den gleichen Kondensator bekommt man anscheinend nicht mehr. Leider habe ich nicht genug Ahnung davon, was man alternativ einbauen könnte. Das Originalteil hat lt. Aufdruck folgende Werte:
0,2µF+2x2500pFXY+2x8mH , 250V~ 3A HPF (Bild hänge ich an)
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier vielleicht jemand weiterhelfen könnte.
Mit freundlichem Gruß
Benjamin
matzischweinchen
Aachen, 11.07.2013, 16:17 (editiert von matzischweinchen am 11.07.2013 um 16:22)
@ Benk
Welchen Entstörkondensator kann man einbauen? |
» 0,2µF+2x2500pFXY+2x8mH , 250V~ 3A HPF (Bild hänge ich an)
» Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier vielleicht jemand weiterhelfen
» könnte.
» Mit freundlichem Gruß
» Benjamin
Hi
guggs Du bei eBay z.B., eingeben: Filter 250V 3A (steht auch auf dem Filter drauf)
da sind noch 4 weitere Angaben:
0,2µF - da kannste ein wenig auf- oder abrunden;
2x2500pF - da kannste auch ein wenig auf- oder abrunden;
2x8mH - da kannste auch ein wenig variieren;
braucht nur so grob zu passen;
Wichtig ist noch die Angabe XY bzw X2 oder X1
Wenn es nur der Filter ist, ok, aber bei so nem ollen Ding ist vielleicht auch noch ziemlich viel Dreck drin (Staub etc) Habe auch so einen uralten Motor mal bekommen, der hat geraucht und gestunken und gefunkt/gebritzelt beim Betrieb, den habe ich zerlegt und komplett alles schön mit Alkohol sauber gemacht, der läuft wieder wie eine 1  --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Benk
12.07.2013, 13:35
@ matzischweinchen
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich muss jedoch nochmal kurz nachhaken:
Wie wichtig ist es, dass auch die 8 mH eingehalten werden? Man findet nämlich für die 2x2500pF und die 0,2 µF ziemlich viele ähnliche Kondensatoren, jedoch nicht mit den gesuchten 8 mH. Ist es außerdem wichtig, dass der neue Kondensator die gleiche äußere Beschaffenheit (Größe, Material, usw.) hat?
Könnte man z.B. auch diesen hier einbauen:
http://www.elektro-kahlhorn.de/Entstoerkondensator-BV-18300-10::457.html
Benjamin |
geralds
Wien, AT, 12.07.2013, 14:19
@ Benk
Entstörfilter |
Das ist ein komplettes Entstörfilter, "Netzfilter".
Lies einfach die Werte und den Schaltplan runter
und vergleiche es mit den heutig handelsüblichen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 12.07.2013, 20:00 (editiert von matzischweinchen am 13.07.2013 um 03:58)
@ Benk
» Hallo!
» Vielen Dank für die schnelle Antwort!
» Ich muss jedoch nochmal kurz nachhaken:
» Wie wichtig ist es, dass auch die 8 mH eingehalten werden? Man findet
» nämlich für die 2x2500pF und die 0,2 µF ziemlich viele ähnliche
» Kondensatoren, jedoch nicht mit den gesuchten 8 mH. Ist es außerdem
» wichtig, dass der neue Kondensator die gleiche äußere Beschaffenheit
» (Größe, Material, usw.) hat?
Die elektrischen Werte sind primär wichtig, aber es ist nicht so heikel, wenn Du einen Filter mit L=8mH oder L=4mH nimmst bzw. C=2500pF oder 2000pF, und die mechanischen Maße sind davon abhängig, welchen Strom das Bauteil abkann, aber kannst sagen wenn der eine Filter für 3A ist und der andere für 4A, dann sind die so ziemlich gleich groß
» Könnte man z.B. auch diesen hier einbauen:
» http://www.elektro-kahlhorn.de/Entstoerkondensator-BV-18300-10::457.html
prinzipiell ja, den kannste auch einbauen, nur hat der keine Induktivität drin, also keine Drossel. Die in Deinem Filter angegebenen 8mH (8 millihenry) ist die Einheit für die Induktivität dieser (Filter/Entstör-) Drossel. Ein ordentlicher Filter besteht aus Durchführungskondensator und Drossel. Der Link, den Du reingesetzt hast, zeigt einen Durchführungskondensator OHNE Drossel; außerdem kostet der 18,80.-€, das ist schweineteuer, findest Du bei eBay für ca. 5.-€, evtl. sogar mit Drossel. Wenn Du jetzt einen Filter findest, dessen Drossel nur 4mH oder so hat, kannste den auch nehmen.
» Benjamin
Filter mit Amsel... äh, Drossel = besser als Filter ohne Drossel  --
Matthes |
Benk
14.07.2013, 12:01
@ matzischweinchen
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Antworten. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen!!
Werde versuchen was passendes mit Drossel zu bekommen.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Benjamin |
matzischweinchen
Aachen, 14.07.2013, 20:34
@ Benk
» Guten Morgen!
» Vielen Dank für die Antworten. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen!!
» Werde versuchen was passendes mit Drossel zu bekommen.
» Nochmals vielen Dank und viele Grüße
» Benjamin
Huhu!
Gerne geschehen! Ist ja hier dafür da dass man frägen kann  --
Matthes |
