Arthur Spooner
05.07.2013,
11:39
Transformator ohne Kupfer-, Eisen- und Streuverluste (Bauelemente)
Hey,
kann ich einen Transformator ohne Kupfer-, Eisen- und Streuverluste betrachten? Sodass ich nur noch die Induktivekopplung betrachte? Theoretisch sind bei dem Fall, den ich gerade bearbeite, Streu- und Kupferverluste egal und die beiden Spulen sind über die Luft gekoppelt. Geht das?
hws(R)
59425 Unna,
06.07.2013,
20:00
@ Arthur Spooner
» kann ich einen Transformator ohne Kupfer-, Eisen- und Streuverluste betrachten?
In der einführenden Theorie wird das in vielen Fällen gemacht (rein ohmsche Widerstände, keinen Innenwiderstand von Spannungsquellen, keine Verluste auf Überlandleitungen usw)
Nur in der Praxis klappt das nicht.
» Theoretisch sind bei dem Fall, den ich gerade bearbeite, Streu- und Kupferverluste egal und die beiden Spulen sind über die Luft gekoppelt.
Theoretisch möglicherweise, in der Praxis seltenst. Und bei "Kopplung über die Luft" rechne mit ner dicken Streuinduktivität. Von primär zu sekundär wird wohl nicht viel übertragen.
Detaillierte Schilderung des Problems würde die Sache vereinfachen. Punkt2 der 7 Tipps für Fragesteller gelesen?
hws
