RndUsrX
29.06.2013,
11:26
Geeignete Mikrofonkapsel (Bauelemente)
Ich möchte mit einem Arduino per Mikrofonkapsel die Klänge eines Xylophons aufnehmen und analysieren.
Nun habe ich gesehen, dass es eine breite Vielfalt an Mikrofonkapseln gibt, welche stark im Preis schwanken, aber den Datenblättern zufolge sogar teilweise "gleich" sind.
Meine Frage ist daher, ob jemand mir ein bestimmtes Bauteil empfehlen kann, welches folgende Anforderungen erfüllt(da ich total ahnungslos bin):
-sollte bei Conrad oder Amazon bestellbar sein
-Frequenzbereich von 100Hz bis 8kHz
-das Signal sollte idealerweise gleich intern verstärkt werden, also so dass ich es gleich verwenden kann - falls es das so gibt bzw. sinnvoll ist
Jüwü(R)
Würzburg,
29.06.2013,
12:52
@ RndUsrX
» Ich möchte mit einem Arduino per Mikrofonkapsel die Klänge eines Xylophons
» aufnehmen und analysieren.
» Nun habe ich gesehen, dass es eine breite Vielfalt an Mikrofonkapseln gibt,
» welche stark im Preis schwanken, aber den Datenblättern zufolge sogar
» teilweise "gleich" sind.
» Meine Frage ist daher, ob jemand mir ein bestimmtes Bauteil empfehlen kann,
» welches folgende Anforderungen erfüllt(da ich total ahnungslos bin):
» -sollte bei Conrad oder Amazon bestellbar sein
» -Frequenzbereich von 100Hz bis 8kHz
» -das Signal sollte idealerweise gleich intern verstärkt werden, also so
» dass ich es gleich verwenden kann - falls es das so gibt bzw. sinnvoll ist
woran wird das Mikro angeschlossen?
RndUsrX
29.06.2013,
12:54
@ Jüwü
» » Ich möchte mit einem Arduino per Mikrofonkapsel die Klänge eines
» Xylophons
» » aufnehmen und analysieren.
» » Nun habe ich gesehen, dass es eine breite Vielfalt an Mikrofonkapseln
» gibt,
» » welche stark im Preis schwanken, aber den Datenblättern zufolge sogar
» » teilweise "gleich" sind.
» » Meine Frage ist daher, ob jemand mir ein bestimmtes Bauteil empfehlen
» kann,
» » welches folgende Anforderungen erfüllt(da ich total ahnungslos bin):
» » -sollte bei Conrad oder Amazon bestellbar sein
» » -Frequenzbereich von 100Hz bis 8kHz
» » -das Signal sollte idealerweise gleich intern verstärkt werden, also so
» » dass ich es gleich verwenden kann - falls es das so gibt bzw. sinnvoll
» ist
» woran wird das Mikro angeschlossen?
An einen Arduino Uno(hat Analog Pins).
Jüwü(R)
Würzburg,
29.06.2013,
13:18
(editiert von Jüwü
am 29.06.2013 um 13:19)
@ RndUsrX
» » » Ich möchte mit einem Arduino per Mikrofonkapsel die Klänge eines
» » Xylophons
» » » aufnehmen und analysieren.
» » » Nun habe ich gesehen, dass es eine breite Vielfalt an Mikrofonkapseln
» » gibt,
» » » welche stark im Preis schwanken, aber den Datenblättern zufolge sogar
» » » teilweise "gleich" sind.
» » » Meine Frage ist daher, ob jemand mir ein bestimmtes Bauteil empfehlen
» » kann,
» » » welches folgende Anforderungen erfüllt(da ich total ahnungslos bin):
» » » -sollte bei Conrad oder Amazon bestellbar sein
» » » -Frequenzbereich von 100Hz bis 8kHz
» » » -das Signal sollte idealerweise gleich intern verstärkt werden, also
» so
» » » dass ich es gleich verwenden kann - falls es das so gibt bzw. sinnvoll
» » ist
» » woran wird das Mikro angeschlossen?
» An einen Arduino Uno(hat Analog Pins).
sind aber nicht geeignet um eine (Mikrofon-)Wechselspannung zu verarbeiten.
http://arduino.cc/de/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
RndUsrX
29.06.2013,
13:28
@ Jüwü
Danke für die schnelle Antwort.
Das heißt ich brauche eher sowas:
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=35_50&product_id=83
Kendiman(R)
29.06.2013,
13:29
@ RndUsrX
der Frequenzbereich von 100 Hz bis 8 kHz wird von fast allen Mikrofonen gut verarbeitet.
Es gibt eigentlich nur 2 Mikrofonarten, die vom Aufwand, Preis und Anspruch geeignet sind.
1. Das dynamische Mikrofon.
Eigenschaften : guter Frequenzbereich, robust aber sehr sehr geringe Mikrofonspannung.
Ohne Mikrofonvorverstärker reicht die Spannung nicht aus (Millivolt)
2 Das Elektretmikrofon.
Eigenschaften : guter Frequenzbereich, robust. Benötigt aber Verstärkung.
Die meisten Elektret-Mikrofone(Kapseln) haben einen eingebauten Verstärker und benötigen daher eine Spannungsquelle (Batterie)
Liefern daher etwas mehr Mikrofonspannung als dynamische Mikrofone.
Empfehlenswert ist sicherlich generell einen regelbaren (einstellbaren) Mikrofonvorverstärker zu verwenden.
Damit kann man die maximale zulässige analoge Eingangsspannung des Prozessor optimal nutzen.
Wie hoch darf die maximale Spannung am Analogeingang sein ?
Gruß Kendiman
Jüwü(R)
Würzburg,
29.06.2013,
13:40
@ RndUsrX
» Danke für die schnelle Antwort.
» Das heißt ich brauche eher sowas:
» http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=35_50&product_id=83
da kommt Wechselspannung raus aber der AD-Eingang kann nur 0 - 5V DC !!
Matti Jurinevski
29.06.2013,
23:04
@ Kendiman
Was ist denn mit den Kondensatormikrofonen? Das sind doch nicht alles Elektretmikros, oder?
hws(R)
59425 Unna,
30.06.2013,
01:14
@ Matti Jurinevski
» Was ist denn mit den Kondensatormikrofonen? Das sind doch nicht alles
» Elektretmikros, oder?
Nicht alle, aber die anderen wirst du nicht bezahlen willen.
hws
Theo(R)
Düsseldorf,
30.06.2013,
14:30
@ hws
Hallo
Also ich meine, so etwas gehört doch nun wirklich in jeden Haushalt.
Wühl mal in deiner Restekiste, findest du bestimmt auch.
Theo
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
30.06.2013,
17:14
@ Theo
» Also ich meine, so etwas gehört doch nun wirklich in jeden Haushalt.
» Wühl mal in deiner Restekiste, findest du bestimmt auch.
Ach Du arme Kapitalistenseele... :-P :-D :-P
Ich habe grad mal nachgeschaut und nix gefunden. Aber ich weiss jetzt auch warum. Mir fehlen die "Kohlen" dazu. :lookaround:
Du sag mal, blöffst Du damit, wenn Dich Deine Freundin besucht? :-P :-P :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Markus Wagner
06.07.2013,
00:59
@ schaerer
Die längsten sind hier nicht die Besten. Das sind Richtmikros.
