matzischweinchen
Aachen, 20.06.2013, 06:51 (editiert von matzischweinchen am 20.06.2013 um 07:01) |
EVG (Bauelemente) |
Huhu!
Ich suche nach einem elektronischen Vorschaltgerät, das mir den Betrieb von 2 kleinen Leuchtstoffröhren, jeweils 6Watt, ermöglicht, in Tandemschaltung, an 230VAC. Hat einer eine Idee, wo ich sowas kriege?
Überhaupt habe ich bei eBay ganz wenig davon gefunden und Porto 11.-€ ... 25.-€ will ich nicht bezahlen fürzum von amiland nach EU zu düsen *). Beim Chinesen von eBay gibt es sowas auch nicht, erst ab ca. 20 Watt.
*) Fürzum Urlaub zu machen brauche ich ja auch nicht nach Mallorca düsen...  --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast
20.06.2013, 07:17
@ matzischweinchen
EVG |
» Huhu!
» Ich suche nach einem elektronischen Vorschaltgerät, das mir den Betrieb von
» 2 kleinen Leuchtstoffröhren, jeweils 6Watt, ermöglicht, in Tandemschaltung,
» an 230VAC. Hat einer eine Idee, wo ich sowas kriege?
ist öfters in Taschenlampen (die etwas größeren) verbaut |
matzischweinchen
Aachen, 20.06.2013, 07:20 (editiert von matzischweinchen am 20.06.2013 um 07:29)
@ gast
EVG |
» ist öfters in Taschenlampen (die etwas größeren) verbaut
Hi! Da hast Du mich auf eine Idee gebracht!!!
Mir geht es hauptsächlich darum, eine möglichst lange Lebensdauer für die beiden Leuchtmittel zu erreichen.
Sehr lieb wäre mir auch, wenn ich sowas selbst bauen könnte; bauen schon, aber entwickeln eher nicht.
Als einfache Entwicklung oder eben nur aus einer Applikation "geklaut" könnte ich mir da einen StepUp - Wandler vorstellen, mit dem man sowas machen kann. Hat da einer eine reissende Idee? --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 20.06.2013, 08:35
@ matzischweinchen
EVG |
» Als einfache Entwicklung oder eben nur aus einer Applikation "geklaut"
» könnte ich mir da einen StepUp - Wandler vorstellen, mit dem man sowas
» machen kann. Hat da einer eine reissende Idee?
Hier wäre ein Möglichkeit von einer Schwingi-Schwing-Schwang Schaltung:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3974.pdf
Ist ein einfacher Transischwinger mit einem Regle_IC.
Kannst auch ohne IC machen, musst halt nur anpassen.
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/ccfl-backlight-controller-products.page?paramCriteria=no
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 20.06.2013, 08:38 (editiert von matzischweinchen am 20.06.2013 um 08:46)
@ geralds
EVG |
» Hier wäre ein Möglichkeit von einer Schwingi-Schwing-Schwang Schaltung:
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3974.pdf
Für sachdienliche Hinweise wird eine Belohnng von 1 aufblasbaren Waschmaschine mit Kickstarter und Blaulicht als Bonus winken!
diese "schwing-schwang - Schaltung" (höre ich da nicht eine ganz subtile "kritik" heraus?) ist für Kaltkathoden-Lampen
» Ist ein einfacher Transischwinger mit einem Regle_IC.
» Kannst auch ohne IC machen, musst halt nur anpassen.
Hallo gerald, das kucke ich mir mal an. Hoffe es ist keine Verarsche!
» http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/ccfl-backlight-controller-products.page?paramCriteria=no
» Grüße
» Gerald
es handele sich wahrhaftig nicht um CCFL-Röhren aus dem Mittelalter!
Matthes |
gast
20.06.2013, 08:42
@ matzischweinchen
EVG |
» » ist öfters in Taschenlampen (die etwas größeren) verbaut
» Hi! Da hast Du mich auf eine Idee gebracht!!!
» Mir geht es hauptsächlich darum, eine möglichst lange Lebensdauer für die
» beiden Leuchtmittel zu erreichen.
» Sehr lieb wäre mir auch, wenn ich sowas selbst bauen könnte; bauen schon,
» aber entwickeln eher nicht.
Im kzf und camping Zubehör um ein paar Euro - Selbstbau halt um des selbstbauens wegen
» machen kann. Hat da einer eine reissende Idee? |
geralds
Wien, AT, 20.06.2013, 08:50 (editiert von geralds am 20.06.2013 um 08:53)
@ matzischweinchen
EVG |
» » Hier wäre ein Möglichkeit von einer Schwingi-Schwing-Schwang Schaltung:
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3974.pdf
» Für sachdienliche Hinweise wird eine Belohnng von 1 aufblasbaren
» Waschmaschine mit Kickstarter und Blaulicht als Bonus winken!
» diese "schwing-schwang - Schaltung" (höre ich da nicht eine ganz subtile
» "kritik" heraus?) ist für Kaltkathoden-Lampen
» » Ist ein einfacher Transischwinger mit einem Regle_IC.
» » Kannst auch ohne IC machen, musst halt nur anpassen.
» Hallo gerald, das kucke ich mir mal an. Hoffe es ist keine Verarsche!
» » Grüße
» » Gerald
Hi,
Ich verarsche NIEMAND, im Gegenteil. Es ist als Anregung gedacht, als Idee.
Hier gibts noch was einfaches:
Machst mit 2 Transis einen Astabilen und einen kleinen Print-Netztrafo dran, fertig.
--- Es gibt auch 1 Transi-Resonanzschwinger, ähnlich wie der ganz obige.
Diese sind zB in den alten Taschenrechner, bzw. Tischrechner mit Röhrenanzeigen drinnen.
.. ich verasche nie und niemand, das solltet ihr schon wissen. Im Gegenteil!
Ich werde die ganze Zeit hier im Forum vearscht, aber das halte ich durch.
"schwingi-schwing-schwang" ist ein alter, jahrzehnte lang verwendeter Kauderwelsch von mir.
Ist ähnlich wie ein Taschentuchknopf, damit man sich was merkt,
--- machen viele intelligente Menschen, wenn sie siche was einpregen wollen.
matzischweinchen
Aachen, 20.06.2013, 08:57
@ geralds
EVG |
»Ich verarsche NIEMAND, im Gegenteil. Es ist als Anregung gedacht, als
» Idee.
Ich bin etwas vorbelastet durch dieses Forengedööns, man wird halt viel verarscht oder für doof verkauft und so...
Da habe ich Dich dann verkannt, entschuldigung!
» Hier gibts noch was einfaches:
» Machst mit 2 Transis einen Astabilen und einen kleinen Print-Netztrafo
» dran, fertig.
» --- Es gibt auch 1 Transi-Resonanzschwinger, ähnlich wie der ganz obige.
» Diese sind zB in den alten Taschenrechner, bzw. Tischrechner mit
» Röhrenanzeigen drinnen.
» .. ich verasche nie und niemand, das solltet ihr schon wissen. Im
» Gegenteil!
» Ich werde die ganze Zeit hier im Forum vearscht, aber das halte ich durch.
» Gerald
» Grüße
» Gerald
Matthes |
xy
20.06.2013, 09:00
@ matzischweinchen
EVG |
Umklemmen, dann gibts das passende EVG für kleines Geld in jedem Supermarkt. |
matzischweinchen
Aachen, 20.06.2013, 09:01
@ matzischweinchen
EVG |
Also... hmmm... da habe ich gerade gelesen, dass die Röhren - bei hoher Frequenz betrieben - einen besseren Wirkungsgrad und auch eine höhere Lebensdauer haben.
Welche Frequenz hat denn Deine Schaltung? --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 20.06.2013, 09:03
EVG |
» Umklemmen, dann gibts das passende EVG für kleines Geld in jedem
» Supermarkt.
In 2 Nebensätzen packt man 10 mal mehr info! --
Matthes |
gast
20.06.2013, 10:19
@ matzischweinchen
EVG |
Dann kannst billig, Tandemschaltung und "einfach" gleich mal vergessen.
Temp Schwankungen
Netzspannungsschwankungen
Alterung
Geiz ist nicht immer geil |
matzischweinchen
Aachen, 20.06.2013, 10:25
@ gast
EVG |
» » Mir geht es hauptsächlich darum, eine möglichst lange Lebensdauer für
» die
» » beiden Leuchtmittel zu erreichen.
» Dann kannst billig, Tandemschaltung und "einfach" gleich mal vergessen.
» Temp Schwankungen
» Netzspannungsschwankungen
» Alterung
» Geiz ist nicht immer geil
Hurra! Wieder der Slogan!
mehr sage ich dazu nicht mehr.
kannst ja mal meine bisherigen postings zu dem Thema ankucken!
Ende! --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 20.06.2013, 12:21 (editiert von geralds am 20.06.2013 um 12:43)
@ matzischweinchen
EVG |
» Also... hmmm... da habe ich gerade gelesen, dass die Röhren - bei hoher
» Frequenz betrieben - einen besseren Wirkungsgrad und auch eine höhere
» Lebensdauer haben.
» Welche Frequenz hat denn Deine Schaltung?
Na,, ok,,
Dann sollte man schon deinen Röhren-Typ kennen.
Nicht JEDE Schaltung passt zu jeder Röhre!!!
Also, weit hergeholter Vergleich .... Röhrengerät.
So alte ausrangierte bunte Neonröhren hatte ich mal im Spielen
in der Jugend mit Relais aufgebauten Zerhacker zum Leuchten gebracht.
Da kannst mal durchgraben.
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM142/CL1428
Dort findest auch Appli-Schaltungen.
---- aus alten Sparlampen kann ja die Netzteile rausoperieren.
