Gyntl
26.07.2004,
12:03
DMA (Computertechnik)
Ich habe Windows XP.
Habe eine 200 GB Festplatte eingebaut.
Hat anfangs nicht funktioniert - DMA off
Dann nach mehrmaligem Aus- und Einbauen hat sie funktioniert, jetzt wieder nicht.
DMA off.
Wie kann ich bei Windows XP die DMA einschalten, sodass ich auf DMA on komme?
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
26.07.2004,
18:37
@ Gyntl
DMA
» Ich habe Windows XP.
» Habe eine 200 GB Festplatte eingebaut.
» Hat anfangs nicht funktioniert - DMA off
» Dann nach mehrmaligem Aus- und Einbauen hat sie funktioniert, jetzt wieder
» nicht.
» DMA off.
» Wie kann ich bei Windows XP die DMA einschalten, sodass ich auf DMA on
» komme?
Ich habe eher den Eindruck, dass es hier um ein Kontaktproblem gehen koennte. Mal mit einem guten Kontaktreiniger die Kontakte der Stecker reinigen und dann erneut versuchen.
Ein guter Kontaktreiniger ist z.B. der Contact-Cleaner von Philips.
Man muss hier HF-maessige Betrachtungen anstellen: Wenn wegen auch nur schon geringster Oxydation der Uebergangswiderstand nur geringfuegigst erhoeht wird, stimmt die Impedanzanpassung nicht mehr, und das hat zur Folge, dass das Timing der digitalen Impulse nicht mehr stimmt.
Thomas :-D :-D :-D
Gyntl
26.07.2004,
19:41
@ Thomas Schaerer
DMA
» » Ich habe Windows XP.
» » Habe eine 200 GB Festplatte eingebaut.
» » Hat anfangs nicht funktioniert - DMA off
» » Dann nach mehrmaligem Aus- und Einbauen hat sie funktioniert, jetzt
» wieder
» » nicht.
» » DMA off.
» » Wie kann ich bei Windows XP die DMA einschalten, sodass ich auf DMA on
» » komme?
» Ich habe eher den Eindruck, dass es hier um ein Kontaktproblem gehen
» koennte. Mal mit einem guten Kontaktreiniger die Kontakte der Stecker
» reinigen und dann erneut versuchen.
» Ein guter Kontaktreiniger ist z.B. der Contact-Cleaner von Philips.
» Man muss hier HF-maessige Betrachtungen anstellen: Wenn wegen auch nur
» schon geringster Oxydation der Uebergangswiderstand nur geringfuegigst
» erhoeht wird, stimmt die Impedanzanpassung nicht mehr, und das hat zur
» Folge, dass das Timing der digitalen Impulse nicht mehr stimmt.
» Gruss
» Thomas :-D :-D :-D
OK, danke, werd's probieren.
