chris181(R)
08.04.2013,
21:12
(editiert von chris181
am 08.04.2013 um 21:15)
Suche dringend ein Transistor(datenblatt warscheinlich veral (Bauelemente)
Hi
Ich suche dringend einen vergleichbaren Transistor habe nach Stunden dieses Datenblatt gefunden http://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/44741/SIEMENS/BSP17.html
auf dem original Transistor ist leider schwer zu erkennen was drauf steht ich vermute S99 35 drunter steht BSP 17 ist in einem Mercedes Tacho verbaut und durchgeschmort durch Kurzschluss
BITTE BITTE drinegnd hilfe:-( :-( :confused:
http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/44741/SIEMENS/BSP17.html
Beim Birnenwechsel gabs einen Kurzschluss an diesem Transistor ist die Platine auf der anderen Seite "BRAUN"
xy(R)
08.04.2013,
22:13
@ chris181
» BSP17
IRFL4105
z.B. bei Conrad, #162630
Altgeselle(R)
08.04.2013,
22:16
@ chris181
» Hi
» Ich suche dringend einen vergleichbaren Transistor habe nach Stunden dieses
» Datenblatt gefunden
» http://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/44741/SIEMENS/BSP17.html
» auf dem original Transistor ist leider schwer zu erkennen was drauf steht
» ich vermute S99 35 drunter steht BSP 17 ist in einem Mercedes Tacho verbaut
» und durchgeschmort durch Kurzschluss
» BITTE BITTE drinegnd hilfe:-( :-( :confused:
» http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/44741/SIEMENS/BSP17.html
» Beim Birnenwechsel gabs einen Kurzschluss an diesem Transistor ist die
» Platine auf der anderen Seite "BRAUN"
wenns wirklich ein BSP17 ist, dann schlage ich als
Vergleichstyp den IRLL2705PBF vor. Gibts bei Conrad.
Altgeselle
xy(R)
08.04.2013,
22:18
@ Altgeselle
» IRLL2705
Besser hier keinen Logikpegel-MOSFET verwenden!
chris181(R)
08.04.2013,
22:29
Hi vielen dank für die Hilfe also definitiv kann ich das BSP 17 lesen das steht an unterer Stelle klar und deutlich erkennbar nur aus dem oberen werd ich nich schlau! aber es kommt vom Jahr hin das Datenblatt ist von 1996 mein Auto BJ 2000 die Baureihe ging 1993 -2000
Altgeselle(R)
08.04.2013,
22:32
» » IRLL2705
» Besser hier keinen Logikpegel-MOSFET verwenden!
Ok, dein Tip ist mir bei Conrad entgangen...:-(
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.04.2013,
22:47
@ chris181
» Hi vielen dank für die Hilfe also definitiv kann ich das BSP 17 lesen das
» steht an unterer Stelle klar und deutlich erkennbar nur aus dem oberen
» werd ich nich schlau! aber es kommt vom Jahr hin das Datenblatt ist von
» 1996 mein Auto BJ 2000 die Baureihe ging 1993 -2000
Dann wäre hier das Datenblatt:
www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BSP17.pdf
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.04.2013,
22:57
(editiert von geralds
am 08.04.2013 um 22:57)
@ geralds
» Dann wäre hier das Datenblatt:
» www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BSP17.pdf
chris181(R)
08.04.2013,
23:02
@ Altgeselle
vielen vielen dank nun noch auf POST warten und loslöten!!!!! ich hoffe das alles funktiniert!!! wenn hat es mir sehr viel geld und ärger erspart!:-D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
09.04.2013,
08:02
@ geralds
DATASHEETCATALOG.ORG funktioniert wieder!
» » Dann wäre hier das Datenblatt:
» » www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BSP17.pdf
Das bedeutet ja, dass dieses elektronische Datenbuch offenbar wieder funktioniert. Ich habe es jedenfalls mit der Eingabe von ein paar Kompenenten getestet und es ist angeblich okay.
Hier als Beispiel mit dem CMOS-PLL CD4046 das Originaldatenblatt von NS (heute TI):
"CD4046BM/CD4046BC Micropower Phase-Locked Loop"
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS005968.PDF
https://tinyurl.com/fumtu5z9
