Bastler1234
30.03.2013,
00:53
Labornetzgerät defekt (Elektronik)
Hey Leute,
mein Labornetzteil ist beim letzten einschalten abgeraucht. Natürlich hab ich gleich mal reingeschaut und herausgefunden das R4 durchgebrannt ist (Schaltplan in der Anlage).
Nach auswechseln des Widerstandes folgte ein neuer Versuch.
Nunja am Ausgang kann ich zwischen 38V und 40V einstellen und nach 15-20s fängt R4 wieder an zu rauchen...
Was könnte defekt sein das R4 derart überlastet wird?
olit(R)
Berlin,
30.03.2013,
07:23
(editiert von olit
am 30.03.2013 um 11:12)
@ Bastler1234
» Hey Leute,
» mein Labornetzteil ist beim letzten einschalten abgeraucht. Natürlich hab
» ich gleich mal reingeschaut und herausgefunden das R4 durchgebrannt ist
» (Schaltplan in der Anlage).
» Nach auswechseln des Widerstandes folgte ein neuer Versuch.
» Nunja am Ausgang kann ich zwischen 38V und 40V einstellen und nach 15-20s
» fängt R4 wieder an zu rauchen...
» Was könnte defekt sein das R4 derart überlastet wird?
Der Elko C3 wird undicht sein. Außerdem kann ein Längsregeltransistor gestorben sein.
Das Potentiometer P2 wird unterdessen auch verbrand sein.
edit.
Ließ mal was Kendiman einst zu dem Längsregeltransistor schrieb!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=152046&page=0&category=all&order=time
Bastler1234
30.03.2013,
12:18
@ olit
C3 wurde getauscht, was aber keinen merklichen Unterschied macht.
Der 1N3055 ist glücklicherweise bei mir nur gesteckt und da es ein NT in doppelter ausführung ist habe ich einfach mal die Platine getauscht und musste feststellen der Transistor funktioniert einwandfrei.
Allerdings war der BD138 defekt. Habe ihn umgelötet von der anderen Platine da ich keinen frischen da habe. Jetzt werde ich mir wohl einen holen müssen :-D .
Hab vielen Dank für die gute Hilfe!
» Der Elko C3 wird undicht sein. Außerdem kann ein Längsregeltransistor
» gestorben sein.
» Das Potentiometer P2 wird unterdessen auch verbrand sein.
» edit.
» Ließ mal was Kendiman einst zu dem Längsregeltransistor schrieb!
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=152046&page=0&category=all&order=time
olit(R)
Berlin,
30.03.2013,
15:03
(editiert von olit
am 30.03.2013 um 15:37)
@ Bastler1234
» C3 wurde getauscht, was aber keinen merklichen Unterschied macht.
» Der 1N3055 ist glücklicherweise bei mir nur gesteckt und da es ein NT in
» doppelter ausführung ist habe ich einfach mal die Platine getauscht und
» musste feststellen der Transistor funktioniert einwandfrei.
» Allerdings war der BD138 defekt. Habe ihn umgelötet von der anderen Platine
» da ich keinen frischen da habe. Jetzt werde ich mir wohl einen holen müssen
» :-D .
» Hab vielen Dank für die gute Hilfe!
» » Der Elko C3 wird undicht sein. Außerdem kann ein Längsregeltransistor
» » gestorben sein.
» » Das Potentiometer P2 wird unterdessen auch verbrand sein.
Es muss ja aber einen Grund haben, warum der BD138 abgeraucht ist.
Es kann sein, dass der 2N3055 durch Überlast doch schon teilgeschädigt ist und der BD138 einen großen Anteil des Ausgangsstromes liefern muss. Dann wird der nächste BD138 auch bald sterben. Ich würde den 2N3055 intensiver unter die Lupe nehmen.
» » edit.
» » Ließ mal was Kendiman einst zu dem Längsregeltransistor schrieb!
otti(R)
D,
30.03.2013,
15:09
@ Bastler1234
Ist das der tatsächliche Plan oder ist er "rückwärts entwickelt"?
Mag sein, das ich verkehrt schaue, aber für mich liegt R4 zwischen Vout+ und Vout- wenn der Poti niederohmig ist.
Richtig so?
otti
olit(R)
Berlin,
30.03.2013,
15:29
(editiert von olit
am 30.03.2013 um 15:31)
@ otti
» Ist das der tatsächliche Plan oder ist er "rückwärts entwickelt"?
Der Plan ist, bis auf die rote Umdimensionierung, identisch.
» Mag sein, das ich verkehrt schaue, aber für mich liegt R4 zwischen Vout+
» und Vout- wenn der Poti niederohmig ist.
» Richtig so?
Ja.
Dann ist die Ausgangsspannung bei seiner Dimensionierung 0,6V und bei meiner Dimensionierung 2V
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
30.03.2013,
17:22
(editiert von schaerer
am 30.03.2013 um 17:23)
@ olit
Unscheinbare Diode... (Labornetzgerät defekt)
» Es muss ja aber einen Grund haben, warum der BD138 abgeraucht ist.
» Es kann sein, dass der 2N3055 durch Überlast doch schon teilgeschädigt ist
» und der BD138 einen großen Anteil des Ausgangsstromes liefern muss. Dann
» wird der nächste BD138 auch bald sterben. Ich würde den 2N3055 intensiver
» unter die Lupe nehmen.
Einfach mal seinen Basisstrom im Betriebszustand messen. Dazu zwischen BD138-Kollektor und 2N3055-Basis einen niederohmigen Widerstand schalten, so dass an ihm unter Maximalstrom am Netzteil-Ausgang etwa 100 mV abfallen, wenn die Stromverstärkung des 2N3055 stimmt. Wenn dieser zu klein ist, ist diese Spannung über diesem Widerstand (und der 2N3055-Basisstrom) entsprechend grösser.
Woran man auch immer wieder denken muss, gerade bei einem Labornetzgerät: Je nach Experiment kann es passieren, dass der Elko bei der zu testenden Schaltung eine grössere Kapazität hat als der Ladeelko. Wenn dann das Labornetzgerät abgschaltet wird kann kurzeitig ein Rückstrom durch die Schaltung fliessen, die schädlich sein kann. Deshalb empfiehlt es sich grundsätzlich immer parallel zum Haupt-Leistungstransistor eine Leistungsdiode in Sperrichtung zu schalten. Diese muss nicht unbedingt an den Maximalstrom des Netzgerätes angepasst sein, aber eine 1A-Diode, wie z.B. eine 1N400x sollte es schon sein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
