kaniworld
24.03.2013, 10:10 |
schaltplan (Elektronik) |
hallo
ich benötige einen schaltplan für eine links rechts steuerung mit motor endabschaltung an position links u rechts.dazwischen möchte ich noch gerne einen spannungsregler haben um die stromaufnahme bzw die drehzahl des motors zu ändern. ich würde gerne einen kippschalter benutzen der in mittel stellung aus ist,rechte stellung drehrichtung rechts und linke stellung drehr. links
der motor soll eine auf einer schiene montierten wagen ziehen per zahnrad / zahnstange der motor solte an beiden enden mittels endabschaltung abschalten das dieser nicht aus der schiene fährt
über einen detalierten stromlaufplan würde ich mich sehr freuen
mfg kaniworld |
Elko_Scotty
24.03.2013, 10:20
@ kaniworld
schaltplan |
Hi,
und was fürn Motor?
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
kaniword
24.03.2013, 11:38
@ Elko_Scotty
schaltplan |
» Hi,
» und was fürn Motor?
» Gruß
hallo ist der rb 35 von conrad .... www.conrad.de |
kaniword
24.03.2013, 11:42
@ kaniword
schaltplan |
» » Hi,
» » und was fürn Motor?
» » Gruß
» hallo ist der rb 35 von conrad .... www.conrad.de
und der spannungsregler von conrad...weiter bin ich noch nicht
sonnige gruesse |
Theo
Düsseldorf, 24.03.2013, 11:54 (editiert von Theo am 24.03.2013 um 11:55)
@ kaniword
schaltplan |
Hallo
Bitte achte auf Groß- und Kleinschreibung. Das ist hier üblich.
Es ist also ein Motor für 12V Gleichspannung. Man kann die Drehzahl einfach über die Spannung regeln, das hat aber den Nachteil, dass der Motor bei niedrigen Drehzahlen kein Drehmoment hat. Er kann dann nicht richtig kontrolliert starten.
Besser wäre eine Steuerung über Pulsweitenmodulation, da hat Conrad auch Bausätze. Ich mache mir gleich Gedanken über eine Schaltung, jetzt ruft der Futtertrog.
Theo |
kaniword
24.03.2013, 11:59
@ Theo
schaltplan |
» Hallo
» Bitte achte auf Groß- und Kleinschreibung. Das ist hier üblich.
» Es ist also ein Motor für 12V Gleichspannung. Man kann die Drehzahl einfach
» über die Spannung regeln, das hat aber den Nachteil, dass der Motor bei
» niedrigen Drehzahlen kein Drehmoment hat. Er kann dann nicht richtig
» kontrolliert starten.
» Besser wäre eine Steuerung über Pulsweitenmodulation, da hat Conrad auch
» Bausätze. Ich mache mir gleich Gedanken über eine Schaltung, jetzt ruft der
» Futtertrog.
Hallo ich werde mir die GROSS und klein Schreibung zu Herzen nehmen ...vielen Dank fuer deine Hilfe
» Theo |
Theo
Düsseldorf, 24.03.2013, 15:00
@ kaniword
1. Schaltvorschlag |
Hallo
Hier mal ein 1. Vorschlag. Der blaue Kasten soll die Geschwindigkeitseinstellung sein.
Theo |
kaniword
24.03.2013, 18:27
@ Theo
» Hallo
» Hier mal ein 1. Vorschlag. Der blaue Kasten soll die
» Geschwindigkeitseinstellung sein.
» Theo
Hallo Theo
Vielen Dank fuer den Schaltplan.Ich werde es genau so anschliesen
Jetzt hab ich noch ein paar Fragen da ich eher der Schlosser bin und nicht der Eli .Moechte mir noch eine Sicherung einbauen wo wuerdest du dies machen?Nur fuer den Motor selbst oder auch die beiden Relaise Absichern ?Reicht eine 2 Ampere Sicherung aus oder eher 5 Ampere?Was fuer zwei SchlieserRelaise wuerdest du benutzen und was Fuer einen Spannungsregler? Moechte mir gerne alles bei Conrad bestellen
Ich Entschuldige mich fuer meine Unwissenheit ist aber totales Neuland fuer mich
Vielen Dank im vorraus Gruss Marcus |
hws
59425 Unna, 24.03.2013, 18:38
@ kaniword
» Moechte mir noch eine Sicherung einbauen wo wuerdest du dies machen?
In die Plusleitung.
» Reicht eine 2 Ampere Sicherung aus
Ja, evtl auch eine 1A träge. Eine Sicherung soll verhindern, das etwas abfackelt. Aber nicht deinen Regler schützen.
» SchlieserRelaise wuerdest du benutzen und was Fuer einen Spannungsregler?
Wenn denn das ganze z.B. mit einem 12V Steckernetzteil läuft, ein Relais für 12V und (mindestens) einem Umschaltkontakt. Kleinrelais reicht, muß kein Autorelais für 30A sein.
Spannungsregler? Irgendwas mit LM317, oder was hat Conrad an einstellbaren im Angebot.
hws |
kaniword
24.03.2013, 18:47
@ hws
» » Moechte mir noch eine Sicherung einbauen wo wuerdest du dies machen?
» In die Plusleitung.
» » Reicht eine 2 Ampere Sicherung aus
» Ja, evtl auch eine 1A träge. Eine Sicherung soll verhindern, das etwas
» abfackelt. Aber nicht deinen Regler schützen.
» » SchlieserRelaise wuerdest du benutzen und was Fuer einen
» Spannungsregler?
» Wenn denn das ganze z.B. mit einem 12V Steckernetzteil läuft, ein Relais
» für 12V und (mindestens) einem Umschaltkontakt. Kleinrelais reicht, muß
» kein Autorelais für 30A sein.
» Spannungsregler? Irgendwas mit LM317, oder was hat Conrad an einstellbaren
» im Angebot.
» hws
Hallo
Ok werd ich alles mal so probieren,Der einstellbare Spannungsregler Best.Nr 222347 - 62 muesste auch funktionieren oder ?
Gruss Marcus |
Theo
Düsseldorf, 24.03.2013, 18:53
@ kaniword
» Hallo Theo
» Vielen Dank fuer den Schaltplan.Ich werde es genau so anschliesen
» Jetzt hab ich noch ein paar Fragen da ich eher der Schlosser bin und nicht
» der Eli .Moechte mir noch eine Sicherung einbauen wo wuerdest du dies
» machen? Nur fuer den Motor selbst oder auch die beiden Relaise Absichern?
Hallo
Motor halte ich für wichtig, Die Relais nicht so sehr. Ist aber kein grosser Aufwand zwei Sicherungen einzubauen. 2A und 5A etwa.
» ?Reicht eine 2 Ampere Sicherung aus oder eher 5 Ampere?
Ich würde 5A schätzen, aber das kommt auf den Anlaufstrom des Motors an und welche Steuerung du wählst.
» Was fuer zwei
Solide KFZ-Relais mit einem Umschaltkontakt. Gibts auch bei Conrad und die Zahlen im Plan stehen auch an den Steckfahnen der Relais.
» und was Fuer einen Spannungsregler?
Kommt darauf an, wie der Motor gesteuert werden soll. Wenn er fast nur mit 30-100% Drehzahl laufen soll, reicht ein regelbares Netzteil 0-12V/5A. Wenn er jedoch langsam bei Null anfangen soll, kommst du um eine pulsweitenmodulierte Regelung nicht herum. Conrad hat beides.
Theo |
kaniword
24.03.2013, 19:05
@ Theo
» » Hallo Theo
» » Vielen Dank fuer den Schaltplan.Ich werde es genau so anschliesen
» » Jetzt hab ich noch ein paar Fragen da ich eher der Schlosser bin und
» nicht
» » der Eli .Moechte mir noch eine Sicherung einbauen wo wuerdest du dies
» » machen? Nur fuer den Motor selbst oder auch die beiden Relaise
» Absichern?
» Hallo
» Motor halte ich für wichtig, Die Relais nicht so sehr. Ist aber kein
» grosser Aufwand zwei Sicherungen einzubauen. 2A und 5A etwa.
» » ?Reicht eine 2 Ampere Sicherung aus oder eher 5 Ampere?
» Ich würde 5A schätzen, aber das kommt auf den Anlaufstrom des Motors an und
» welche Steuerung du wählst.
» » Was fuer zwei
» Solide KFZ-Relais mit einem Umschaltkontakt. Gibts auch bei Conrad und die
» Zahlen im Plan stehen auch an den Steckfahnen der Relais.
» » und was Fuer einen Spannungsregler?
» Kommt darauf an, wie der Motor gesteuert werden soll. Wenn er fast nur mit
» 30-100% Drehzahl laufen soll, reicht ein regelbares Netzteil 0-12V/5A.
» Wenn er jedoch langsam bei Null anfangen soll, kommst du um eine
» pulsweitenmodulierte Regelung nicht herum. Conrad hat beides.
» Theo
Hallo
Was ist eine pulsweitenmodulierte Regelung? Mein Motor soll so langsam wie moeglich laufen dh.Er ist auf einer Schiene montiert der einen SChlitten zieht die 125 cm lang ist,fuer die soll er bei max Geschwindikeit ca 1 minute brauchen und min Geschw. 4-6 Stunden.... Ist das Ilusion oder Realisierbar  |
Theo
Düsseldorf, 24.03.2013, 19:14
@ kaniword
» Was ist eine pulsweitenmodulierte Regelung? Mein Motor soll so langsam wie
» moeglich laufen dh.Er ist auf einer Schiene montiert der einen SChlitten
» zieht die 125 cm lang ist,fuer die soll er bei max Geschwindikeit ca 1
» minute brauchen und min Geschw. 4-6 Stunden.... Ist das Ilusion oder
» Realisierbar
Hallo
Ich kenne ja deine mechanischen Übersetzungen zwischen Motor, Getriebe und Schiene nicht. Bei voller Drehzahl braucht er eben eine Minute, das musst du etwa durch mechanische Übersetzung realisieren, alles was langsamer ist, macht die PWM Steuerung. Die hier meine ich:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192287-as-01-de-Drehzahlsteller_10A.pdf
Theo |
kaniword
24.03.2013, 19:27
@ Theo
» » Hallo Theo
» nicht
» Absichern?
» Hallo
» » Was fuer zwei
» Theo
Hallo Theo
Ok hab gerade gelesen das es eine minimum Spannung vorraus setzt bis die relais schalten.... Hmm
Ist das bei der Pulsweitenmodelierte-Regelung auch so ?Fuer mich waere wichtig das der Motor auch bei ninimalstem Strom/Spannung laeuft
Wie sieht denn der Schaltplan fuer eine Pulsweitenmodelierte regelung aus und was brauch ich fuer Bauteile
Gruss marcus |
Theo
Düsseldorf, 24.03.2013, 19:33
@ kaniword
Hallo
Siehe Antwort von 19.14 Uhr. Die Relaissteuerung erhält unabhängig von der Motorsteuerung immer 12V.
Theo |
olit
Berlin, 24.03.2013, 19:42 (editiert von olit am 24.03.2013 um 19:44)
@ kaniword
» Wie sieht denn der Schaltplan fuer eine Pulsweitenmodelierte regelung aus
So.
Ist aber nur für eine Spielzeugeisenbahn.
