patrick90
09.03.2013,
13:22
Messbereichserweiterung mit Parallelschaltung (Elektronik)
wir haben ein Problem mit folgender Schaltung.
Wir kommen nicht auf den Mathematischen-Rechenweg um R1 und R2 zu bestimmen. Durch rumprobieren haben wir wohl die "richtigen Werte" ermitteln können.
Hat da jmd eine Idee zu...
Danke schon mal im Voraus :-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.03.2013,
13:53
@ patrick90
» Hat da jmd eine Idee zu...
» Danke schon mal im Voraus :-)
habe ich. Aber dafür bekomme ich diese 20 Punkte, ok?!! :-P
Harald Wilhelms(R)
09.03.2013,
14:48
@ geralds
» habe ich. Aber dafür bekomme ich diese 20 Punkte, ok?!!
Das reicht ja schon fast für drei Marienkäfer. :-)
Meinst Du, ich kann mir auch noch mal 20 Punkte holen,
oder sind die jetzt verbraucht?
Harald
PS an den TE: Solche Schaltungen nennt man Ringshunt.
Unter dieser Bezeichnung findet man auch noch die
Formeln in alten Fachkundebüchern. Grundsätzlich
handelt es sich hier aber um normale Formeln für
belastete Spannungsteiler, die man aus den Grund-
formeln ableiten kann. Man braucht natürlich noch
zusätzliche Daten, die aus Deinem Ausschnitt nicht
ersichtlich sind.
olit(R)
Berlin,
09.03.2013,
14:54
(editiert von olit
am 09.03.2013 um 14:59)
@ geralds
» » Hat da jmd eine Idee zu...
» » Danke schon mal im Voraus :-)
» habe ich. Aber dafür bekomme ich diese 20 Punkte, ok?!! :-P
Die Summe für R1 und R2 für den 100mA Messbereich ist ja mit 2,5 Ohm leicht zu ermitteln.
Der Abgriff für den 500mA Bereich muss für R1 kleiner 0,5 Ohm sein. Aber genau kriege ich es nicht errechnet.
Ich erreiche nicht die volle Punktzahl! :-(
logitechmaus(R)
09.03.2013,
15:32
@ olit
Kirchhoffsche Regeln wiki oder Kompendium anwenden
Die Kirchhoffschen Regeln und Formeln werden in der Praxis eher nicht angewendet. Sie basieren hauptsächlich auf theoretischen Überlegungen. Stattdessen wird zur Berechnung von Strömen und Spannungen das Ohmsche Gesetz verwendet.
oder einfacher das ohmsche Gesetz,
Formeln umstell kannst Du sicher allein
mfg
logitechmaus
hws(R)
59425 Unna,
09.03.2013,
15:45
@ olit
» Die Summe für R1 und R2 für den 100mA Messbereich ist ja mit 2,5 Ohm leicht
» zu ermitteln.
» Der Abgriff für den 500mA Bereich muss für R1 kleiner 0,5 Ohm sein. Aber
» genau kriege ich es nicht errechnet.
Innenwiderstand des Meßwerkes (Rm) plus dem nun als Vorwiderstand geschalteten R2 soll als Vollausschlag bei 20mA liegen und der Gesamtstrom soll bei 500mA liegen.
Also muss durch R1 dann 480mA Fließen und durch R2 plus Meßwerk 10 Ohm 20mA.
Lösung nach Kirchhoff.
hws
olit(R)
Berlin,
09.03.2013,
15:45
(editiert von olit
am 09.03.2013 um 15:46)
@ logitechmaus
» Kirchhoffsche Regeln wiki oder Kompendium anwenden
» Die Kirchhoffschen Regeln und Formeln werden in der Praxis eher nicht
» angewendet. Sie basieren hauptsächlich auf theoretischen Überlegungen.
» Stattdessen wird zur Berechnung von Strömen und Spannungen das Ohmsche
» Gesetz verwendet.
» oder einfacher das ohmsche Gesetz,
» Formeln umstell kannst Du sicher allein
» mfg
» logitechmaus
Das durch die Reihenschaltung von R1 und R2 im 100mA Messbereich 80mA und durch das Messwerk 20mA fließen ist ja klar. Die Summe der Reihenschaltung 2,5 Ohm. Auch klar!
Das im 500mA Bereich 480mA durch R1 fließen und 20mA durch R2 in Reihe zum Messwerk, ist auch klar!
Der nette Herr Kirchhoff verrät mir aber nicht, wie das Verhältnis von R1 und R2 zu ermitteln ist, wenn die Reihenschaltung von R1 und R2 schon mit 2,5 Ohm festgelegt ist!
Es währe nett, wenn du mir es zeigen könntest.
olit(R)
Berlin,
09.03.2013,
15:49
@ hws
» » Die Summe für R1 und R2 für den 100mA Messbereich ist ja mit 2,5 Ohm
» leicht
» » zu ermitteln.
» » Der Abgriff für den 500mA Bereich muss für R1 kleiner 0,5 Ohm sein. Aber
» » genau kriege ich es nicht errechnet.
» Innenwiderstand des Meßwerkes (Rm) plus dem nun als Vorwiderstand
» geschalteten R2 soll als Vollausschlag bei 20mA liegen und der Gesamtstrom
» soll bei 500mA liegen.
» Also muss durch R1 dann 480mA Fließen und durch R2 plus Meßwerk 10 Ohm
» 20mA.
» Lösung nach Kirchhoff.
» hws
Gib sie mir, wenn R1+R2 mit 2,5 Ohm schon fest liegen!
hws(R)
59425 Unna,
09.03.2013,
16:00
@ olit
» Gib sie mir, wenn R1+R2 mit 2,5 Ohm schon fest liegen!
2 Gleichungen mit 2 Unbekannten sind in der Regel lösbar.
R1+R2 = 2,5 Ohm
R1 : (R2 + 10 Ohm) = 480mA : 20mA
Wahlweise Einsetzung- oder Gleichsetzungsverfahren oder Berechnung per Matrix. (besseres Einmaleins)
hws
olit(R)
Berlin,
09.03.2013,
16:42
(editiert von olit
am 09.03.2013 um 21:11)
@ hws
» » Gib sie mir, wenn R1+R2 mit 2,5 Ohm schon fest liegen!
» 2 Gleichungen mit 2 Unbekannten sind in der Regel lösbar.
» R1+R2 = 2,5 Ohm
» R1 : (R2 + 10 Ohm) = 480mA : 20mA
» Wahlweise Einsetzung- oder Gleichsetzungsverfahren oder Berechnung per
» Matrix. (besseres Einmaleins)
» hws
Ah! Danke! (Zu lange aus der Schule raus.)
edit.:
So ging es natürlich nicht! :-|
Da sich die Ströme umgekehrt proportional zu dem Widerstandsverhältnis verhalten,
muss die Gleichung so aufgestellt werden. :-)
Harald Wilhelms(R)
09.03.2013,
17:40
@ logitechmaus
Hilfe bei Schulaufgaben
» Gesetz verwendet.
Ich denke, Patrick hat jetzt genug Hilfe, um den Rest
allein zu lösen. Normalerweise gibt es ein Agreement
hier im Forum, das bei Schulaufgaben zwar Hilfe, aber
keine fertigen Lösungen gibt.
Harald
BernhardB(R)
Berlin,
09.03.2013,
19:40
@ logitechmaus
Hi,
» Gesetz verwendet.
das hätte ich jetzt nicht gedacht. Maschenstromverfahren und Knotenspannungsanalyse beruhen gleich nochmal worauf???
Bernhard
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.03.2013,
22:24
@ patrick90
Na, schon gelöst?
Lösungsvorschlag:
R1 = 0,5 Ohm
R2 = 2 Ohm
Uin(bzw. Uring in Schalterstellung 1 für die 500mA) = 240 mV
olit(R)
Berlin,
09.03.2013,
22:35
@ geralds
Na, schon gelöst?
Patrick90 Interessiert es ja wohl kaum noch.
Dafür kann ich jetzt auch beliebige Messbereiche berechnen.
Zum Beispiel 100mA und 300mA
Dann ist R2 = 1,66666 Ohm
und R1 = 2,5 Ohm minus 1,66666
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=184356&page=0&category=all&order=time
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.03.2013,
22:39
@ olit
Na, schon gelöst?
» Patrick90 Interessiert es ja wohl kaum noch.
» Dafür kann ich jetzt auch beliebige Messbereiche berechnen.
» Zum Beispiel 100mA und 300mA
» Dann ist R2 = 1,66666 Ohm
» und R1 = 2,5 Ohm minus 1,66666
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=184356&page=0&category=all&order=time
:-D ich habs gesehen, alle deine postings gelesen :wink:
