Gast
23.01.2013,
11:07
Not aus kabeldurchführung (Elektronik)
Hallo Leute,
ich raff es gerade nicht. Hab hier einen Not aus Taster der Marke baco: bei Conrad die Artikelnummer: 707112-62
dieser hat zwei Löcher durch die man die Kabel einführen kann jedoch sind diese noch verschlossen. Wie bekomm ich die auf muss ich die durchbohren oder rausdrücken. Hab das mit dem rausdrücken schon versucht funktioniert aber nciht. Vieleicht weiß hier ja einer mehr.
Theo(R)
Düsseldorf,
23.01.2013,
11:41
@ Gast
Hallo
Du brauchst noch so etwas:
http://www.prechter-renner.de/Katalogseiten/Kabelschutz/Durchfuehrungstuellen_DX_abdichtend_IP67.pdf
Theo
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
23.01.2013,
11:43
(editiert von Elko_Scotty
am 23.01.2013 um 11:46)
@ Gast
Rausbrechen.........
Aber eine passende Kabel-Verschraubung brauchst du trotzdem für IP66.
Teo war schneller.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Gast
23.01.2013,
11:45
@ Theo
» Hallo
» Du brauchst noch so etwas:
» http://www.prechter-renner.de/Katalogseiten/Kabelschutz/Durchfuehrungstuellen_DX_abdichtend_IP67.pdf
» Theo
Danke, aber um das einzusetzen muss trotzdem erst mal das Loch offen sein :)
Theo(R)
Düsseldorf,
23.01.2013,
11:48
@ Gast
Hallo
Kommt auf das Material an. Wenn es hart und spröde ist - rausbrechen/klopfen, wenn es weich ist - Messer nehmen.
Theo
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
23.01.2013,
11:50
@ Gast
Also mit den Fingern geht das nicht, da brauchst schon
Schraubendreher und Hämmerchen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.01.2013,
13:03
(editiert von geralds
am 24.01.2013 um 09:35)
@ Gast
» » Hallo
» » Du brauchst noch so etwas:
» » Theo
» Danke, aber um das einzusetzen muss trotzdem erst mal das Loch offen sein
» Gruß
Ja, leider,, manche Löcher zieren sich ein wenig,
Aber dann gehen sie auch auf.
Oft nehme ich einen kleinen Seitenschneider und zwicke
von der Mitte spiralförmig auf den gewünschten Lochdurchmesser.
... geht ruckzuck,,
Es gibt sogar Fälle, dass bei solch manchen Gehäusen Lochstanzen notwendig waren.
Meistens reicht ein Durchschlagen mit dem passenden Schraubendreher.
Tüllen bzw. PG-Verschraubung dann halt nicht vergessen.
gast*
23.01.2013,
14:42
@ geralds
» » Danke, aber um das einzusetzen muss trotzdem erst mal das Loch offen
» sein
» » Gruß
» Ja, leider,, manche Löcher zieren sich ein wenig,
» Aber dann gehen sie auch auf.
AHA!!!!! :lol:
» Grüße
» Gerald
triti(R)
23.01.2013,
14:45
@ Gast
Wenns härteres Plastik ist: einfach bohren oder
zuerst ein 5mm Loch bohren und dann mit einem Versenker grösser machen.
So was: www.preisvergleich.eu/suche129222.html
Oder einen Stufenbohrer nehmen.
lg
Triti
gast
24.01.2013,
05:51
@ geralds
Wie meinst Du das jetzt, politisch, oder sexuell ??» :confused:
Steffen
24.01.2013,
08:37
@ gast
» » Ja, leider,, manche Löcher zieren sich ein wenig,
» » Aber dann gehen sie auch auf.
» Wie meinst Du das jetzt, politisch, oder sexuell ??» :confused:
Find ich auch merkwürdig , denn wenn ein Loch
aufgehen soll, muß es ja bereits da sein.
Was bei dem genannten Gehäuse ja nicht der Fall
ist.:-P :-D
Gruß Steffen
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.01.2013,
09:39
am 24.01.2013 um 09:40)
@ gast
so meine ich es: ganz rein wissenschaftlich...:-P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.01.2013,
09:43
@ Steffen
» » » Ja, leider,, manche Löcher zieren sich ein wenig,
» » » Aber dann gehen sie auch auf.
» » Wie meinst Du das jetzt, politisch, oder sexuell ??» :confused:
» Find ich auch merkwürdig , denn wenn ein Loch
» aufgehen soll, muß es ja bereits da sein.
» Was bei dem genannten Gehäuse ja nicht der Fall
» ist.:-P :-D
» Gruß Steffen
:-D was aber nicht ist, kann ja noch werden!!
Sieh mal hier, dann verstehst du, wirst erleuchtet, befreit von dichter Dunkelheit:
http://hubblesite.org/explore_astronomy/black_holes/
