WorstCases
27.12.2012, 14:47 (editiert von WorstCases am 27.12.2012 um 14:51) |
Datenblatt oder Alternative (Bauelemente) |
Hallo.
Ich bin auf der suche nach einem Baustein.
TC4220CPA.
Leider kann ich diesen nirgends finden, auch kein Datenblatt um eventuell eine Alternative zu finden.
Vielleicht hat hier jemand Zugriff/mehr Routine um an Datenblätter und eventuelle Alternativbezeichnungen zu kommen?
Danke und Gruß.
WorstCases |
Basti9
27.12.2012, 15:29
@ WorstCases
Datenblatt oder Alternative |
» Hallo.
» Ich bin auf der suche nach einem Baustein.
» TC4220CPA.
» Leider kann ich diesen nirgends finden, auch kein Datenblatt um eventuell
» eine Alternative zu finden.
» Vielleicht hat hier jemand Zugriff/mehr Routine um an Datenblätter und
» eventuelle Alternativbezeichnungen zu kommen?
» Danke und Gruß.
» WorstCases
Was soll das denn sein ?
Ich hab ne Spule gefunden, die TC4220 heißt - meinst du die ? |
hws
59425 Unna, 27.12.2012, 15:37
@ WorstCases
» TC4220CPA.
Schon nach TC4420 gesucht?
Restliche Buhstaben geben Gehäuseform, Temperaturbereich usw an.
Wie sehen die Bauteile aus, bzw wofür sind sie oder wo werden sie eingesetzt?
hws |
Altgeselle
27.12.2012, 16:48 (editiert von Altgeselle am 27.12.2012 um 16:52)
@ WorstCases
» Hallo.
» TC4220CPA.
» Danke und Gruß.
» WorstCases
der Hersteller ist Microchip:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010663
Altgeselle
edit: hoppla, TC4220 oder TC4420? |
WorstCases
28.12.2012, 11:25 (editiert von WorstCases am 28.12.2012 um 11:26)
@ WorstCases
TC4420 Datenblatt oder Alternative |
» http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010663
» edit: hoppla, TC4220 oder TC4420?
TC4420. Da habe ich mich tatsächlich in meinem Ersten Post vertippt. Sorry! So etwas sollte natürlich nicht passieren.
Ich suche den TC4420 in 8-Pin (damit er in einen Sockel passt).
Laut Schaltplan ist es ein "Mosfet Driver" Das Datenblatt scheint das richtige zu sein. Kennt jemand zufällig Alternativen aus dem "Handgelenk" heraus?
Bei der Schaltung (habe ich mal angehängt) geht es um einen Puls-/Frequenz-Generator, den ich für und mit einen Bekannten einmal zusammen löten möchte, um zu sehen was die Schaltung so kann.
Auf dem Schaltplan gibt es ein Bauteil rechts in der Mitte "IFR510". Das habe ich nicht gefunden, allerdings ein "IRF510" Weiß jemand, ob das auf dem Schaltplan falsch benannt ist, oder gibt es tatsächlich "IFRxxx"-Bauteile?
Danke.
WorstCases
xy
28.12.2012, 12:13
@ WorstCases
» Laut Schaltplan ist es ein "Mosfet Driver"
Und was für ein knackiger, völlig übertrieben in dieser Anwendung. Der NE555 kann den MOSFET ganz alleine völlig ausreichend treiben.
» Auf dem Schaltplan gibt es ein Bauteil rechts in der Mitte "IFR510". Das
» habe ich nicht gefunden, allerdings ein "IRF510" Weiß jemand, ob das auf
» dem Schaltplan falsch benannt ist, oder gibt es tatsächlich
» "IFRxxx"-Bauteile?
Ist ein offensichtlicher Tippfehler. Aber ob der IRF510 hier eine gute Wahl ist?
Wo hast du denn den Schaltplan her? |
WorstCases
28.12.2012, 12:37
» Wo hast du denn den Schaltplan her?
Die Quelle ist leider unbekannt. Wurde irgendwann mal "rumgereicht"...
Deshalb würde ich gerne mal löten und experimentieren.
Leider habe ich nicht genug Wissen, um den Schaltplan komplett zu verstehen. Das z. B. der NE555 den Mosfet problemlos antreiben könnte, wäre mir nie aufgefallen. Sicher?
Um das für mich selber herauszufinden brauche ich Datenblatt vom NE555 (max. Amp/Spannung auf Pin3) und Datenblatt IRF510 benötigte Eingangsspannung? Könnte ich so selber auf die Schlussfolgerung kommen, dass der Mosfet Driver unnötig/überflüssig ist? |
xy
28.12.2012, 14:11
@ WorstCases
» Das z. B. der NE555 den Mosfet problemlos antreiben könnte,
» wäre mir nie aufgefallen. Sicher?
Ja.
» Um das für mich selber herauszufinden brauche ich Datenblatt vom NE555
» (max. Amp/Spannung auf Pin3) und Datenblatt IRF510 benötigte
» Eingangsspannung? Könnte ich so selber auf die Schlussfolgerung kommen,
» dass der Mosfet Driver unnötig/überflüssig ist?
Der 555 kann 200mA ab, im Dauerbetrieb! Hier muss er nur lausige 200pF auf/entladen, das kann er in wenigen 10ns. |
WorstCases
28.12.2012, 14:40
» Der 555 kann 200mA ab, im Dauerbetrieb! Hier muss er nur lausige 200pF
» auf/entladen, das kann er in wenigen 10ns.
Danke für die Antwort.
Wäre die Geschwindigkeit mit dem Driver schneller? Generell - ob der Vorteil in der Geschwindigkeit merkbar/sinnvoll wäre sei mal dahin gestellt... |
