memo
21.12.2012,
02:43
Berührungssensor vom Monitor ein aus Schalter (Bauelemente)
Hallo
Habe einen Monitor der mit einem Berührungssensor ein und ausgeschalten wird.
Der Monitor lässt sich nicht mehr einschalten.
Ich vermute das der Sensor defekt ist.
Jetzt ist die Frage wie kann ich das Messen oder Prüfen.
Bedanke mich im voraus für eure Antworten.
Memo
xy(R)
21.12.2012,
05:19
@ memo
» Ich vermute das der Sensor defekt ist.
Was führt dich zu der Annahme?
Gast
21.12.2012,
05:23
» » Ich vermute das der Sensor defekt ist.
» Was führt dich zu der Annahme?
Monitor geht nicht mehr an:-D :-D :-D
ollanner(R)
21.12.2012,
07:03
@ memo
Ich glaube eher dass das Netzteil deines Montitors vielleicht ne Macke hat.
Leuchtet oder blinkt denn irgendwo eine LED im Standby oder Betriebsmodus?
Der Ollanner
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
21.12.2012,
08:28
@ Gast
Was kann denn kaputt gehen...?
» » » Ich vermute das der Sensor defekt ist.
» » Was führt dich zu der Annahme?
» Monitor geht nicht mehr an:-D :-D :-D
Das bedeutet aber nicht, dass zwangsläufig der Sensor defekt sein muss. Wahrscheinlicher ist es die Auswerteelektronik, die je nach Art des Sensortypes, eine empfindliche Schaltung sein kann.
Wenn bei Berührungssensoren kein oder ein schlecht dimensionierter Überspannungsschutz existiert, kann sehr leicht, durch die statische Entladung der berührenden Person so ein Teil kaputt gehen.
Interessant ist nämlich, dass solche Bedienungselektronik an Musikgeräten stark aus der Mode gekommen ist. In den 1980er-Jahren hatte ich einen Grundig-Weckradio mit solchen Tasten. Als dieses Radio kaputt ging Ende der 1990er-Jahre fand ich kein solches Radio mehr.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
21.12.2012,
08:32
@ ollanner
» Ich glaube eher dass das Netzteil deines Montitors vielleicht ne Macke hat.
Hältst Du es denn für wahrscheinlicher, dass gleich das Netzteil kaputt ist, als "nur" die Sensor-Elektronik?
Wenn ja, warum?
» Leuchtet oder blinkt denn irgendwo eine LED im Standby oder Betriebsmodus?
Klar, das könnte ein Indiz für das Netzteil sein.
xy(R)
21.12.2012,
08:50
@ schaerer
» » Ich glaube eher dass das Netzteil deines Montitors vielleicht ne Macke
» hat.
» Hältst Du es denn für wahrscheinlicher, dass gleich das Netzteil kaputt
» ist, als "nur" die Sensor-Elektronik?
» Wenn ja, warum?
Weil das längst zum Standardfehler wurde.
» » Leuchtet oder blinkt denn irgendwo eine LED im Standby oder
» Betriebsmodus?
» Klar, das könnte ein Indiz für das Netzteil sein.
Auch 'tot' ist ein Indiz dafür.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
21.12.2012,
09:18
» » » Ich glaube eher dass das Netzteil deines Montitors vielleicht ne Macke
» » hat.
» » Hältst Du es denn für wahrscheinlicher, dass gleich das Netzteil kaputt
» » ist, als "nur" die Sensor-Elektronik?
» » Wenn ja, warum?
» Weil das längst zum Standardfehler wurde.
Super! Zum Wohle der Netzteil-Industrie. :-P :-P :-P
» » » Leuchtet oder blinkt denn irgendwo eine LED im Standby oder
» » Betriebsmodus?
» » Klar, das könnte ein Indiz für das Netzteil sein.
» Auch 'tot' ist ein Indiz dafür.
So nehmen wir auch dieses Indiz wohlwollend in die Indiz-Liste auf... :-D
ollanner(R)
21.12.2012,
12:18
» » Wenn ja, warum?
Eben, reicht ja dass der Backlight-Inverter nicht geht um den toten Scheinzustand zu erwecken.
Kapazitive Sensortasten habe ich jedenfalls noch nicht erlebt, dass die kaputt gehen. Wohl aber, dass die je nach Hautfeuchte nicht richtig ansprechen. Mit zu trockenen oder zu sauberen Fingern hat u.A. ein Samsung Syncmaster 943 hier neben mir ab und an Probleme.
Der Ollanner
Andy-RP
11.05.2013,
14:02
@ Gast
Das Problem hatte ich hin und wieder auch. Ich war statisch etwas aufgeladen » Versuche mal an eine Türklinge oder Heizung zu greifen » danach könnte sich der Monitor wieder einschalten.
