smirky
13.12.2012, 18:51 |
Flammenwächter, lichtempfindliche Sonde ? (Bauelemente) |
Hi Leute,
hab ein Problehm, mein Ölfeuerungsautomat - Abbi ca. >1970 von Elesta-Schweiz -, hat eine lichtempfindliche Sonde (FW11,12,14, Fotowiderstand, Daten sind unbekannt, außer 230V). Das Teil erkennt die Flamme und läßt den Automaten solange eingeschaltet bis die Flamme aus geht (Störabschaltung), also wie jeder andere Automat.
Hier steuert die Sonde eine sog. Relaisröhre mit Kaltkathode an, eine ER21A = GR16, d.h. die Sonde liefert bei Lichteinfall ein Zündspannung und einen positiven Startersteuerstrom von ca. 10 µA, rein theoretisch.
Wollte gerade den Strom messen. Habe ein Digit (200µA Bereich) in eine Sondenleitung gelegt, zeigt nichts an, außer, dass wenn das Digit dazwischen ist, die Heizung anläuft aber nach 10sec. sich abschaltet. Wenn die Heizung läuft stehen 62,5 AC zwischen dem Eingang.
Die Sonde schaltet nachweislich - ab und zu - die Heizung aus; hab mit 2. Automaten überprüft. Brauche nun entsprechenden Ersatz; blicke da aber nicht durch, kann hier jemand weiterhelfen, welche Sonde man dafür nehmen kann?
Bild der Sonde und Beschaltung des Eingangs: http://www.file-upload.net/download-6923897/Sonde-Schaltung.jpg.html
Danke für Eure Hilfe....smirky |
xy
13.12.2012, 19:11
@ smirky
Flammenwächter, lichtempfindliche Sonde ? |
» http://www.file-upload.net/download-6923897/Sonde-Schaltung.jpg.html
Ganz bestimmt nicht. |
Theo
Düsseldorf, 13.12.2012, 19:33
@ smirky
Hallo
Stell das Bild hier ins Forum.
Theo |
Gastl
13.12.2012, 19:39
@ smirky
» Bild der Sonde und Beschaltung des Eingangs:
Und der Ausgang? Fehlt... |
Seb
14.12.2012, 00:11
» » http://www.file-upload.net/download-6923897/Sonde-Schaltung.jpg.html
» Ganz bestimmt nicht.
Ein JPG das 10.8 MB groß ist... ahja :D |
smirky
14.12.2012, 18:21
@ smirky
Zu xY: auf file-upload.net und auf „Download"
Gastl: Ja der Ausgang läuft über diverse Relays, die den Brennermotor, Zündtrafo, Oelventil etc. ansteuern; weiter kann ich nicht rauszeichnen habe keine Schaltung dafür, hab daher nur den Eingang rausgezeichnet und die Frage war ja wie die Sonde die Relayröhre ansteuert und was man als Ersatz nehmen kann....smirky |
hws
59425 Unna, 14.12.2012, 19:17
@ smirky
» Zu xY: auf file-upload.net und auf „Download"
Wie das geht, wissen wir wohl.
Aber wir laden keine Files von irgendwelchen Filesharern runter.
Dazu gibts hier im Forum den Dateiupload. Und dann werden die Bilder auch gleich im Beitrag angezeigt.
hws |
Gastl
14.12.2012, 20:11
@ hws
» Wie das geht, wissen wir wohl.
» Aber wir laden keine Files von irgendwelchen Filesharern runter.
Dann wäre eine Enthaltung besser gewesen.
Es ist nur ein Bild! |
hws
59425 Unna, 14.12.2012, 20:28
@ Gastl
» Dann wäre eine Enthaltung besser gewesen.
Nöö, manche Leute hier im Forum laden nix von Filehostern runter - auch keine Bilder.
xy z.b. und ich ebenfalls.
Das kann aus Vorsicht oder Faulheit geschehen.
Bilder kann man mit dem eingebauten File Upload machen und das erscheint dann direkt im Beitrag. Auch das runterskalieren auf max 150.000 Bytes sollte möglich sein.
Schließlich will der Frager was von uns, dann soll er sich gefälligst etwas Mühe geben. Sonst sinkt eben die Wahrscheinlichkeit von Antworten.
hws |
Gastl
14.12.2012, 21:08
@ hws
» Das kann aus Vorsicht oder Faulheit geschehen.
Wo beginnt Paran....? |
gast*
14.12.2012, 21:18
@ Gastl
» » Das kann aus Vorsicht oder Faulheit geschehen.
» Wo beginnt Paran....?
Das hat nix mit Paranoia zu tun, du hast hws' Worte scheinbar nicht verstanden. Ich lade auch nichts von Filehostern herunter. |
Theo
Düsseldorf, 14.12.2012, 21:19
@ Gastl
Hallo
Du warst doch schon auf der Seite. Dann tue ein gutes Werk und stelle du das Bild hier rein.
Theo |
Mitleser
14.12.2012, 21:34
@ smirky
» Hi Leute,
» hab ein Problehm, mein Ölfeuerungsautomat - Abbi ca. >1970 von
» Elesta-Schweiz -, hat eine lichtempfindliche Sonde (FW11,12,14,
» Fotowiderstand, Daten sind unbekannt, außer 230V). Das Teil erkennt die
» Flamme und läßt den Automaten solange eingeschaltet bis die Flamme aus
» geht (Störabschaltung), also wie jeder andere Automat.
» Hier steuert die Sonde eine sog. Relaisröhre mit Kaltkathode an, eine
» ER21A = GR16, d.h. die Sonde liefert bei Lichteinfall ein Zündspannung und
» einen positiven Startersteuerstrom von ca. 10 µA, rein theoretisch.
» Wollte gerade den Strom messen. Habe ein Digit (200µA Bereich) in eine
» Sondenleitung gelegt, zeigt nichts an, außer, dass wenn das Digit
» dazwischen ist, die Heizung anläuft aber nach 10sec. sich abschaltet. Wenn
» die Heizung läuft stehen 62,5 AC zwischen dem Eingang.
» Die Sonde schaltet nachweislich - ab und zu - die Heizung aus; hab mit 2.
» Automaten überprüft. Brauche nun entsprechenden Ersatz; blicke da aber
» nicht durch, kann hier jemand weiterhelfen, welche Sonde man dafür nehmen
» kann?
» Danke für Eure Hilfe....smirky
Seid bloß vorsichtig beim Download. Man lädt da nämlich eine "iLividSetupV1.exe" herunter. Da bin ich dann doch nicht dumm genug für. Um ein Bild anzugucken brauche ich keine Setup.exe. |
smirky
14.12.2012, 22:41
@ Mitleser
Super 12 Einträge über Gepflogenheiten.
Ich hab schon den Butten: „Datei-Upload" bemerkt, nur war die .jpg in „Vorschau" nicht vorhanden, daher meine Idee ein Verweis auf den Host und 1. wird da nicht „iLividsetupV1.exe" runtergeladen und 2. muß du das .jpg nicht speichern sondern kannst es „Öffnen". Mal schauen ob das .jpg jetzt raufgeladen wird....smirky |
gast*
14.12.2012, 23:38
@ smirky
» Super 12 Einträge über Gepflogenheiten.
Immerhin mind. 7 Leute, die bereit waren dir zu helfen.
» Ich hab schon den Butten: „Datei-Upload" bemerkt, nur war die .jpg in
» „Vorschau" nicht vorhanden, daher meine Idee ein Verweis auf den Host und
» nicht speichern sondern kannst es „Öffnen". Mal schauen ob das .jpg jetzt
» raufgeladen wird....smirky
In deinem letzten Posting ist immer noch nichts zu sehen. Unter dem grünen Feld bei Datei-Upload, steht 150.000 Byte, also 150 kB, größer darf dein Bild nicht sein, sonst erscheint es hier nicht. Ansonsten im GIF oder JPG-Format und dann klappt das auch. Nur nicht verzweifeln andere schaffen das doch auch.
Ach ja, und das Ganze hat nichts mit "Gepflogenheiten" zu tun. Auch nichts mit "was am Zeuge flicken" oder "niedermachen von Fragestellern", ganz bestimmt nicht. Stell dein Bild hier ins Forum und du wirst sehen, dass man dir gerne helfen wird. |
smirky
15.12.2012, 11:23
@ gast*
sorry, sorry, sorry, hier ist es....smirky
