olit
Berlin, 08.12.2012, 20:08 |
Multipin Elko? (Bauelemente) |
Mir ist jetzt auch ein Bauelement untergekommen, welches ich nicht durchschaue.
Im Netz habe ich nur die Bezeichnung Multipin elko gefunden. Zwischen 1 und 5 sind die 1000µF 1=+ und 5=-
Dien restlichen Pin kann ich keine Funktion zuordnen.
xy
08.12.2012, 20:20
@ olit
Multipin Elko? |
http://www.vishay.com/docs/28346/051053pecpw.pdf |
olit
Berlin, 08.12.2012, 20:41
Multipin Elko? |
» http://www.vishay.com/docs/28346/051053pecpw.pdf
Ganz klar ist mir das noch nicht.
Ich verstehe soviel davon, dass es mit dem ESR zu tun hat. Vor allem wenn mehrere Elkos parallel geschaltet werden müssen. Aber mehr kann ich mit meinem schwachen Englisch nicht ergründen. War ja auch nur eine Frage der Neugier.  |
xy
08.12.2012, 20:58
@ olit
Multipin Elko? |
» » http://www.vishay.com/docs/28346/051053pecpw.pdf
» Ganz klar ist mir das noch nicht.
» Ich verstehe soviel davon, dass es mit dem ESR zu tun hat. Vor allem wenn
» mehrere Elkos parallel geschaltet werden müssen. Aber mehr kann ich mit
» meinem schwachen Englisch nicht ergründen. War ja auch nur eine Frage der
» Neugier.
Keine Ahnung wie du auf den ESR kommst, die vielen Pins dienen nur der mechanischen Stabilität. |
olit
Berlin, 08.12.2012, 21:05
Multipin Elko? |
» Keine Ahnung wie du auf den ESR kommst, die vielen Pins dienen nur der
» mechanischen Stabilität.
Super!!! Danke !
Ich wusste doch, dass ich noch mehr aus dir herauslocken kann!  |
geralds
Wien, AT, 08.12.2012, 21:11 (editiert von geralds am 08.12.2012 um 21:12)
@ olit
Multipin Elko? |
» » Keine Ahnung wie du auf den ESR kommst, die vielen Pins dienen nur der
» » mechanischen Stabilität.
» Super!!! Danke !
» Ich wusste doch, dass ich noch mehr aus dir herauslocken kann!
Mehrfach-Elkos in einem Zylinder gibt es auch.
Dann hättest du eben mehrere Kap. bzw. Spannungsangaben.
-- zB in TV- bzw.Monitor-Netzteilen wurden oft Doppel-Elkos verwendet.
Da sind diese Pins, "Snap-In", auch so angeordnet.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 08.12.2012, 21:15
Multipin Elko? |
Mein Sohn wollte es genau wissen. Obwohl ich Ihm mitteilte, dass xy universelle Kenntnisse hat und auf dem Gebiet der Bauelemente sowieso.
xy
08.12.2012, 21:22
@ olit
Multipin Elko? |
Ah, Nekropsie. |
olit
Berlin, 08.12.2012, 21:24
@ geralds
Multipin Elko? |
» Mehrfach-Elkos in einem Zylinder gibt es auch.
» Dann hättest du eben mehrere Kap. bzw. Spannungsangaben.
» -- zB in TV- bzw.Monitor-Netzteilen wurden oft Doppel-Elkos verwendet.
» Da sind diese Pins, "Snap-In", auch so angeordnet.
Mehrfach-Elkos kenne ich schon aus den Netzteilen der Röhrenradios. Ist zwar lange her, aber das hätte ich definitiv selber ausgemessen! |
olit
Berlin, 08.12.2012, 21:28
Multipin Elko? |
» Ah, Nekropsie.
Ist ja kein wirklicher Verlust. Wir haben noch drei stück. |
geralds
Wien, AT, 08.12.2012, 21:34
@ olit
Multipin Elko? |
» » Ah, Nekropsie.
» Ist ja kein wirklicher Verlust. Wir haben noch drei stück.
Na und wer näht den Armen wieder zu? ...bevor ihm sein Saft ausrinnt?
olit
Berlin, 08.12.2012, 21:48 (editiert von olit am 08.12.2012 um 21:48)
Multipin Elko? |
Es hat uns keine Ruhe gelassen, wir wollten herausfinden, wie oberflächlich wir sind.
Wobei wir ja nach einer elektrotechnischen Lösung suchten und dadurch scheint es, wahren wir Blind!
ollanner
08.12.2012, 22:47
@ olit
Multipin Elko? |
Fünf Beine (wie bei deinem Elko) halten halt mehr als zwei. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
08.12.2012, 22:49
@ ollanner
Multipin Elko? |
» Fünf Beine (wie bei deinem Elko) halten halt mehr als zwei.
Die seltsame Anordung der Pins stellt auch gleichzeitig beim Bestücken der Leiterplatte einen Verpolschutz her. Falsch eingesetzt passen die Pins halt nicht in die Löcher. -- Gruß
Der Ollanner |
olit
Berlin, 08.12.2012, 23:05 (editiert von olit am 09.12.2012 um 15:24)
@ ollanner
Multipin Elko? |
» Die seltsame Anordung der Pins stellt auch gleichzeitig beim Bestücken der
» Leiterplatte einen Verpolschutz her. Falsch eingesetzt passen die Pins halt
» nicht in die Löcher.
Ja, die Pin sind so versetzt, dass die "Elektrogerätefachkraft" da nichts vermasseln kann.  |
Harald Wilhelms
09.12.2012, 11:01
@ olit
Multipin Elko? |
» Mein Sohn wollte es genau wissen.
Mörder!
Harald |
