Peter
21.07.2004, 11:43 |
7406 hex inverter (Elektronik) |
Hallo Freaks,
wer weiß, wie ich ein Reed Relais (12V 30mA) mit einem 7406 ansteuern kann? Vielen Dank für eure Mühe |
EL-Huber
Vimercate, 21.07.2004, 12:53
@ Peter
7406 hex inverter |
» Hallo Freaks,
» wer weiß, wie ich ein Reed Relais (12V 30mA) mit einem 7406 ansteuern
» kann? Vielen Dank für eure Mühe
Mit einem Transistor, einem Widerstand und einer Diode!
Also Widerstand von 22.2kOhm an den Ausgang des 7406 und
an die Basis des NPN-Transistors.
Emitter an Masse, Kollektor an Relais-Spule und an Anode der Diode.
Kathode der Diode (da wo der Ring ist) und andere Seite der Spule an +Ub.
CU
Stefan |
Throsten
21.07.2004, 12:55
@ Peter
7406 hex inverter |
Hallo Peter,
versuch es mal so. Zu beachten ist jedoch die max. zulässige Vss des 7406 und bauteilebedingt die Stromaufnahme des eingesetzen Reed-Relais. Hier muss entweder der Transistor entsprechend dimensioniert werden, oder ein Widerstand zur Strombegrenzung in Reihe zum Reed-Relais geschaltet werden.
Falls das Reed-Relais über KEINE eingebaute Schutzdiode zum Abfangen der Induktivspannung besitzt, solltest du eine zusätzliche Schutzdiode parallel zum Relais einbauen (Kathode an Vss, Anode an Transistor-Emitter).
LG,
Thorsten
Peter
21.07.2004, 13:06
@ Throsten
7406 hex inverter |
Danke für die schnelle Hilfe. |
Harald.Wilhelms
22.07.2004, 08:17
@ Peter
7406 hex inverter |
» Hallo Freaks,
Da der 7406 kein Inverter, sondern ein Buffer ist,
kannst Du Dein Relais direkt ohne zusätzlichen
Transistor anschliessen. Und zwar zwischen Ausgang
und +12V, wobei die 5V und die 12V eine gemeinsamse
Masse haben müssen. Freilaufdiode nicht vergessen!
Falls Du allerdings alle 6 Ausgänge mit je einem
Relais versehen willst, und diese Relais auch alle
gemeinsam angezogen sind, könnte es etwas knapp mit
der Verlustleistung werden
Harald |
Manfred Glahe
Göttingen, 22.07.2004, 09:36
@ Harald.Wilhelms
7406 hex inverter |
» » Hallo Freaks,
» » wer weiß, wie ich ein Reed Relais (12V 30mA) mit einem 7406 ansteuern
» » kann? Vielen Dank für eure Mühe
» Da der 7406 kein Inverter, sondern ein Buffer ist,
» kannst Du Dein Relais direkt ohne zusätzlichen
» Transistor anschliessen. Und zwar zwischen Ausgang
» und +12V, wobei die 5V und die 12V eine gemeinsamse
» Masse haben müssen. Freilaufdiode nicht vergessen!
» Falls Du allerdings alle 6 Ausgänge mit je einem
» Relais versehen willst, und diese Relais auch alle
» gemeinsam angezogen sind, könnte es etwas knapp mit
» der Verlustleistung werden
» Gruss
» Harald
Der Vorschlag mit dem zusätzlichen Transistor funktioniert so nicht mit dem OpenCollektor 7406. Da müßte dann der Basiswiderstand nach +5V gehen um den T durchzusteuern.
Harald's Vorschlag ist besser und einfacher. Allerdigs hat der 7406 nur 20mA nach GND. Deshalb würde ich mindestens einen weiteren Buffer mit Ein- und Ausgang paralellschalten um den SinkCurrend zu verdoppeln.
MfG Manfred Glahe |
J.R.
22.07.2004, 09:39
@ EL-Huber
geht so nicht |
Hallo Stefan,
da hast du dich wohl nicht informiert, wie ein 7406 funktioniert. Der 7406 ist ein invertierender Treiber mit Open-Collector-Ausgang. Der würde keinen Basisstrom für einen NPN-Transistor liefern.
» Also Widerstand von 22.2kOhm an den Ausgang des 7406 und
» an die Basis des NPN-Transistors.
» Emitter an Masse, Kollektor an Relais-Spule und an Anode der Diode.
» Kathode der Diode (da wo der Ring ist) und andere Seite der Spule an +Ub.
Auf jeden Fall muß hier die Basis direkt an den Ausgang und dann gibt es 2 Möglichkeiten:
1. NPN mit Emitter an Masse und Widerstand ca. 4,7 k von Basis nach +5V, sonst wie oben beschrieben. Relais zieht an bei 0 am Eingang
2. PNP mit Kollektor an Masse und Emitter an Relais, evtl. noch 1-k-Widerstand zwischen Basis und Emitter. Relais zieht an bei 1 am Eingang.
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, ganz ohne Transistor auszukommen: Dazu kann man auch mehrere Treiber parallelschalten, um auf den erforderlichen Ausgangsstrom zu kommen.
Jörg |
Harald.Wilhelms
22.07.2004, 10:44
@ Manfred Glahe
7406 hex inverter |
» Allerdigs hat der 7406 nur
» 20mA nach GND. Deshalb würde ich mindestens einen weiteren Buffer mit Ein-
» und Ausgang paralellschalten um den SinkCurrend zu verdoppeln.
» MfG Manfred Glahe
Hallo Manfred,
nach meinem TI-Datenblatt hat der 7406 ein Fan-Out
von 25, was bei Standard TTL 40mA entspricht.
Damit wäre sogar noch eine gewisse Reserve
vorhanden. Da der 7406 30V verträgt (natürlich
nur an den o.C. Ausgängen), kann man mit ihm
schon recht kräftige Relais treiben.
Harald
PS: Was man noch beachten muss:
Bei dieser Schaltung verliert der Treiber seine
invertierende Funktion. D.h. bei Eingang "High"
zieht das Relais an. |
Manfred Glahe
Göttingen, 22.07.2004, 11:29
@ Harald.Wilhelms
7406 hex inverter |
» » Allerdigs hat der 7406 nur
» » 20mA nach GND. Deshalb würde ich mindestens einen weiteren Buffer mit
» Ein-
» » und Ausgang paralellschalten um den SinkCurrend zu verdoppeln.
» » MfG Manfred Glahe
» Hallo Manfred,
» nach meinem TI-Datenblatt hat der 7406 ein Fan-Out
» von 25, was bei Standard TTL 40mA entspricht.
» Damit wäre sogar noch eine gewisse Reserve
» vorhanden. Da der 7406 30V verträgt (natürlich
» nur an den o.C. Ausgängen), kann man mit ihm
» schon recht kräftige Relais treiben.
» Gruss
» Harald
» PS: Was man noch beachten muss:
» Bei dieser Schaltung verliert der Treiber seine
» invertierende Funktion. D.h. bei Eingang "High"
» zieht das Relais an.
Hallo Harald,
Du hast recht, ich habe leider den 54 Wert abgelesen (TI Databuch). Paralellschalten um Reserven zu haben empfehle ich trotzdem.
MfG Manfred Glahe |
