tomwagner
25.11.2012, 13:16 |
Solarleuchte selber bauen (Schaltungstechnik) |
Hallo Forum,
Ich möchte mir eine Solarleuchte selber bauen.
Für eine Solarzelle,
Der Akku wird Tags über geladen und Nachts entleert.
Nachts soll eine Led leuchten und Tags über soll die nicht leuchten sondern der Akku wird geladen.
Ich hab noch eine Frage:
Wie kann man die 230V Messen mein Messgerät ist bis 750V AC und 1000V DC ausgelegt?
Und wass muss ich vorher machen wenn ich die 230V Messen möchte?
Und was muss ich beachten?
Möchte mir mal eine Tabelle anlegen um den ganzen Tag die 230V mal Messen und Protokollieren wie stark die 230V schwanken
gruß tomwagner |
Maik.
25.11.2012, 14:43
@ tomwagner
Solarleuchte selber bauen |
» Hallo Forum,
Hallo
» Ich möchte mir eine Solarleuchte selber bauen.
» Für eine Solarzelle,
Aha
» Der Akku wird Tags über geladen und Nachts entleert.
Da die Sonne nur Tagsüber da ist und Nachts halt Dunkel ist...
» Nachts soll eine Led leuchten und Tags über soll die nicht leuchten
» sondern der Akku wird geladen.
Macht so jede Solarleuchte ist nichts neues daran...
» Ich hab noch eine Frage:
» Wie kann man die 230V Messen mein Messgerät ist bis 750V AC und 1000V DC
» ausgelegt?
Nun zum einen kenne ich dein Messgerät nicht..
Zum anderen wenn du davon keine Ahnung hast lass es lieber da es sehr Gefährlich für dich werden kann.
» Und wass muss ich vorher machen wenn ich die 230V Messen möchte?
Grundkenntnise... ElektroAusbildung machen
» Und was muss ich beachten?
Einiges
» Möchte mir mal eine Tabelle anlegen um den ganzen Tag die 230V mal Messen
» und Protokollieren wie stark die 230V schwanken
Nun da kannst du dir eine einfache USV anschaffen die macht dir ein Protokoll mit den Uin Werten.
» gruß tomwagner
Maik |
olit
Berlin, 25.11.2012, 14:46
@ tomwagner
» Hallo Forum,
Je nachdem welche ICs zur Verfügung standen, gibt es Abwandlungen dieser Schaltung.
tomwagner
25.11.2012, 15:07
@ olit
Hallo olit,
Es sol so einfach wie möglich sein die Schaltung!
Geht es auch mit einer Sorlarzelle die nur max.0,5V Liefert
Und die Mikrochips soll dann die 0,5V auf circa 3,0V verstärken?
gruß tomwagner |
olit
Berlin, 25.11.2012, 15:14 (editiert von olit am 25.11.2012 um 15:31)
@ tomwagner
» Hallo olit,
» Es sol so einfach wie möglich sein die Schaltung!
» Geht es auch mit einer Sorlarzelle die nur max.0,5V Liefert
» Und die Mikrochips soll dann die 0,5V auf circa 3,0V verstärken?
» gruß tomwagner
Es geht auch einfacher.
Aber mit 0,5V ist das wohl ein bisschen unrealistisch! Eine Ni-MH Akkuzelle hat ja mehr als 1V.
Außerdem habe ich sowieso den Eindruck, dass du dir, mit deinen dämlichen Fragen, einen Spaß mit uns machen willst. |
tomwagner
25.11.2012, 15:19
@ Maik.
Hallo Maik.,
Das ist von Peaktech 2010 DMM das Messgerät kann Widerstand,Spannung,indivität von der Spule messen,Kapizäten messen von Kondensatoren, Transistoren prüfen,Temperatur messen, Frequenz messen bis 10MHZ,und dioden Prüfen.
Es ist Umschaltbar auf DC/AC kann bis zu 20A aushalten,
Spannungsfestigkeit ist 750V AC und 1000V DC.
Ach bevor ichs vergess es ist eine Schutzklasse von 4 bis 5
(600V Schutzklasse 4) (1000V Schutzklasse 5) das steht alles untereinander auf die Messpitzen.
Die Messspitzen sind klein es sind nur kleine spitzen zusehen.
Ich mach gerade eine Ausbildung zum Elektrogerätefachkraft.
Schreib mir mal was ich beachten muss um 230V zumessen zukönnen ohne ein Schlag zubekommen.
gruß tomwagner |
tomwagner
25.11.2012, 15:22
@ olit
Hallo olit,
Nein mach ich nicht, ich meinst ernst
Gruß tomwagner |
olit
Berlin, 25.11.2012, 15:24
@ tomwagner
» Hallo olit,
» Nein mach ich nicht, ich meinst ernst
» Gruß tomwagner
Das ist allerdings sehr betrüblich!  |
kommtmirbekanntvor
25.11.2012, 15:46
@ tomwagner
» Hallo olit,
» Gruß tomwagner
Hallo tomwagner,
ich möchte Dir nicht zu nahe treten... aber ich habe drei Fragen:
Bist Du Autist?
Bist Du eventuell hochintelligent?
Findest Du Entspannung beim Singen in einem Chor?
Nein? Gut, dann habe ich mich getäuscht. Sorry.
Schönes Wochenende noch... |
tomwagner
25.11.2012, 16:04
@ kommtmirbekanntvor
Hallo kommtmirbekanntvor,
Ich bin ein Azubi!
Der lernt gerade EGF (Elektrogerätefachkraft)
Bin aber noch am Anfang der Ausbildung!
Ich wollte ja nur wissen wie man gefahrenlos 230V messen kann mit Multimeter und mir eine Tabelle anlegen und den ganzen Tag die 230V Messen um zuwissen wie stark die 230V schwanken den ganzen Tag
gruß tomwagner |
Elko_Scotty
25.11.2012, 16:29
@ tomwagner
Nimm vom Baumarkt ne billige Solarlampe schlacht die aus.
Da hast alles, kannst ja anders bauen.
230 V Netz die Schwankungen misst man am Besten mit einem
geeignetem Schreiber, oder besser mit geeignter Soft und Hardware.Oder willst aller 2 min. messen?
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
tomwagner
25.11.2012, 17:01
@ Elko_Scotty
Hallo Elko_Scotty,
Das werde ich mal machen!Mit der Solarleuchte.
Ich werde aber das mit Messgerät machen, lasse es aber die ganze Zeit angeschalten
gruß tomwagner |
geralds
Wien, AT, 25.11.2012, 17:05 (editiert von geralds am 25.11.2012 um 17:15)
@ tomwagner
230V_AC aufzeichnen |
» Hallo Maik.,
» Das ist von Peaktech 2010 DMM das Messgerät kann
» Widerstand,Spannung,indivität von der Spule messen,Kapizäten messen von
» Kondensatoren, Transistoren prüfen,Temperatur messen, Frequenz messen bis
» 10MHZ,und dioden Prüfen.
» Es ist Umschaltbar auf DC/AC kann bis zu 20A aushalten,
» Spannungsfestigkeit ist 750V AC und 1000V DC.
» Ach bevor ichs vergess es ist eine Schutzklasse von 4 bis 5
» (600V Schutzklasse 4) (1000V Schutzklasse 5) das steht alles untereinander
Hi Tom,
Naja, hier hast einige Infos von diesem DMM:
http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/digital---handmultimeter/produkt/p-2010.html
Falls es das ist, was du hast..
Wechselspannungsmessung ist ja einfach, kennst sicher bereits.
Um nun die Wechselspannung aufzeichnen zu können, empfehle
ich ähnnlich wie Elko_Scotty, einen Schreiber.
Willst es mit einem DMM machen, dann wäre eines mit einer Schnittstelle zum PC von Vorteil.
Dann zeichnet (schreibt) die Software mit.
Für deinen Fall musst halt mühselig das DMM beobachten, auf die Zeit schauen und per vereinbartem Zeitpunkt den Messwert ablesen.
Macht die Augen recht müde. aber ok, geht.
Messwerttrends wirst leider nicht so einfach herauffinden können.
Der Messaufbau ist sicherer, wenn du die Messleitungen mit isolierte Büschelstecker machst.
Die Klemmen sollen, klar isolierte Buchsen sein, solche wie in einem Labor-Netzgerät zum Beispiel.
Stellst den Messbereich vom DMM dann 'vor' dem Einschalten auf 750V_AC.
Dann schaltest ein
--- eh klar, dass der Messaufbau vorher auf Richtigkeit überprüft werden muss -
und liest alle vereinbarten Zeitintervalen den Messwert und überträgst ihn in deine Tabelle.
Nützlich ist dabei auch, wenn du in einer "Notiz"-Spalte, das Ereignis zwecks Dokumentation mit einträgst.
zB:
Zeit 15h00, Messspannung 230V_AC; - Lampe ist ausgeschaltet;
Zeit 15h01, Messspannung 229V_AC; - Lampe ist eingeschaltet;
Zeit 16h00, Messspannung 232V_AC; - Lampe ist eingeschaltet, Spannung ist dennoch höher, wieso? - eh klar!, weil...
usw. etc...
Tip: Neue Batterie ins DMM geben!
- sollte während deines Aufzeichnens die Batterie alle
gehen, dann ZUERST den Messaufbau ABSCHALTEN.
Dann das DMM ABSTECKEN!
Erst dann kannst es zum Batterietausch öffnen.
So in etwa.
Eines noch:
Möchte ich schon auch sagen.
Bitte greife nie quer über den Tisch, wenn du was eingeschaltet hast.
Oder zumindest sichere alles Gefährliche auf die hinterste Tischecke.
Sonst könnte dein Bäuchlein eine blitzige Lebenserfahrung mit den Elektrönchen machen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Leser
25.11.2012, 17:29
@ tomwagner
» Hallo Forum,
» ausgelegt?
» gruß tomwagner
Wiejetzt?hast du das projektmitdemlüftergeneratorschonerledigt? |
geralds
Wien, AT, 25.11.2012, 17:40
@ Leser
Solarleuchte selber bauen - ähm |
» Wiejetzt?hast du das projektmitdemlüftergeneratorschonerledigt?
WasWieJetzt? issdirdochegalwieschnellerseineprojektefertiggestellthat;oder?
gerald
tomwagner
25.11.2012, 17:45
@ geralds
Hallo geralds,
Das ist das richtige Messgerät wie ihn den link genau das habe ich, Es wahr 32€ Teuer und hab das aus einem Elektroladen.
Was muss ich beachten wenn ich 230V messe und das Messgerät mist, kann ich das in der Hand nehmen?
wenn nicht und ich nehme es trozdem in der Hand was kann passieren?
Das Messgerät ist aus komplet Plastik auser diese Blaue teil das ist aus Gummi.
gruß tomwagner |
