BenjaminKKOL(R)
22.11.2012,
01:29
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung (Bauelemente)
ich baue momentan an einem Projekt, für dass ich 110 Volt Gleichspannung benötige.
Nun habe ich mir schon mehrere Möglichkeiten rausgesucht, bin mir aber nicht sicher, was ich davon nehmen soll.
Angeschlossen werden sollen ein Haltemagnte, ein paar Magnetventile (8 Stück) und ein Motor (0,55 kW).
Möglichkeit 1:
Steuertransformator mit 380 V prim / 2 x 115 V sek und einem Gleichrichter (Selen- oder Diodengleichrichter?)
Möglichkeit 2:
Universalwandler (welcher aus 230 V 50 Hz - 110 V 60 Hz macht) und dann einen Gleichrichter (Selen- oder Diodengleichrichter?)
Was wäre davon das sinnvollste?
Und würde ein Steuertransformator mit 1000 VA reichen?
Danke schonmal im Voraus.
Benjamin
Technikfan(R)
22.11.2012,
07:48
@ BenjaminKKOL
» ich baue momentan an einem Projekt, für dass ich 110 Volt Gleichspannung
» benötige.
und die Spannung muss wie stabil sein?
Die Eingangspannung darf und wird schwanken
» Möglichkeit 1:
» Steuertransformator mit 380 V prim / 2 x 115 V sek und einem Gleichrichter
das ergibt aber deutlich mehr als 110V DC (vorallem wenn du noch eine Glättung einbaust/benötigst)
du versorgst damit nur die beschriebenen Verbraucher - keine Elektronik oder Steuerung?
ohne Glättung hast du eine Gleichspannung mit hoher Restwelligkeit
» Was wäre davon das sinnvollste?
ein geregeltes Netzteil - je nach den Anforderungen an die Güte der Versorgungsspannung
BenjaminKKOL(R)
22.11.2012,
08:00
@ Technikfan
» und die Spannung muss wie stabil sein?
» Die Eingangspannung darf und wird schwanken
Also die Spannung darf auch schwanken - zw. 100 und 125 Volt betragen.
» » Möglichkeit 1:
» » Steuertransformator mit 380 V prim / 2 x 115 V sek und einem
» Gleichrichter
» das ergibt aber deutlich mehr als 110V DC (vorallem wenn du noch eine
» Glättung einbaust/benötigst)
» du versorgst damit nur die beschriebenen Verbraucher - keine Elektronik
» oder Steuerung?
Also damit werden nur die schon beschriebenen sachen betrieben.
» ohne Glättung hast du eine Gleichspannung mit hoher Restwelligkeit
» » Was wäre davon das sinnvollste?
» ein geregeltes Netzteil - je nach den Anforderungen an die Güte der
» Versorgungsspannung
Hast du zufällig ein Beispiel für ein solches Netzteil?
Theo(R)
Düsseldorf,
22.11.2012,
10:58
@ BenjaminKKOL
Hallo
Ich würde einen Ringkern-Stelltrafo nehmen. Wenn du keine Netztrennung brauchst, reicht ein Spartrafo. Dahinter einen dicken Brückengleichrichter und fertig. Wenn du noch Kondensatoren dazuschaltest, steigt die Spannung um den Faktor 1,41. Das müssen die Verbraucher dann auch vertragen können.
Theo
BenjaminKKOL(R)
22.11.2012,
11:14
@ Theo
» Hallo
» Ich würde einen Ringkern-Stelltrafo nehmen. Wenn du keine Netztrennung
» brauchst, reicht ein Spartrafo. Dahinter einen dicken Brückengleichrichter
» und fertig. Wenn du noch Kondensatoren dazuschaltest, steigt die Spannung
» um den Faktor 1,41. Das müssen die Verbraucher dann auch vertragen
» können.
» Theo
Hallo Theo,
für Spulen und die anderen Verbraucher ist es doch eigentlich nicht wichtig, ob der Gleichstrom etwas welliger ist, oder nicht, oder?
Es handelt sich hierbei um Bauteile aus einer Lok, welche mit einem Simulator über eine SPS verbunden werden, und über Relais gesteuert werden. Sprich das Relais schaltet die 110 Volt.
Und in der Lok hat man ja auch nicht immer die gleiche Spannung. In der Regel sagt man, dass von der Batterie mind. 95 Volt aber max. 125 Volt kommen sollen. Also sollte das "Netzteil" auch in diesem Bereich arbeiten.
Benjamin
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
22.11.2012,
12:10
@ BenjaminKKOL
» » Hallo
» » Ich würde einen Ringkern-Stelltrafo nehmen. Wenn du keine Netztrennung
» » brauchst, reicht ein Spartrafo. Dahinter einen dicken
» Brückengleichrichter
» » und fertig. Wenn du noch Kondensatoren dazuschaltest, steigt die
» Spannung
» » um den Faktor 1,41. Das müssen die Verbraucher dann auch vertragen
» » können.
» » Theo
» Hallo Theo,
» für Spulen und die anderen Verbraucher ist es doch eigentlich nicht
» wichtig, ob der Gleichstrom etwas welliger ist, oder nicht, oder?
» Es handelt sich hierbei um Bauteile aus einer Lok, welche mit einem
» Simulator über eine SPS verbunden werden, und über Relais gesteuert
» werden. Sprich das Relais schaltet die 110 Volt.
» Und in der Lok hat man ja auch nicht immer die gleiche Spannung. In der
» Regel sagt man, dass von der Batterie mind. 95 Volt aber max. 125 Volt
» kommen sollen. Also sollte das "Netzteil" auch in diesem Bereich
» arbeiten.
Mit einem Ringkern-Stelltrafo kannst Du die richtige teil-geglättete DC-Spannung locker einstellen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
xy(R)
22.11.2012,
12:53
@ BenjaminKKOL
» » Wenn du keine Netztrennung
Diese "Frage" hättest du schon beantworten sollen.
So ist es.
Ah, 110VDC Sammelschiene, da fass ich nicht ran, ist nur was für Spielzeugstromer. ;-)
Wenn du keine Netztrennung brauchst, dann reicht ein einigermaßen dicker Trafo mit primär 2x115V, Sekundärwicklung bleibt unbeschaltet. Und der muss auch nicht 1kVA haben, überleg dir mal weshalb.
BenjaminKKOL(R)
22.11.2012,
13:27
» » » Wenn du keine Netztrennung
» » » brauchst, reicht ein Spartrafo.
» Diese "Frage" hättest du schon beantworten sollen.
Netztrennung muss nicht sein.
» » für Spulen und die anderen Verbraucher ist es doch eigentlich nicht
» » wichtig, ob der Gleichstrom etwas welliger ist, oder nicht, oder?
» So ist es.
» » Es handelt sich hierbei um Bauteile aus einer Lok,
» Ah, 110VDC Sammelschiene, da fass ich nicht ran, ist nur was für
» Spielzeugstromer. ;-)
» Wenn du keine Netztrennung brauchst, dann reicht ein einigermaßen dicker
» Trafo mit primär 2x115V, Sekundärwicklung bleibt unbeschaltet. Und der
» muss auch nicht 1kVA haben, überleg dir mal weshalb.
Uff, steh wohl grad auf dem Schlach. Also warum?
xy(R)
22.11.2012,
13:44
@ BenjaminKKOL
» » Wenn du keine Netztrennung brauchst, dann reicht ein einigermaßen
» dicker
» » Trafo mit primär 2x115V, Sekundärwicklung bleibt unbeschaltet. Und der
» » muss auch nicht 1kVA haben, überleg dir mal weshalb.
» Uff, steh wohl grad auf dem Schlach. Also warum?
Es wird nur eine Wicklung belastet, die primäre, also auch nur dort Kupferverluste.
Einen Trafo wie du ihn brauchst gibts übrigens billig als Spannungswandler zum Anschluss von Amizeug an unsere 230V.
z.B. eBay 120898103620
Theo(R)
Düsseldorf,
22.11.2012,
13:58
» Einen Trafo wie du ihn brauchst gibts übrigens billig als Spannungswandler
» zum Anschluss von Amizeug an unsere 230V.
Hallo
Wäre er mit sowas (plus Gleichrichter)nicht besser bedient?
Ich versuche immer dieses elektronisch geregelte Zeugs zu vermeiden wenn´s genausogut einfach geht.
281021636445
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
22.11.2012,
14:05
@ Theo
Als Gleichrichter....
...dann eventuell so etwas:
150549049037
Theo
xy(R)
22.11.2012,
14:13
@ Theo
» » Einen Trafo wie du ihn brauchst gibts übrigens billig als
» Spannungswandler
» » zum Anschluss von Amizeug an unsere 230V.
» Ich versuche immer dieses elektronisch geregelte Zeugs zu vermeiden wenn´s
» genausogut einfach geht.
Nix elektronisch, simpler Spartrafo.
» 281021636445
Auch eine Möglichkeit, aber bei dem Preis kann ein Stelltrafo eigentlich nichts taugen.
