Harald Küster
16.11.2012, 20:25 |
Motor Potentiometer beschleunigen (Bauelemente) |
Hallo an alle,
meine Frage ist, ob es möglich ist die Drehgeschwindigkeit von Motorpotis zu erhöhen.
Ich habe auf der Suche nach solchen Potis bisher nur die üblichen Verdächtigen gefunden (ALPS,...). Die drehen mir aber entschieden zu langsam (12+-3 Sek. für eine komplette Drehung von recht nach links).
Kennt da jemand eine Möglichkeit?
(alternativ: kennt jemand schnellere Motorpotis mit 10k und linear?) |
Schalk
16.11.2012, 20:37
@ Harald Küster
Motor Potentiometer beschleunigen |
Relaiskontakt? |
Harald Küster
16.11.2012, 20:39
@ Schalk
Danke für die Antwort. Was meinst Du mit Relaiskontakt? Das ist mir nicht geläufig. |
olit
Berlin, 16.11.2012, 20:55
@ Harald Küster
» Danke für die Antwort. Was meinst Du mit Relaiskontakt? Das ist mir nicht
» geläufig.
Volle Pulle oder Nichts!  |
xy
16.11.2012, 21:14
@ Harald Küster
» meine Frage ist, ob es möglich ist die Drehgeschwindigkeit von Motorpotis
» zu erhöhen.
Tim Taylor!
» (alternativ: kennt jemand schnellere Motorpotis mit 10k und linear?)
Modellbauservo |
geralds
Wien, AT, 16.11.2012, 22:20
» » meine Frage ist, ob es möglich ist die Drehgeschwindigkeit von
» Motorpotis
» » zu erhöhen.
» Tim Taylor!
eventuell dort erhältlich:
http://www.binford.de/
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Jogi
Da, 17.11.2012, 12:33
@ Harald Küster
Hast du noch nie ein modernes Rundfunkstudio mit vorprogrammierten Fadern gesehen? Da flitzen die Flachbahnregler in Sekundenbruchteilen von Anschlag zu Anschlag.
Hersteller, vermutlich wie immer "Penny & Giles" (nicht von mir aktuell verifiziert), Preisklasse "chinesischer Kleinwagen" versteht sich. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
ich hier
17.11.2012, 14:42
@ Harald Küster
» Hallo an alle,
» zu erhöhen.
» Ich habe auf der Suche nach solchen Potis bisher nur die üblichen
» Verdächtigen gefunden (ALPS,...). Die drehen mir aber entschieden zu
» langsam (12+-3 Sek. für eine komplette Drehung von recht nach links).
» Kennt da jemand eine Möglichkeit?
Digital-Poti nehmen und den Motor durch einen Taktgeber ersetzen |
Harald Küster
18.11.2012, 12:35
@ ich hier
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
@Jogi: Ich kenne und habe Motorfader, damit kann ich fast schon meine Auffahrt pflastern. Aus Platzgründen aber möchte ich bei dem aktuellen Projekt auf die Fader verzichten und lieber motorisierte Potis nehmen. Nur sind mir die, die man so bei Reichelt, Conrad und co. findet, bei weitem nicht schnell genug. Die man dort kaufen kann brauchen für eine volle Drehung (300°) ganze 12 Sekunden. Ich bräuchte aber welche, die eine volle Drehung so in max. einer halben Sekunde schaffen.
@ich hier:
"Digital-Poti nehmen und den Motor durch einen Taktgeber ersetzen"
Das hört sich interessant an, ich habe bei elv mal einen Bausatz gefunden für Digitalpotis gefunden (hier:http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DP1/DP1_KM.pdf).
Mir ist aber noch nicht so ganz klar, wie das den Poti oder Taktgeber bewegen soll.
Vielleicht kannst Du mal etwas weiter erläutern.
Vielen Dank |
otti
D, 18.11.2012, 17:33 (editiert von otti am 18.11.2012 um 17:41)
@ Harald Küster
» Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
» @Jogi: Ich kenne und habe Motorfader, damit kann ich fast schon meine
» Auffahrt pflastern. Aus Platzgründen aber möchte ich bei dem aktuellen
» Projekt auf die Fader verzichten und lieber motorisierte Potis nehmen. Nur
» sind mir die, die man so bei Reichelt, Conrad und co. findet, bei weitem
» nicht schnell genug. Die man dort kaufen kann brauchen für eine volle
» Drehung (300°) ganze 12 Sekunden. Ich bräuchte aber welche, die eine volle
» Drehung so in max. einer halben Sekunde schaffen.
Mir ist bis jetzt nicht eindeutig klar wofür die Potis definitiv verwendet werden und ob unbedingt die vollständigen Endanschlagswerte (und nur diese) erreicht werden müssen.
Ansonsten wäre ein Spannungsteiler aus aus einem LDR und einem Festwiderstand möglich.
Der LDR kommt in ein Gehäuse mit einer kleinen Glühbirne.
Es wird nur die Glühbirne ein und ausgeschaltet.
Bei knackfreien Soundumschaltungen in der Amp-Technik werden solche Verfahren m. W. angewendet.
Edit:
Dort werden ein LDR und eine LED mit einem Schrumpfschlauch optisch "verbunden" und quasi als "langsamer" Schalter verwendet.
Bitte mal nach Mesa Boogie (Rectifier Schaltpläne) suchen.
Dort im Preamp schauen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.11.2012, 17:37 (editiert von cmyk61 am 18.11.2012 um 17:40)
@ Harald Küster
» Mir ist aber noch nicht so ganz klar, wie das den Poti oder Taktgeber
» bewegen soll.
» Vielleicht kannst Du mal etwas weiter erläutern.
Das ist doch klar - welche Baugruppe würde denn dem Motorpoti den Impuls zum bewegen geben? Genau jene Baugruppe gibt dann - anstatt des nun verwendeten Drehgebers (plus zusätzliche Mimik) - die Impulse.
Bei Autoradios haste ja die gleiche Technik. LS_Poti als Impulsgeber... langsames drehen kleine Steps - schnelles Drehen große Steps - mute-Taste: alles auf null. Das ganze kann man auf Deine Anwendung übertragen.
Das bedeutet natürlich eine komplette Neukonstruktion... aber das nimmst Du sicher gerne in Kauf
Da beim Einsatz eines Digitalen Drehgebers dessen Impulse ausgewertet und umgesetzt werden müssen, wird zB ein D/A-Wandler mit vorgeschalteter Steuerelektronik benötigt.
Ob diese Steuerelektronik nun ihre Steuerimpulse vom Geber bekommt oder von der steuernden Baugruppe (die dann halt 256 Impulse in 0,5 sec liefert) ist egal. |
Harald Küster
18.11.2012, 18:33
@ cmyk61
@otti:
es sollte schon der gesammte Weg des Potis als Signalgeber dienen (genauer: 300° entspricht 128 Schritte o. Abstufungen), nicht nur 2 Stufen.
@cmyk61:
Ich denke mal, ich habe das mit den Digitalpotis gerade verstanden, aber dies ist leider keine Lösung, da ich das "analoge Pot-Feeling" nicht verlieren möchte.
Noch mal zur Erläuterung:
- Normale Potis: keine Lösung, da beim Wechsel des zu steuernden Parameter Sprünge entstehen (Ein Poti soll mehrere Parameter steuern).
- Dreh-Impulsgeber o.ä.: Keine Lösung, da ich das authentische Pot-Feeling nicht verlieren möchte.
- Motorfader: Keine Lösung, da für meine Zwecke zu groß zum verbauen, aber vom Prinzip her geeignet.
- Motorpotis: Geeignet, die bisher gefundenen sind aber für meine Zwecke viel zu langsam.
Ich habe gerade die Idee, dass Ich einige meiner rumliegenden Motorfader zerlegen könnte und einfach einen Poti auf den Motor draufsetzen könnte. Hat das schon mal jemand gemacht? |
PeterGrz
Berlin, 19.11.2012, 10:32
@ Harald Küster
» - Motorpotis: Geeignet, die bisher gefundenen sind aber für meine Zwecke
» viel zu langsam.
ich kenn die Dinger nicht! aber kann man den Motor nicht überreden sich schneller zu bewegen? Wenn DC höhere Spannung + Pause zwischen Betätigung. Bei Schrittmotoren eine höhere Taktfrequenz + sicher etwas mehr Leistung.... ??? -- MfG
Peter |
