HansJ
22.10.2012,
13:03
10 Mehraderlitzen verbinden. Welche Kabelverbindung? (Bauelemente)
ich muss insgesamt 8 Mehraderlitzen a 2,5mm^2 und 2 Mehraderlitzen a 6mm^2 verbinden. Welche Kabelverbindung wäre empfehlenswert? Bisher habe ich Parallelverbinder und Stossverbinder gefunden, wobei ich den Unterschied nicht verstehe. Bin für jede Hilfe dankbar.
Mfg
Hans
Theo(R)
Düsseldorf,
22.10.2012,
14:45
@ HansJ
Hallo
Das sagt der Name schon. Ein ankommendes Kabel wird mit einem weitergehenden "auf Stoss" verbunden. Zu sehen z.B. in dieser Auktion:
Artikelnummer: 390210621620
Oder zwei nebeneinander liegende Kabel werden "parallel" verbunden. Es kommt darauf an, wie die Kabelführung ist. Sind das 8 einzelne Leiter, oder sollen zwei Kabel mit je 8 Innenleitern miteinander verbunden werden?
Die Stossverbinder aus obiger Auktion kann ich empfehlen, vorausgesetzt du hast eine passende Quetschzange und Heissluftpistole.
Theo
Maik
22.10.2012,
15:21
@ HansJ
Nun für die kleineren würde ich WAGO 222-415 nehmen.
Für die 6mm² gibt es noch eine andere größe wo du von 6 auf 4 mit den anderen gehen kannst.
Und die Klemmen halten 100A aus :) dazu gibt es auch schönes Video....
» ich muss insgesamt 8 Mehraderlitzen a 2,5mm^2 und 2 Mehraderlitzen a 6mm^2
» verbinden. Welche Kabelverbindung wäre empfehlenswert? Bisher habe ich
» Parallelverbinder und Stossverbinder gefunden, wobei ich den Unterschied
» nicht verstehe. Bin für jede Hilfe dankbar.
» Mfg
» Hans
Hans
22.10.2012,
17:02
@ Theo
Also insgesamt sollen 10 Leiter verbunden werden, im Querschnitt wären das also 8x2,5 + 2 x 6, also 32mm^2. Gibt es in solchen Dimensionen etwas Sinvolles?
» Hallo
» Das sagt der Name schon. Ein ankommendes Kabel wird mit einem
» weitergehenden "auf Stoss" verbunden. Zu sehen z.B. in dieser Auktion:
» Artikelnummer: 390210621620
» Oder zwei nebeneinander liegende Kabel werden "parallel" verbunden. Es
» kommt darauf an, wie die Kabelführung ist. Sind das 8 einzelne Leiter,
» oder sollen zwei Kabel mit je 8 Innenleitern miteinander verbunden
» werden?
» Die Stossverbinder aus obiger Auktion kann ich empfehlen, vorausgesetzt du
» hast eine passende Quetschzange und Heissluftpistole.
» Theo
Maik
22.10.2012,
17:54
@ Hans
10 Leiter mag sein hab nun nich gezählt...
also 32mm² stimmt so nicht.
Du hast als höchstes 6mm² bei den Adern.
» Also insgesamt sollen 10 Leiter verbunden werden, im Querschnitt wären das
» also 8x2,5 + 2 x 6, also 32mm^2. Gibt es in solchen Dimensionen etwas
» Sinvolles?
» » Hallo
» » Das sagt der Name schon. Ein ankommendes Kabel wird mit einem
» » weitergehenden "auf Stoss" verbunden. Zu sehen z.B. in dieser Auktion:
» » Artikelnummer: 390210621620
» » Oder zwei nebeneinander liegende Kabel werden "parallel" verbunden. Es
» » kommt darauf an, wie die Kabelführung ist. Sind das 8 einzelne Leiter,
» » oder sollen zwei Kabel mit je 8 Innenleitern miteinander verbunden
» » werden?
» » Die Stossverbinder aus obiger Auktion kann ich empfehlen, vorausgesetzt
» du
» » hast eine passende Quetschzange und Heissluftpistole.
» » Theo
ingo
22.10.2012,
19:53
@ HansJ
Wago-Klemmen.
Theo(R)
Düsseldorf,
22.10.2012,
19:54
@ Hans
» Sinvolles?
Hallo
Ist mir immer noch nicht klar! Womit sollen die 10 Leiter verbunden werden? Mit 10 anderen Leitern mit entsprechendem Querschnitt? Oder alle 10 zusammen in eine Quetschverbindung? Es gibt Quetschverbinder für noch wesentlich grössere Verbindungen. Hast du eine Quetschzange? Für welche Quetschverbinder? Schrumpfschlauch? Heissluftpistole?
Für die angesprochenen Mehrfachklemmen darf man allerdings nur starren Draht nehmen, du hast Litze.
Theo
Hans
22.10.2012,
21:21
@ Theo
Alle 10 Leiter sollen zusammen in eine Quetschverbindung. Ich habe keine Quetschzange, aber Schrumpfschläuche und eine Heißluftpistole. Die Wago Klemmen gehen auf keinen Fall, es muss vibrationssicher sein.
» » Also insgesamt sollen 10 Leiter verbunden werden, im Querschnitt wären
» das
» » also 8x2,5 + 2 x 6, also 32mm^2. Gibt es in solchen Dimensionen etwas
» » Sinvolles?
» Hallo
» Ist mir immer noch nicht klar! Womit sollen die 10 Leiter verbunden
» werden? Mit 10 anderen Leitern mit entsprechendem Querschnitt? Oder alle
» 10 zusammen in eine Quetschverbindung? Es gibt Quetschverbinder für noch
» wesentlich grössere Verbindungen. Hast du eine Quetschzange? Für welche
» Quetschverbinder? Schrumpfschlauch? Heissluftpistole?
» Für die angesprochenen Mehrfachklemmen darf man allerdings nur starren
» Draht nehmen, du hast Litze.
» Theo
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
22.10.2012,
21:43
@ HansJ
Hi Hans,
Welche Spannungen tragen die Leitungen?
Welche Ströme fließen?
Welche Norm muss erfüllt werden?
Welche Schutzklasse soll die Verbindung letztlich erfüllen?
Ralf
Hans
22.10.2012,
21:49
@ cmyk61
Hi,
es liegen ca. 15 Volt an den Leitungen. Jede Leitung sollte einen maximalen Strom von 20A tragen. Es müssen keine Normen und Schutzklassen erfüllt werden. Das Wichtigste ist nur, dass ich über die zwei 6mm^2 Leitungen den Strom auf die acht Leiter verteile. Die Lösung sollte vibrationsresistent und unbedingt leicht und kompakt sein.
» Hi Hans,
» » ich muss insgesamt 8 Mehraderlitzen a 2,5mm^2 und 2 Mehraderlitzen a
» 6mm^2
» » verbinden. Welche Kabelverbindung wäre empfehlenswert? Bisher habe ich
» » Parallelverbinder und Stossverbinder gefunden, wobei ich den
» Unterschied
» » nicht verstehe. Bin für jede Hilfe dankbar.
» Welche Spannungen tragen die Leitungen?
» Welche Ströme fließen?
» Welche Norm muss erfüllt werden?
» Welche Schutzklasse soll die Verbindung letztlich erfüllen?
» Gruß
» Ralf
Hans
22.10.2012,
21:52
@ Hans
Hier mal eine Skizze :D
» Alle 10 Leiter sollen zusammen in eine Quetschverbindung. Ich habe keine
» Quetschzange, aber Schrumpfschläuche und eine Heißluftpistole. Die Wago
» Klemmen gehen auf keinen Fall, es muss vibrationssicher sein.
» » » Also insgesamt sollen 10 Leiter verbunden werden, im Querschnitt
» wären
» » das
» » » also 8x2,5 + 2 x 6, also 32mm^2. Gibt es in solchen Dimensionen etwas
» » » Sinvolles?
» » Hallo
» » Ist mir immer noch nicht klar! Womit sollen die 10 Leiter verbunden
» » werden? Mit 10 anderen Leitern mit entsprechendem Querschnitt? Oder
» alle
» » 10 zusammen in eine Quetschverbindung? Es gibt Quetschverbinder für
» noch
» » wesentlich grössere Verbindungen. Hast du eine Quetschzange? Für welche
» » Quetschverbinder? Schrumpfschlauch? Heissluftpistole?
» » Für die angesprochenen Mehrfachklemmen darf man allerdings nur starren
» » Draht nehmen, du hast Litze.
» » Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
22.10.2012,
22:30
@ Hans
Hallo
Dann haben wir also jetzt nach 11 Beiträgen endlich herausgefunden, dass du zwei ankommende 6qmm hast, und deren Strom auf die abgehenden 8 Leitungen a 2,5qmm verteilen möchtest.
Wenn du keine passende Quetschzange hast, kannst du Quetschverbinder vergessen, und alles Andere ist Murks.
Theo
tts
23.10.2012,
12:17
@ Hans
Hi Hans,
hab sowas mal bei einem FSG-Fahrzeug für den Starter gemacht. (Parallele Leitungsführung vom +UB-Mos-Fet zum Starter wegen Verlegeradien)
Ich hab dazu eine Quetschverbindung mit Stoß-Verbindern genommen.
Von der einen Seite in die Hülse die dicken (Litzen) und
von der anderen Seite die dünnen Litzen, so daß das von
alleine schon irgendwie ineinander geht.
Notfalls geht auch eine dünne Messing- oder Kupferhülse, in die das alles stramm reingesteckt werden kann.
notfalls die Wandung nachdrehen.
Ich habe auch gelesen, daß Du keine Quetschzange hast.
von den Heißluffön-Stoßverbindern, die dann mit Zinn zusammenschmelzen würde ich abraten, wenn große Ströme geleitet werden sollen.
Die KFZ-Crimper sind dann aber auch icht so geeignet.
Am besten du gehst in eine KFZ-Werkstatt und bittest um eine gute große Crimp-Zange. Am besten dann gleich den Kabelstrang mitnehmen und vor Ort verquetschen.
cu
st aus Neckarsulm
Hans
23.10.2012,
12:44
@ Theo
Hallo Theo,
ist doch kein Problem. Dann leihe ich mir eben eine Zange aus. Was brauche ich denn nun, Stoss oder Parallelverbinder?
» Hallo
» Dann haben wir also jetzt nach 11 Beiträgen endlich herausgefunden, dass
» du zwei ankommende 6qmm hast, und deren Strom auf die abgehenden 8
» Leitungen a 2,5qmm verteilen möchtest.
» Wenn du keine passende Quetschzange hast, kannst du Quetschverbinder
» vergessen, und alles Andere ist Murks.
» Theo
cmyk61(R)
23.10.2012,
12:54
(editiert von cmyk61
am 23.10.2012 um 17:55)
@ Hans
Hi,
ich würde Adernendhülsen drauf quetschen und alle Leitungen mit einem Vollmetall N-Klemmenblock verschrauben. Schrumpfschlauch drüber und gut ist.
Kabel mit Kabelbindern vorher noch bündeln damit eine gewissen Zugentlastung gegebenen ist.
Was ist mit Umwelteinflüssen?
Vibration? Was sind das für Vibrationen? Handelt es sich um die Speisung eines Multi-Powervibrators für Elefanten oder ist das ein neuartiges Rüttel-Pflanzgerät für den kleinen Landschaftsgärtner?
Im Auto? Spräche für 15V. Audio oder DC?
» es liegen ca. 15 Volt an den Leitungen. Jede Leitung sollte einen
» maximalen Strom von 20A tragen. Es müssen keine Normen und Schutzklassen
» erfüllt werden. Das Wichtigste ist nur, dass ich über die zwei 6mm^2
» Leitungen den Strom auf die acht Leiter verteile. Die Lösung sollte
» vibrationsresistent und unbedingt leicht und kompakt sein.
» » Hi Hans,
» » » ich muss insgesamt 8 Mehraderlitzen a 2,5mm^2 und 2 Mehraderlitzen a
» » 6mm^2
» » » verbinden. Welche Kabelverbindung wäre empfehlenswert? Bisher habe
» ich
» » » Parallelverbinder und Stossverbinder gefunden, wobei ich den
» » Unterschied
» » » nicht verstehe. Bin für jede Hilfe dankbar.
» » Welche Spannungen tragen die Leitungen?
» » Welche Ströme fließen?
» » Welche Norm muss erfüllt werden?
» » Welche Schutzklasse soll die Verbindung letztlich erfüllen?
» » Gruß
» » Ralf
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
24.10.2012,
10:39
@ cmyk61
» Hi,
»Warum nicht einen Schrumpfschlauch drüber,
abisolieren, zusammenlegen, Draht drumwickeln,
zusammenlöten, schrumpfen, Isolierband, fertig.
Vibrationsfest, keine Zange, keine Bestellung.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
