BT35
17.10.2012, 12:10 |
Kann mir jemand weiterhelfen (Bauelemente) |
kann mir jemand vielleicht sagen um was für ein Bauteil es sich hier handelt (im Kreis).
Das ganze ist in der Lichtquele eines Kosmetikgeräts eingebaut.
Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
MfG
Hans |
BT35
17.10.2012, 12:20
@ BT35
Kann mir jemand weiterhelfen |
» kann mir jemand vielleicht sagen um was für ein Bauteil es sich hier
» handelt (im Kreis).
» Das ganze ist in der Lichtquele eines Kosmetikgeräts eingebaut.
» Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
» MfG
» Hans |
otti
D, 17.10.2012, 12:23
@ BT35
» » Hallo,
» » kann mir jemand vielleicht sagen um was für ein Bauteil es sich hier
» » handelt (im Kreis).
» » Das ganze ist in der Lichtquele eines Kosmetikgeräts eingebaut.
» » Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
» » MfG
» » Hans
Foto komprimieren, damit es unter 150KByte hat, so wie es dort auch in rot steht.
Mit einem Fotbearbeitungsprogramm öffnen und Methode "Bild verkleiner" oder ähnlich bearbeiten, bis die Dateigröße passt. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
BT35
17.10.2012, 12:46
@ otti
Danke
» Foto komprimieren, damit es unter 150KByte hat, so wie es dort auch in rot
» steht.
» Mit einem Fotbearbeitungsprogramm öffnen und Methode "Bild verkleiner"
» oder ähnlich bearbeiten, bis die Dateigröße passt.
17.10.2012, 12:51
@ BT35
» Danke
Drehe es mal um, evtl. ein (Steinecker)Reedrelais, der Form nach? |
BT35
17.10.2012, 13:04
» » Danke
» Drehe es mal um, evtl. ein (Steinecker)Reedrelais, der Form nach?
17.10.2012, 13:38
@ BT35
» » » Danke
» » Drehe es mal um, evtl. ein (Steinecker)Reedrelais, der Form nach?
Relais dann nat. nicht; zwei Anschlüsse oben/unten, einmal verbunden, XY-Kondensator?
Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Keinerlei Kennzeichnung, was ist das für ein Gerät.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.10.2012, 13:47
@ BT35
Hat das Bauteil zwei oder drei Anschlüsse?
Bei drei könnte es ein Zündübertrager sein.
Ralf
otti
D, 17.10.2012, 16:20
@ BT35
Evtl. wäre es sinnvoll den vollständigen Namen des Gerätes, Typ usw. hier anzugeben, dann rät es sich ggf. leichter. -- Gruß
otti
