Katermerlin(R)
11.10.2012,
15:07
(editiert von Katermerlin
am 11.10.2012 um 15:11)
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil (Bauelemente)
Hallo zusammen,
hab hier ein kleines Schaltnetzteil, das defekt ist.
Beim Durchmessen hab ich sofort gemerkt, daß da kein Strom auf der Schaltung ist.
Die Netzspannung geht direkt auf 4 Gleichrichter die Brückengleichrichter geschalten sind. Dahinter ist ein Bauteil, das ich zunächst nicht identifizieren kann...
Ist das ein Widerstand? (rot-rot-gold-gold-gold)
oder eine Induktivität...
Jedenfalls hat das Teil keinen Durchgang und einen unendlich hohen Widerstand...
Welchen Wert könnte das Teil haben?
jbe
11.10.2012,
15:29
@ Katermerlin
» Hallo zusammen,
» hab hier ein kleines Schaltnetzteil, das defekt ist.
» Beim Durchmessen hab ich sofort gemerkt, daß da kein Strom auf der
» Schaltung ist.
» Die Netzspannung geht direkt auf 4 Gleichrichter die Brückengleichrichter
» geschalten sind. Dahinter ist ein Bauteil, das ich zunächst nicht
» identifizieren kann...
» Ist das ein Widerstand? (rot-rot-gold-gold-gold)
» oder eine Induktivität...
» Jedenfalls hat das Teil keinen Durchgang und einen unendlich hohen
» Widerstand...
» Welchen Wert könnte das Teil haben?
Das ist ein Sicherungswiderstand, ein Widerstand mit Sollbruchstelle die bei Überlast auslöst. Die Dinger sind sehr knapp bemessen. Zur Not kann eine echte Sicherung eingebaut werden.
Kater Merlin
11.10.2012,
15:58
@ jbe
» » Hallo zusammen,
» » hab hier ein kleines Schaltnetzteil, das defekt ist.
» » Beim Durchmessen hab ich sofort gemerkt, daß da kein Strom auf der
» » Schaltung ist.
» » Die Netzspannung geht direkt auf 4 Gleichrichter die
» Brückengleichrichter
» » geschalten sind. Dahinter ist ein Bauteil, das ich zunächst nicht
» » identifizieren kann...
» » Ist das ein Widerstand? (rot-rot-gold-gold-gold)
» » oder eine Induktivität...
» » Jedenfalls hat das Teil keinen Durchgang und einen unendlich hohen
» » Widerstand...
» » Welchen Wert könnte das Teil haben?
» Das ist ein Sicherungswiderstand, ein Widerstand mit Sollbruchstelle die
» bei Überlast auslöst. Die Dinger sind sehr knapp bemessen. Zur Not kann
» eine echte Sicherung eingebaut werden.
Aha... Daran hab ich nicht gedacht. Aber es ist da keine Schmelzsicherung eingebaut. Auf dem Netzteil steht 100-240 Volt 0,2A ....
Dann werde ich mal eine Sicherung mit 200 oder 250 mA probieren.
Danke für den Hinweis,
Wolfgang
Katermerlin(R)
11.10.2012,
16:25
am 11.10.2012 um 16:25)
@ Kater Merlin
Ich hab jetzt mal eine 250 mA Sicherung (allerdings hab ich momentan nur flinke da) eingebaut, die hat es gleich durchgehauen...
Jüwü(R)
Würzburg,
11.10.2012,
16:50
@ Katermerlin
» Ich hab jetzt mal eine 250 mA Sicherung (allerdings hab ich momentan nur
» flinke da) eingebaut, die hat es gleich durchgehauen...
...dann ist noch was kaputt ;-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.10.2012,
17:39
@ Jüwü
» » Ich hab jetzt mal eine 250 mA Sicherung (allerdings hab ich momentan nur
» » flinke da) eingebaut, die hat es gleich durchgehauen...
» ...dann ist noch was kaputt ;-)
Das ist noch nicht sicher. Er hat eine flinke Sicherung benutzt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
soso
11.10.2012,
17:41
@ schaerer
Ohne Daten zu kennen schätze ich einen Si-Wid als sehr träge ein.
Jüwü(R)
Würzburg,
11.10.2012,
17:43
@ schaerer
» » » Ich hab jetzt mal eine 250 mA Sicherung (allerdings hab ich momentan
» nur
» » » flinke da) eingebaut, die hat es gleich durchgehauen...
» » ...dann ist noch was kaputt ;-)
» Das ist noch nicht sicher. Er hat eine flinke Sicherung benutzt.
...das Ohmmeter wird uns weiteres sagen;-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.10.2012,
17:50
@ soso
» Ohne Daten zu kennen schätze ich einen Si-Wid als sehr träge ein.
Ich ebenso. Darum könnte es sogar sein, dass es auch eine träge Sicherung raushaut. Es gibt auch superträge mit der Bezeichnung TT.
gast*
11.10.2012,
18:02
@ Kater Merlin
» » » Hallo zusammen,
» » » hab hier ein kleines Schaltnetzteil, das defekt ist.
» » » Beim Durchmessen hab ich sofort gemerkt, daß da kein Strom auf der
» » » Schaltung ist.
» » » Die Netzspannung geht direkt auf 4 Gleichrichter die
» » Brückengleichrichter
» » » geschalten sind. Dahinter ist ein Bauteil, das ich zunächst nicht
» » » identifizieren kann...
» » » Ist das ein Widerstand? (rot-rot-gold-gold-gold)
» » » oder eine Induktivität...
» » » Jedenfalls hat das Teil keinen Durchgang und einen unendlich hohen
» » » Widerstand...
» » » Welchen Wert könnte das Teil haben?
» » Das ist ein Sicherungswiderstand, ein Widerstand mit Sollbruchstelle
» die
» » bei Überlast auslöst. Die Dinger sind sehr knapp bemessen. Zur Not kann
» » eine echte Sicherung eingebaut werden.
» Aha... Daran hab ich nicht gedacht. Aber es ist da keine Schmelzsicherung
» eingebaut. Auf dem Netzteil steht 100-240 Volt 0,2A ....
» Dann werde ich mal eine Sicherung mit 200 oder 250 mA probieren.
» Danke für den Hinweis,
» Gruß
» Wolfgang
Das war keine gute Idee, denn du weisst ja nicht wie groß der Sicherungswiderstand ist - wenn es denn einer war. Versuch doch , wie jüwi weiter unten schon angesprochen hat, erstmal mit einem Ohmmeter die Reste der Widerstandswicklung durchzumessen. Wie man auf dem Foto sieht kommt man doch gut dran. Sonst notfalls den Zement etwas wegkratzen. Nachdem es deine Sicherung aber gleich wieder weggefetzt hat, kann man auch annehmen, dass doch noch mehr kaputt ist.
Gerd(R)
11.10.2012,
18:08
@ schaerer
» » Ohne Daten zu kennen schätze ich einen Si-Wid als sehr träge ein.
» Ich ebenso. Darum könnte es sogar sein, dass es auch eine träge Sicherung
» raushaut. Es gibt auch superträge mit der Bezeichnung TT.
und auch 2mm-Kupferdraht..... falls das auch nicht reicht...
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Gerd(R)
11.10.2012,
18:11
(editiert von Gerd
am 11.10.2012 um 18:11)
@ schaerer
» nur
so ein Sicherungswiderstand geht nicht mal einfach so kaputt. Schau dir mal das Foto an, da hängen einzelne Drähte mit angeschmolzenen Kügelchen dran...
Da ist sogar ziemlich sicher noch was anderes kaputt!
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.10.2012,
18:15
@ Gerd
» » » Ohne Daten zu kennen schätze ich einen Si-Wid als sehr träge ein.
» » Ich ebenso. Darum könnte es sogar sein, dass es auch eine träge
» Sicherung
» » raushaut. Es gibt auch superträge mit der Bezeichnung TT.
» und auch 2mm-Kupferdraht..... falls das auch nicht reicht...
Okay. Dann sollte man auch gleich noch die Wohungs- und die Hauptsicherung mit noch dickerem Kupfer überbrücken... :-P :-P :-P :rotfl: :-P :-P :-P
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.10.2012,
18:20
@ Gerd
» » » » Ich hab jetzt mal eine 250 mA Sicherung (allerdings hab ich momentan
» » nur
» » » » flinke da) eingebaut, die hat es gleich durchgehauen...
» » » ...dann ist noch was kaputt ;-)
» » Das ist noch nicht sicher. Er hat eine flinke Sicherung benutzt.
» so ein Sicherungswiderstand geht nicht mal einfach so kaputt. Schau dir
» mal das Foto an, da hängen einzelne Drähte mit angeschmolzenen Kügelchen
» dran...
» Da ist sogar ziemlich sicher noch was anderes kaputt!
Natürlich. Ich tippe mal auf den nicht mehr schaltenden aber kurzschliessenden PowerMOSET des primärgetakteten Schalkreises. Oft "lüpft" es den, wenn ein solcher Schaltregler hopps geht.
Erhard(R)
11.10.2012,
18:25
@ schaerer
» » Da ist sogar ziemlich sicher noch was anderes kaputt!
» Natürlich. Ich tippe mal auf den nicht mehr schaltenden aber
» kurzschliessenden PowerMOSET des primärgetakteten Schalkreises. Oft
» "lüpft" es den, wenn ein solcher Schaltregler hopps geht.
Sicherungswiderstand gleich mit DICKEM Draht brücken - dann sieht man gleich wo´s raucht - Fehler gefunden ;-)
Gerd(R)
11.10.2012,
18:28
@ gast*
» Das war keine gute Idee, denn du weisst ja nicht wie groß der
» Sicherungswiderstand ist - wenn es denn einer war.
Also ich tippe mal auf 0,22 Ohm 5%
Gold bedeutet Multiplikator 0,1, und anscheinend ist es kein Problem mehr, daß Gold bei 5 Farbringen eigentlich nicht an dritter Stelle auftauchen dürfte.
#Möglicherweise sind das auch 0,22 A als Sicherungswert.
Letztendlich aber egal, weil ohnehin kaputt. Also Fehler suchen, und keine Ausflüchte!
