KaOs
11.09.2012, 14:23 |
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) (Bauelemente) |
Hi!
Ich plane momentan, eine Line-In bzw. Aux-In-Buchse (3,5mm) in ein einfaches FM/MW/LW Radio von Philips (mit einem 1,5W an 8 Ohm Lautsprecher) zu bauen, um daran z. B. mp3-Player anzuschließen.
Ich brauche also eine 3,5 mm stereo Klinkeneinbaubuchse, einen Schalter, um zwischen Radiobetrieb- und Line-In-Betrieb umzuschalten und Kabel/Litze (nehme ich von alten Audiokabeln). Alles weitere ist dann nur noch DIY-Bastelei. Ich habe mir im Vorfeld schon die Platine, die Datenblätter der ICs angeguckt und mittels Abtasten mit den Litzen eines Stereo-Klinkenkabels und Musik vom Notebook an den beiden ICs ("Endstufe" und AM/FM Radio "Vorverstärker" erfolgreiche Tests durchgeführt. Ich muss nur noch die richtige Stelle an der Leiterbahn finden, um die Verbindung mit dem Schalter zu unterbrechen . Leider gibt es im Netz keinen Schaltplan, weshalb auch nur Gucken, Abstasten, Leiterbahnen verfolgen angesagt ist.
Meine Fragen:
Kann mir jemand einen günstigen Umschalter empfehlen? Mein Kumpel, der in E-Technik fitter ist als ich und den Einbau mit mir zusammen durchführen will (ich bin nur Musiker und Hobby-Bastler :D) hat mir geraten, einen Umschalter mit 3 Polen für die 3 Signale (links, rechts, Masse) zu benutzen. Das ist schon einmal klar. Aber muss es zwingend ein 3PDT (3 Pole, ON/ON) bzw. TPDT sein? Die, die ich so in Elektronik-Shops gefunden habe, kosten so um die 3 Euro. Ist nur eine Frage, wenn kein anderer in Frage kommt, nehme ich natürlich so einen.
Kennt jemand gute Schaltpläne für mein Vorhaben? Also wie man die Klinkenbuchse mit dem Schalter und den Schalter mit dem Eingang an der Platine (entsprechende Pins am IC) verbindet? Oder habt ihr Ideen oder Skizzen?
Zu 3PDT-Verkabelung habe ich nur Beispiele aus der True-Bypass-Verkabelung an Gitarreneffekt-Pedalen gefunden. Dort werden auch eine LED und der Batterie- bzw. Stromanschluss mitverkabelt, wahrsch. um den Bypass oder Betrieb des Pedals anzuzeigen. Ist natürlich auch eine Überlegung wert, eine LED zur Anzeige des Line-In-Betriebs zu nehmen, muss aber nicht sein.
Freue mich über jede Antwort und Rückfrage.^^
KaOs |
x y
11.09.2012, 14:52
@ KaOs
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) |
» Mein Kumpel, der in
» E-Technik fitter ist als ich und den Einbau mit mir zusammen durchführen
» will (ich bin nur Musiker und Hobby-Bastler :D) hat mir geraten, einen
» Umschalter mit 3 Polen für die 3 Signale (links, rechts, Masse) zu
» benutzen.
Mit der Fittness deines Kumpels stehts nicht besonders gut, Masse brauchst du nicht umzuschalten. |
KaOs
11.09.2012, 14:56
@ x y
» » Mein Kumpel, der in
» » E-Technik fitter ist als ich und den Einbau mit mir zusammen
» durchführen
» » will (ich bin nur Musiker und Hobby-Bastler :D) hat mir geraten, einen
» » Umschalter mit 3 Polen für die 3 Signale (links, rechts, Masse) zu
» » benutzen.
» Mit der Fittness deines Kumpels stehts nicht besonders gut, Masse brauchst
» du nicht umzuschalten.
Also reichen auch 2 Pole? |
Theo
Düsseldorf, 11.09.2012, 15:06
@ KaOs
Hallo
Es gibt Klinkenbuchsen mit eingebauten Schalt
kontakten, da brauchst du keinen extra-Schalter mehr.
Ist z.B. unter "Klinkenbuchse Wiki" bei Google beschrieben
Theo |
Harald Wilhelms
11.09.2012, 18:55
@ KaOs
» Ich plane momentan, eine Line-In-Buchse (3,5mm) in ein
» einfaches FM/MW/LW Radio zu bauen,
Sofern Dein Radio noch ein normales Lautstärkepoti
hat, solltest Du vor diesem die Leiterbahnen L+R
durchtrennen und dort Deine Buchse zwischenschalten.
Zusätzliche Bauelemente brauchst Du da normalerweise
nicht.
Harald |
geralds
Wien, AT, 11.09.2012, 19:26
@ KaOs
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild |
Hi!
Ich weiß zwar nicht, wie genau dein Mini-Radio technisch aussieht.
Hier mal ein Blockbild von der Endstufe.
Vielleicht ist das mit deiner ähnlich:
Sonst, bitte genauere Infos wären hilfreich.
Vor dem Kondi links hast üblich das Lautstärkepoti.
Wobei es schon eine gehörrichtige Poti-Rundherumschaltung sein kann.
Davor wäre dann der Line-In, bzw. Tuner-Ausgang (sind auch ICs).
Am Ausgang dieses Audio-Amps - hier ist der LS in Brückenschaltung.
In deiner könnte es auch so sein.
Oder es kann ein Kondi mit LS gegen GND verdrahtet sein.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
KaOs
11.09.2012, 20:50
@ Harald Wilhelms
» » Ich plane momentan, eine Line-In-Buchse (3,5mm) in ein
» » einfaches FM/MW/LW Radio zu bauen,
» Sofern Dein Radio noch ein normales Lautstärkepoti
» hat, solltest Du vor diesem die Leiterbahnen L+R
» durchtrennen und dort Deine Buchse zwischenschalten.
» Zusätzliche Bauelemente brauchst Du da normalerweise
» nicht.
» Gruss
» Harald
Es hat ein Lautstärkepoti mit Aus-Schalter (rastet ein, wenn man auf 0 dreht).
Stimmt, die Geräte, von denen abgespielt wird, haben eigentlich ein ausreichend vorverstärktes Signal.
Die Idee mit der Stereobuchse mit Schaltkontakt hatte ich auch, allerdings riet mir mein Kumpel davon ab, weil wohl oft eine Spannungsversorgung oder ein Relais dafür benötigt wird. So richtig weiß ich aber auch nicht, wieso. :D
KaOs |
Theo
Düsseldorf, 11.09.2012, 21:21
@ KaOs
» Die Idee mit der Stereobuchse mit Schaltkontakt hatte ich auch, allerdings
» riet mir mein Kumpel davon ab, weil wohl oft eine Spannungsversorgung oder
» ein Relais dafür benötigt wird. So richtig weiß ich aber auch nicht,
» wieso. :D
Hallo
Da solltest du den Kumpel wechseln, dieser hat keine Ahnung. Das sind zwei Kontakte die durch den Stecker umgeschaltet werden. Stecker draussen - Signal zum Radio durchgeschaltet, Stecker drin - Signal wird auf den Stecker geschaltet.
Theo |
Theo
Düsseldorf, 11.09.2012, 21:51 (editiert von Theo am 11.09.2012 um 21:54)
@ Theo
Hier mal ein Bild |
Hallo
Hier kann man die beiden Kontakte sehen:
otti
D, 11.09.2012, 23:06
@ Theo
» Hallo
» Da solltest du den Kumpel wechseln, dieser hat keine Ahnung. Das sind
» zwei Kontakte die durch den Stecker umgeschaltet werden. Stecker draussen
» - Signal zum Radio durchgeschaltet, Stecker drin - Signal wird auf den
» Stecker geschaltet.
» Theo
Du meinst:
Stecker draussen - Radio wird zum Verstärkerteil durchgeschaltet, Stecker drin - externes Signal wird zum
Verstärkerteil durchgeschaltet.
Ich weiß, dass Du das gemeint hast, wollte es für den TE nochmals verständlicher machen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Harald Wilhelms
11.09.2012, 23:26 (editiert von Harald Wilhelms am 11.09.2012 um 23:26)
@ Theo
Hier mal ein Bild |
» Hallo
» Hier kann man die beiden Kontakte sehen:
Wenn man eine solche Buchse hat, kann man ja den
Stromfluss gut sehen. Dann ist es nicht so schwierig,
die Drähte richtig anzulöten. Wenn man nur eine rundum
geschlossene Buchse hat, muss man die Belegung notfalls
mit einem Ohmmeter "ausklingeln".
Harald |
otti
D, 11.09.2012, 23:40
@ Harald Wilhelms
Hier mal ein Bild |
» » Hallo
» » Hier kann man die beiden Kontakte sehen:
» Wenn man eine solche Buchse hat, kann man ja den
» Stromfluss gut sehen. Dann ist es nicht so schwierig,
» die Drähte richtig anzulöten. Wenn man nur eine rundum
» geschlossene Buchse hat, muss man die Belegung notfalls
» mit einem Ohmmeter "ausklingeln".
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, glaube aber erkennen zu können, dass da mal ein Deckel drauf war.
Na ja, vielleicht war er ja durchsichtig. -- Gruß
otti
KaOs
12.09.2012, 00:37
@ geralds
» Hi!
» Ich weiß zwar nicht, wie genau dein Mini-Radio technisch aussieht.
» Hier mal ein Blockbild von der Endstufe.
» Vielleicht ist das mit deiner ähnlich:
» Sonst, bitte genauere Infos wären hilfreich.
» Vor dem Kondi links hast üblich das Lautstärkepoti.
» Wobei es schon eine gehörrichtige Poti-Rundherumschaltung sein kann.
» Davor wäre dann der Line-In, bzw. Tuner-Ausgang (sind auch ICs).
» Am Ausgang dieses Audio-Amps - hier ist der LS in Brückenschaltung.
» In deiner könnte es auch so sein.
» Oder es kann ein Kondi mit LS gegen GND verdrahtet sein.
» Grüße
» Gerald
Wenn ich einen Schaltplan des Radios hätte, sehe das ganze sicher anders, also einfacher, aus. Ich schätze aber, dass es so ähnlich aussieht. Habe zumindest auch mal auf dem Datenblatt diesen Brückenmodus (mono?) gesehen, also so wie auf deinem Blockdiagramm, nur mit einem Eingang und einem Lautsprecher.
Hier habe ich die anderen Infos vom Radio geschrieben, die ich sammeln konnte (auf englisch):
http://www.instructables.com/community/Need-advice-for-adding-aux-inline-in-to-Philips-A/ |
KaOs
12.09.2012, 00:46
@ otti
» » Hallo
» » Da solltest du den Kumpel wechseln, dieser hat keine Ahnung. Das sind
» » zwei Kontakte die durch den Stecker umgeschaltet werden. Stecker
» draussen
» » - Signal zum Radio durchgeschaltet, Stecker drin - Signal wird auf den
» » Stecker geschaltet.
» » Theo
» Du meinst:
» Stecker draussen - Radio wird zum Verstärkerteil durchgeschaltet, Stecker
» drin - externes Signal wird zum
» Verstärkerteil durchgeschaltet.
» Ich weiß, dass Du das gemeint hast, wollte es für den TE nochmals
» verständlicher machen.
Um ehrlich zu sein, habe ich es mir genau SO vorgestellt, also einfach dazwischenklemmen, und wenn kein Kabel drinne ist, dann wird einfach das Radiosignal zum Verstärker geleitet, weil ja nichts dazwischenhängt, um's ultralogisch auszudrücken :D.
Wenn das mit der Stereobuchse mit Schaltkontakt tatsächlich funktioniert (denn, für einfach Probieren habe ich hier nicht so eine Buchse hier und wüsste auch nicht, woher "ausleihen" :D), dann müsste es innerhalb der Buchse eine Verbindung geben, die ermöglicht, dass auch ohne Stecker der normale Radiobetrieb funktioniert. Sonst macht der ganze Kram ja keinen Sinn. :D Also soetwas, wie ein Kurzschließen mit Masse?
Ich will 100%ig sicher sein, bevor ich irgendwelche Teile bestelle :D. Mir geht's schließlich auch um die Kosten und da wäre die Lösung mit nur einem Bauteil ja idealer! |
x y
12.09.2012, 03:09
@ KaOs
» http://www.instructables.com/community/Need-advice-for-adding-aux-inline-in-to-Philips-A/
Mono? Dann brauchst du neben der Buchse mit Schaltkontakten noch zwei kleine Widerstände a 100 Ohm. |
geralds
Wien, AT, 12.09.2012, 05:52
@ KaOs
Kannst bitte mal einige Fotos machen,
sodass man die Bauteilbezeichungen und Leiterbahnen lesen kann?
Vielen Dank.
