JoJo
  03.09.2012, 21:31   |
     Beleuchteter Schalter funktioniert nicht (Elektronik) |
     Hallo zusammen,
ich habe einen solchen beleuchteten Schalter: http://goo.gl/RN0tB
Diesen habe ich vor eine normale KFZ-Steckdose (Zigarettenanzünder) geschaltet, um die Steckdose zu schalten. Wenn ein Verbraucher eingesteckt ist und der Schalter auf "on" steht, soll der Schalter natürlich auch beleuchtet sein.
Doch leider bekomme ich das nicht hin.
Ich führe Plus von der Stromversorgung zum Schalter (linke Lötfahne) und von dort (mittlere Lötfahne) zum Zigarettenanzünder Plus.
Minus geht direkt von der Stromversorgung zum Zigarettenanzünder.
Ich habe am Schalter bereits alle Kombinationsmöglichkeiten der drei Lötfahnen durchprobiert, bekomme aber den Schalter nicht zum Leuchten, wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird.
Wenn ich Plus und Minus direkt an den Schalter führe, leuchtet er - die Beleuchtung selbst ist also nicht das Problem.
Ein baugleicher Schalter wird zum Schalten einer Endstufe verwendet, hier funktioniert die Beleuchtung ohne Probleme.
Wo ist mein Denkfehler???
Freue mich auf Eure Hilfe!
Johannes  |
             olit
  Berlin,  03.09.2012, 21:44
  @ JoJo
     Beleuchteter Schalter funktioniert nicht |
     » Hallo zusammen,
» ich habe einen solchen beleuchteten Schalter: http://goo.gl/RN0tB
» Diesen habe ich vor eine normale KFZ-Steckdose (Zigarettenanzünder)
» geschaltet, um die Steckdose zu schalten. Wenn ein Verbraucher eingesteckt
» ist und der Schalter auf "on" steht, soll der Schalter natürlich auch
» beleuchtet sein.
» Doch leider bekomme ich das nicht hin.
» Ich führe Plus von der Stromversorgung zum Schalter (linke Lötfahne) und
» von dort (mittlere Lötfahne) zum Zigarettenanzünder Plus.
» Minus geht direkt von der Stromversorgung zum Zigarettenanzünder.
» Freue mich auf Eure Hilfe!
Der Schalter benötigt eben einen direkten Minus an der dritten Lötfahne.  |
             JoJo
  03.09.2012, 22:06
  @ olit
     hi,
» Der Schalter benötigt eben einen direkten Minus an der dritten Lötfahne.
Aber warum funktioniert es mit der Endstufe, nur mit dem schalten von Plus?
Danke für deine Antwort!
JoJo  |
             olit
  Berlin,  03.09.2012, 22:16         (editiert von olit am 03.09.2012 um 22:17)
  @ JoJo
     » hi,
» » Der Schalter benötigt eben einen direkten Minus an der dritten
» Lötfahne.
» Aber warum funktioniert es mit der Endstufe, nur mit dem schalten von
» Plus?
Das ist die große Frage! Vielleicht fließt der LED-Strom durch ein Wurmloch zum Minus.
Oder die LED leuchtet, wenn der Schalter aus ist.  |
             geralds
  Wien, AT,  03.09.2012, 22:39
  @ JoJo
     » hi,
» Lötfahne.
» Plus?
» Danke für deine Antwort!
» JoJo
Oh weh,,,
Viellicht hast AC -- DC Spielchen, bzw. Verpolungsprobleme.
Die leuchtet mit einer LED auf 12V abgestimmt.... ? AC od. DC??
Vielleicht brauchst auch eine antiparallele Diode zur LED bei AC; bzw. Vorwiderstand, hhm 12V....
--- --  ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!     Feigling!"  |
             JoJo
  03.09.2012, 22:44
  @ geralds
     hi,
» Viellicht hast AC -- DC Spielchen, bzw. Verpolungsprobleme.
» Die leuchtet mit einer LED auf 12V abgestimmt.... ? AC od. DC??
Alles im DC-Bereich, direkt von einer 12V Batterie.
Vielleicht noch als Zusatzinfo: Die Endstufe hat ja einen Plus- und einen Remote-Kontakt. Ich schalte mit dem Schalter den Remote. Dieser hängt aber an der Batterie am Plus, genau wie der Plus.
» Vielleicht brauchst auch eine antiparallele Diode zur LED bei AC; bzw.
Nein, da DC.
» Vorwiderstand, hhm 12V....
Wüsste nicht, wozu ich noch einen Vorwiderstand schalten sollte...
Ich würde mich freuen, wenn wir hier weiter kämen
Gruß JoJo  |
             geralds
  Wien, AT,  03.09.2012, 22:57         (editiert von geralds am 03.09.2012 um 23:11)
  @ JoJo
» Nein, da DC.
ok,ok,, alles DC. passt...
» » Vorwiderstand, hhm 12V....
» Wüsste nicht, wozu ich noch einen Vorwiderstand schalten sollte...
» Ich würde mich freuen, wenn wir hier weiter kämen
ähm,,, gute Nacht.
Aber hier noch ein Bild als Hilfe:
Du hast die LED mit 3+ = LED_Anode und 3- = LED_Kathode.
Einen Vorwiderstand sehe ich nicht eingezeichnet.
Gut, ok, könnte eingebaut sein.
Plus geht auf 3+, Minus geht auf 3-.
Eine grüne LED geht erst ab so ca. 3V Vorwärtsspannung.
Eine rote ist einen V darunter.
Hast die LED schon zerschossen?
Dann doch R (zwischen 2 und 3+ ) notwendig?
             Theo
  Düsseldorf,  03.09.2012, 23:01
  @ JoJo
Hallo
Das ist schon mal nicht richtig. Der Plus kommt auf die mittlere 2.Lötfahne. Fahne 1 kommt zum Anzünder, Fahne 3 erhält einen Minus (wie Olit schon sagte). Mach es einfach so, dann geht das auch.
Theo  |
             otti
  D,  03.09.2012, 23:14         (editiert von otti am 03.09.2012 um 23:19)
  @ Theo
     » » Ich führe Plus von der Stromversorgung zum Schalter (linke Lötfahne) und
» » von dort (mittlere Lötfahne) zum Zigarettenanzünder Plus.
» Hallo
» Das ist schon mal nicht richtig. Der Plus kommt auf die mittlere
» 2.Lötfahne. Fahne 1 kommt zum Anzünder, Fahne 3 erhält einen Minus (wie
» Olit schon sagte). Mach es einfach so, dann geht das auch.
» Theo
Hallo Theo,
also das ist lt. Datenblatt sehr undurchsichtig.
Ich hätte es laut Zeichnung auch wie Gerald gemacht.
Sollte der Schalter jedoch nur 3 Anschlüsse aufweisen, so ist mir die Beschriftung im Datenblatt suspekt.
Ein ext. Vorwiderstand wird bei 12V scheinbar nicht benötigt. Hier die Beschreibung:
WS R13-112 L-GN
Wippenschalter einpolig, beleuchtet, IP65,grün
• Ausführung: einpolig EIN – AUS
• Gehäusefarbe: schwarz
• Betätiger: beleuchtet (LED 12V) grün, ohne Aufdruck
• Schaltleistung: 10(4)A 250V~ / 10A 12V-
Edit:
Woher weißt Du, dass die LED nur beim Einschalten leuchtet, so wie Du es beschrieben hast? --  Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig  |
             geralds
  Wien, AT,  04.09.2012, 07:04
  @ otti
     Ein beleuchteter Schalter läßt eher eine Glimmlampe, oder Fadenlampe zu.
Weil ja auch AC geschaltet werden kann, genauer meistens eh AC geschaltet wird.
Eine LED muss eigene Anschlüsse haben, sonst iss sie hin bei obig genannten Anwendungen. Eh klar.
Wenn er meint, er habe 3 Anschlüße, dann kann es sein, dass wirklich nur 3 da sind,
oder er findet den 4ten Anschluß nicht, weil er mit 3 + oder - bezeichnet ist.
Alles ist möglich, nix ist fix, wie beim Lotto.
             otti
  D,  04.09.2012, 08:26
  @ geralds
     » Ein beleuchteter Schalter läßt eher eine Glimmlampe, oder Fadenlampe zu.
» Weil ja auch AC geschaltet werden kann, genauer meistens eh AC geschaltet
» wird.
» Eine LED muss eigene Anschlüsse haben, sonst iss sie hin bei obig
» genannten Anwendungen. Eh klar.
» Wenn er meint, er habe 3 Anschlüße, dann kann es sein, dass wirklich nur 3
» da sind,
» oder er findet den 4ten Anschluß nicht, weil er mit 3 + oder - bezeichnet
» ist.
» Alles ist möglich, nix ist fix, wie beim Lotto.
» Grüße
» Gerald
Ja, 3 Anschlüsse wäre hier schon komisch, da dann die Schaltangaben für 230V AC ungewöhnlich wären, wenn die LED einsitig intern schon verbunden ist.
Eine einseitige Anbindung der LED ohne weitere interne Bewschaltung würde auch bedingen, dass nur Plus oder Minus geschaltet werden kann.
Ich gehe als von 4 Anschlüssen aus.
Leider ist die mech. Abbildung im Datenblatt nicht besonders aussagekräftig.
Vielleicht klärt uns der Frager ja auf. --  Gruß
otti
             geralds
  Wien, AT,  04.09.2012, 08:51
  @ otti
     » » Ein beleuchteter Schalter läßt eher eine Glimmlampe, oder Fadenlampe zu.
» » Weil ja auch AC geschaltet werden kann, genauer meistens eh AC
» geschaltet
» » wird.
» » Eine LED muss eigene Anschlüsse haben, sonst iss sie hin bei obig
» » genannten Anwendungen. Eh klar.
» » Wenn er meint, er habe 3 Anschlüße, dann kann es sein, dass wirklich nur
» 3
» » da sind,
» » oder er findet den 4ten Anschluß nicht, weil er mit 3 + oder -
» bezeichnet
» » ist.
» » Alles ist möglich, nix ist fix, wie beim Lotto.
» » Grüße
» » Gerald
» Ja, 3 Anschlüsse wäre hier schon komisch, da dann die Schaltangaben für
» 230V AC ungewöhnlich wären, wenn die LED einsitig intern schon verbunden
» ist.
» Eine einseitige Anbindung der LED ohne weitere interne Bewschaltung würde
» auch bedingen, dass nur Plus oder Minus geschaltet werden kann.
» Ich gehe als von 4 Anschlüssen aus.
» Leider ist die mech. Abbildung im Datenblatt nicht besonders
» aussagekräftig.
» Vielleicht klärt uns der Frager ja auf.
Das Datenblatt zeigt die Daten für dieses Schaltersystem -Serie.
Das reicht eigentlich.
Da sind in der Zeichnung mit der LED 4 Anschlüsse,
mit den Glimmlampen 3.
             olit
  Berlin,  04.09.2012, 09:34         (editiert von olit am 04.09.2012 um 10:04)
  @ geralds
» Das Datenblatt zeigt die Daten für dieses Schaltersystem -Serie.
» Das reicht eigentlich.
» Da sind in der Zeichnung mit der LED 4 Anschlüsse,
» mit den Glimmlampen 3.
» Grüße
» Gerald
Das Schaltbild habe ich aus den schriftlichen Angaben erdacht.
edit
Zu der LED ist wahrscheinlich eine antiparallele Diode -, oder eine Diode in Reihe geschaltet.
Die Angabe der Schaltleistung, bezieht sich nur auf den Schaltkontakt!  |
             geralds
  Wien, AT,  04.09.2012, 12:36
  @ olit
     Ja,,,,
Ich hatte gestern die Schaltung so vorgeschlagen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=173544&page=0&category=all&order=last_answer
2 und 3 liegen näher, damit der Draht kürzer ohne Kreuzen.
Ich schalte zudem nicht gern mit der Wurzel das heiße Ende.
Daher nahm ich den 1_er Anschluss als Zuleitung, weit weg von den anderen Teilen.
             otti
  D,  04.09.2012, 13:03         (editiert von otti am 04.09.2012 um 13:04)
  @ olit
» » Das Datenblatt zeigt die Daten für dieses Schaltersystem -Serie.
» » Das reicht eigentlich.
» » Da sind in der Zeichnung mit der LED 4 Anschlüsse,
» » mit den Glimmlampen 3.
» » Grüße
» » Gerald
» Das Schaltbild habe ich aus den schriftlichen Angaben erdacht.
» edit
» Zu der LED ist wahrscheinlich eine antiparallele Diode -, oder eine Diode
» in Reihe geschaltet.
» Die Angabe der Schaltleistung, bezieht sich nur auf den Schaltkontakt!
Ja, aber warum gibt man 250V~ an, wenn nur 12V erlaubt sind wegen der LED.
So wäre nur +12V schaltbar. Das wäre aber ein komischer Schalter.
Ich bleibe bei Geralds Theorie.
Der Frager meldet sich auch nicht mehr, hat die LED wohl gehimmelt, obwohl sie ja bei 12V nicht sterben dürfte. --  Gruß
otti
             olit
  Berlin,  04.09.2012, 16:08
  @ otti
» » Das Schaltbild habe ich aus den schriftlichen Angaben erdacht.
» » edit
» » Zu der LED ist wahrscheinlich eine antiparallele Diode -, oder eine
» Diode
» » in Reihe geschaltet.
» » Die Angabe der Schaltleistung, bezieht sich nur auf den Schaltkontakt!
» Ja, aber warum gibt man 250V~ an, wenn nur 12V erlaubt sind wegen der
» LED.
» So wäre nur +12V schaltbar. Das wäre aber ein komischer Schalter.
» Ich bleibe bei Geralds Theorie.
» Der Frager meldet sich auch nicht mehr, hat die LED wohl gehimmelt, obwohl
» sie ja bei 12V nicht sterben dürfte.
Ja, ich habe auch mal in den Daten dieser Schalterserie geblättert.
Da ist ein Schalter mit zwei dicken Anschlüssen für den Schalter und zwei dünnen für die LED. Der TE sagt aber, dass  sein Schalter nur drei Anschlüsse hat. Dieser spezielle Schalter ist eben in den Datenblättern noch nicht erwähnt. Der Hersteller will natürlich sein Licht nicht unter den Scheffel stellen und gibt die Schaltleistung des Schaltkontaktes in vollem Umfang an. Auch wenn dieser Schalter nur bedingt für andere Spannungen als 12V geeignet ist. Bei Anderen Spannungen kann ja der Anschluss für die LED frei bleiben. Oder, die LED kann über eine Hilfsspannung betrieben werden. Dass dabei keine Potentialtrennung möglich ist, bedingt dann einen bestimmten Schaltungsentwurf.  |
