Codcaster
03.10.2005, 10:00 |
Spannungsregler: 2x1,5V -> 5V (Elektronik) |
Moin, moin,
ich brauche für eine Schaltung mit einem ATMega8 eine Spannung von +5V. Diese Spannung möchte ich aus 2x1,5 Akkus oder "normalen" 1,5V Batterien gewinnen.
Nach langer Suche bin ich auf den MAX608 und den MAX773 gestossen. In der Schaltung (siehe Bild) ist aber z.B. ein Widerstand von Rsense=50mOhm gefordert, um einen Ausgangsstrom von z.B. 100mA zu erhalten.
Nun meine, wahrscheinlich "super-einfache", Frage:
Woher bekomme ich einen so gerinen Widerstand im Milliohm-Bereich her? Es muss doch eine andere Möglichkeit als eine Menge von Widerständen parallel zu schalten oder Widerstands-Netzwerke zu verwenden.
Thanks.
Jürgen
03.10.2005, 10:34
@ Codcaster
Spannungsregler: 2x1,5V -> 5V |
» Moin, moin,
» ich brauche für eine Schaltung mit einem ATMega8 eine Spannung von +5V.
» Diese Spannung möchte ich aus 2x1,5 Akkus oder "normalen" 1,5V Batterien
» gewinnen.
» Nach langer Suche bin ich auf den MAX608 und den MAX773 gestossen. In der
» Schaltung (siehe Bild) ist aber z.B. ein Widerstand von Rsense=50mOhm
» gefordert, um einen Ausgangsstrom von z.B. 100mA zu erhalten.
» Nun meine, wahrscheinlich "super-einfache", Frage:
» Woher bekomme ich einen so gerinen Widerstand im Milliohm-Bereich her? Es
» muss doch eine andere Möglichkeit als eine Menge von Widerständen parallel
» zu schalten oder Widerstands-Netzwerke zu verwenden.
» Thanks.
Z.B 0,1 Ohm Wids sind Standard in einer TV-Werkstatt, gibts als SMD oder mit Beinchen dran und kosten wenige Cent, 2 Stck. parallel haste 0,05 Ohm. |
Codcaster
03.10.2005, 14:20
@ Jürgen
Hi Jürgen,
» Z.B 0,1 Ohm Wids sind Standard in einer TV-Werkstatt, gibts als SMD oder
» mit Beinchen dran und kosten wenige Cent, 2 Stck. parallel haste 0,05 Ohm.
danke für die schnelle Antwort. Aber als Hobby-Bastler habe ich leider keinen Zugang zu einer TV-Werkstatt. Die ganze Schaltung soll im 2,54mm Raster per Hand gelötet werden, deshalb kann ich die SMD-Widerstände auch vergessen.
Die einzigen Wids die ich bei Reichelt gefunden habe, sind 2W-Drahtwiderstände mit 0,1Ohm. Also bleibt mir wohl nichts weiter übrig, als die Widerstände parallel zu verdrahten um auf die 50mOhm zu kommen.
Eigentlich würde ich ja auch lieber den MAX756 nehmen. Der brauch keine so niedrigen Widerstand. Aber mit ca. 9,50 EUR ist der IC viel zu teuer.
Kennt jemand eine (einfache) Alternative wie man von 1x1,5V auf 5V kommt? |
Wolfgang
03.10.2005, 16:17
@ Codcaster
» Hi Jürgen,
» » Z.B 0,1 Ohm Wids sind Standard in einer TV-Werkstatt, gibts als SMD
» oder
» » mit Beinchen dran und kosten wenige Cent, 2 Stck. parallel haste 0,05
» Ohm.
» danke für die schnelle Antwort. Aber als Hobby-Bastler habe ich leider
» keinen Zugang zu einer TV-Werkstatt. Die ganze Schaltung soll im 2,54mm
» Raster per Hand gelötet werden, deshalb kann ich die SMD-Widerstände auch
» vergessen.
» Die einzigen Wids die ich bei Reichelt gefunden habe, sind
» 2W-Drahtwiderstände mit 0,1Ohm. Also bleibt mir wohl nichts weiter übrig,
» als die Widerstände parallel zu verdrahten um auf die 50mOhm zu kommen.
» Eigentlich würde ich ja auch lieber den MAX756 nehmen. Der brauch keine so
» niedrigen Widerstand. Aber mit ca. 9,50 EUR ist der IC viel zu teuer.
» Kennt jemand eine (einfache) Alternative wie man von 1x1,5V auf 5V kommt?
Mit einem XC6371 kannst Du ab 0.9V Deine 5V erzeugen |
J.R.
03.10.2005, 22:34 (editiert von J.R. am 03.10.2005 um 22:35)
@ Codcaster
Alternativ kannst du auch ein kurzes Stück Widerstandsdraht nehmen.
Hier ein Beispiel aus dem Netzteil- und Konverterhandbuch:
Dient normalerweise als Ersatzlösung einer 9-V-Blockbatterie. Da die Ausgangsspannung nicht stabil ist, mußt du noch einen Micropower-5-V-Regler nachschalten. Mit R3 läßt sich die Ausgangsspanung für den 5-V-Regler optimieren.
Jörg |
Harald Wilhelms
04.10.2005, 15:54
@ J.R.
» » Die einzigen Wids die ich bei Reichelt gefunden habe, sind
» » 2W-Drahtwiderstände mit 0,1Ohm. Also bleibt mir wohl nichts weiter
» übrig,
» » als die Widerstände parallel zu verdrahten um auf die 50mOhm zu kommen.
» Alternativ kannst du auch ein kurzes Stück Widerstandsdraht nehmen.
» » Eigentlich würde ich ja auch lieber den MAX756 nehmen. Der brauch keine
» so
» » niedrigen Widerstand. Aber mit ca. 9,50 EUR ist der IC viel zu teuer.
» » Kennt jemand eine (einfache) Alternative wie man von 1x1,5V auf 5V
» kommt?
» Hier ein Beispiel aus dem Netzteil- und Konverterhandbuch:
» Dient normalerweise als Ersatzlösung einer 9-V-Blockbatterie. Da die
» Ausgangsspannung nicht stabil ist, mußt du noch einen
» Micropower-5-V-Regler nachschalten. Mit R3 läßt sich die Ausgangsspanung
» für den 5-V-Regler optimieren.
» Jörg
Hallo Jörg,
sieht ja interessant aus, doch was nimmt man da
für einen Trafo bzw. Kern?
Harald |
J.R.
04.10.2005, 16:26
@ Harald Wilhelms
Hallo Harald,
» » Hier ein Beispiel aus dem Netzteil- und Konverterhandbuch:
» » Dient normalerweise als Ersatzlösung einer 9-V-Blockbatterie. Da die
» » Ausgangsspannung nicht stabil ist, mußt du noch einen
» » Micropower-5-V-Regler nachschalten. Mit R3 läßt sich die
» Ausgangsspanung
» » für den 5-V-Regler optimieren.
» » Jörg
» Hallo Jörg,
» sieht ja interessant aus, doch was nimmt man da
» für einen Trafo bzw. Kern?
Bei den angegebenen Windungszahlen funktioniert es ganz gut mit einem 10mm langen Ferritstäbchen, das 4mm dick ist.
Jörg |
Harald Wilhelms
05.10.2005, 10:46
@ J.R.
» Bei den angegebenen Windungszahlen funktioniert es ganz gut mit einem 10mm
» langen Ferritstäbchen, das 4mm dick ist.
» Jörg
Gut, danke. Kommt in meine Sammlung.
Harald |
