gustavmanfred
02.09.2012,
13:59
IC 1381l (Bauelemente)
Hallo Forum!
Leider kann ich den oben genannten, auf der Internetseite
http://www.beam-wiki.org/wiki/1381-based_Solar_Engines
als "voltage detektor" beschriebenen IC weder bei Conrad noch bei Reichelt finden.
Gibt es einen Vergleichstyp und woher könnte ich den beziehen?
Welche Funktion hat der IC in der angehängten Schaltung?
Für Hinweise schon im Voraus vielen Dank
gustavmanfred
Theo(R)
Düsseldorf,
02.09.2012,
14:51
@ gustavmanfred
IC 1381l
Hallo
TC54 geht auch.
Theo
BernhardB(R)
Berlin,
02.09.2012,
17:03
@ gustavmanfred
IC 1381l
» http://www.beam-wiki.org/wiki/1381-based_Solar_Engines
» Welche Funktion hat der IC in der angehängten Schaltung?
Hi,
ist auf der von Dir verlinkten Seite beschrieben. Der IC ist ein "Spannungsdetektor", der bei einer bestimmten positiven Eingangsspannung seinen Ausgang auf High schaltet. Das steuert den npn- Transistor durch, der Motor läuft an. Gleichzeitig erhält der pnp- Transistor über die 22 kOhm Basisstrom und schaltet ebenfalls durch, damit wird der npn durchgesteuert gehalten.
Erst wenn die Kondensatorspannung einen vorgegebenen Wert unterschreitet, wird der npn vom IC wieder gesperrt und der Kondensator lädt sich wieder auf.
Und was soll das Ganze werden?
Bernhard
gustavmanfred
03.09.2012,
09:20
@ BernhardB
IC 1381l
Hallo Forum!
Eine interessante Spielerei.
Vielen Dank für die Hinweise. Trotz intensiven googelns finde ich aber weder für den einen noch den anderen IC eine Bezugsquelle.
Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
gustavmanfred
Hartwig(R)
03.09.2012,
11:32
(editiert von Hartwig
am 03.09.2012 um 12:05)
@ gustavmanfred
IC 1381l
das Datenblatt findest Du unter Panasonic MN1380 (http://content.solarbotics.com/products/datasheets/mn1380.pdf). Das ist ein Spannungssensor, der Typ "l" schaltet unter 3.0V / über 3.3V. Benutzt werden die ICs um bei Spannungsschwankungen z.B. einen Reset von µCs zu veranlassen. Bei den Herstellern TI, ST etc. solltest Du fündig werden. Manchmal werden die auch als "Resetschaltkreis" o. ä. bezeichnet.
edit: es gibt da auch den ICL7665, der ist gängig. Den gibt es aber wahrscheinlich nicht im T092-Gehäuse, eher DIL8 oder smd, da bei dem Typ min. und max. Schaltschwelle einstellbar sind. Also in der Gegend suchen....
Grüsse
Leser
03.09.2012,
12:21
@ gustavmanfred
IC 1381l
» Hallo Forum!
» Leider kann ich den oben genannten, auf der Internetseite
» als "voltage detektor" beschriebenen IC weder bei Conrad noch bei Reichelt
» finden.
» Gibt es einen Vergleichstyp und woher könnte ich den beziehen?
» Für Hinweise schon im Voraus vielen Dank
» gustavmanfred
Warum nicht einfach einen Komparator mit entsprechender Beschaltung? Die gibt es wie Sand am Meer, und billig.
Ausserdem würde ich in die Basiszuleitung des npn sowie in die Kollektorleitung des pnp je einen Widerstand einfügen, sonst vielleicht..., fatz... peng...!
gast*
03.09.2012,
12:26
@ Leser
IC 1381l
» » Hallo Forum!
» » Leider kann ich den oben genannten, auf der Internetseite
» » http://www.beam-wiki.org/wiki/1381-based_Solar_Engines
» » als "voltage detektor" beschriebenen IC weder bei Conrad noch bei
» Reichelt
» » finden.
» » Gibt es einen Vergleichstyp und woher könnte ich den beziehen?
» » Welche Funktion hat der IC in der angehängten Schaltung?
» » Für Hinweise schon im Voraus vielen Dank
» » gustavmanfred
» Warum nicht einfach einen Komparator mit entsprechender Beschaltung? Die
» gibt es wie Sand am Meer, und billig.
» Ausserdem würde ich in die Basiszuleitung des npn sowie in die
» Kollektorleitung des pnp je einen Widerstand einfügen,
Jau, besser ist das!
» sonst vielleicht..., fatz... peng...!
gast*
03.09.2012,
12:55
@ gast*
IC 1381l
» » » Hallo Forum!
» » » Leider kann ich den oben genannten, auf der Internetseite
» » » http://www.beam-wiki.org/wiki/1381-based_Solar_Engines
» » » als "voltage detektor" beschriebenen IC weder bei Conrad noch bei
» » Reichelt
» » » finden.
» » » Gibt es einen Vergleichstyp und woher könnte ich den beziehen?
» » » Welche Funktion hat der IC in der angehängten Schaltung?
» » » Für Hinweise schon im Voraus vielen Dank
» » » gustavmanfred
» » Warum nicht einfach einen Komparator mit entsprechender Beschaltung?
» Die
» » gibt es wie Sand am Meer, und billig.
» » Ausserdem würde ich in die Basiszuleitung des npn sowie in die
» » Kollektorleitung des pnp je einen Widerstand einfügen,
» Jau, besser ist das!
» » sonst vielleicht..., fatz... peng...!
Allerdings würde ich sagen, wenn schon ein Komparator, dann kann man dem eine kleine Hysterese verpassen und spart sich den Schaltungsteil mit dem pnp.
Hartwig(R)
03.09.2012,
13:12
@ gast*
IC 1381l
deshalb ja der 1381, der enthält 2 Komparatoren (Fensterkomparator) mit Hysterese. Oder eben 7665, da kann man's einstellen....
hws(R)
59425 Unna,
03.09.2012,
13:58
@ Leser
IC 1381l
Dann brauch man eine Referenzspannung und etwas Hühnerfutter drumrum. Passt sicher nicht in ein TO92 Gehäuse wie in diesem Fall.
hws
