Clomey
26.08.2012,
18:49
"Reststrom"-Vernichtung (Elektronik)
Guten Abend,
Seit einiger Zeit stöbere ich schon durch das Forum hier doch jetzt habe ich auch mal ein Frage.
Ich arbeite an einem privaten Projekt und komme momentan nicht weiter.
Und zwar habe ich eine Art Klingel, Schalter/Taster, und eine Led mit Vorwiderstand.
Der dazugehörige Schaltplan ist im Anhang.
Mein Problem ist jetzt, dass die Klingel wegen des "Reststroms" der Led ständig laüft - zwar nicht so laut aber trotzem bemerkbar -.
Was wäre die beste Lösung um das zu Verhindern ?
Danke schonmal im Vorraus.
Mfg
Theo(R)
Düsseldorf,
26.08.2012,
19:07
@ Clomey
Hallo
Schalte den Widerstand mit der LED doch mal paralel zur Klingel.
Theo
Technikfan(R)
26.08.2012,
19:09
@ Clomey
» Guten Abend,
» Seit einiger Zeit stöbere ich schon durch das Forum hier doch jetzt habe
» ich auch mal ein Frage.
» Ich arbeite an einem privaten Projekt und komme momentan nicht weiter.
» Und zwar habe ich eine Art Klingel, Schalter/Taster, und eine Led mit
» Vorwiderstand.
» Der dazugehörige Schaltplan ist im Anhang.
» Mein Problem ist jetzt, dass die Klingel wegen des "Reststroms" der Led
» ständig laüft - zwar nicht so laut aber trotzem bemerkbar -.
» Was wäre die beste Lösung um das zu Verhindern ?
Verwende eine "low current LED" die schon bei 2mA deutlich Licht emmitiert. Vermutlich wirst du schon bei 1mA zufrieden sein. Der Vorwiderstand ist dann anzupassen.
Die Versorgung mit 19V ist AC oder DC? Bei AC (meine Vermutung) wäre eine anti parallele Diode sehr empfehlenswert. Sonst kann bald sein, dass sich dein Problem von selbst erledigt, weil die LED hochohmig = tot wird.
Technikfan(R)
26.08.2012,
19:11
@ Theo
» Hallo
» Schalte den Widerstand mit der LED doch mal paralel zur Klingel.
» Theo
Vermutlich will er "vorne" bei dem Klingelknopf diesen beleuchten und hat nur eine 2 pol Leitung.
Das alte Lied - Tipp 2/7
Clomey
26.08.2012,
19:16
@ Technikfan
» Vermutlich will er "vorne" bei dem Klingelknopf diesen beleuchten und hat
» nur eine 2 pol Leitung.
Ja das ist richtig den die Klingel ist von dem Schalter ungefähr 8m entfernt.
otti(R)
D,
26.08.2012,
19:30
(editiert von otti
am 26.08.2012 um 19:30)
@ Clomey
» Guten Abend,
» Vorwiderstand.
» Danke schonmal im Vorraus.
» Mfg
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektroinstallation/klingel_kominikationsprobleme-t125321f17_bs0.html
otti
Clomey
26.08.2012,
19:31
@ Technikfan
» Verwende eine "low current LED" die schon bei 2mA deutlich Licht
» emmitiert. Vermutlich wirst du schon bei 1mA zufrieden sein. Der
» Vorwiderstand ist dann anzupassen.
» Die Versorgung mit 19V ist AC oder DC? Bei AC (meine Vermutung) wäre eine
» anti parallele Diode sehr empfehlenswert. Sonst kann bald sein, dass sich
» dein Problem von selbst erledigt, weil die LED hochohmig = tot wird.
Ich verwende Gleichstrom DC. Gibt es low current Leds auch in grün ? Mir sind sie nur in rot bekanntlich.
Clomey
26.08.2012,
19:42
@ otti
Ich würde eine Lösung ohne Relais bevorzugen, wobei ich den Entschluss des Threads nicht verstehen bzw nachvollziehen kann :(
Könntest du mir vielleicht meinen Schaltplan ausbessern so wie es beschrieben wird? Tut mir leider aber ich bin noch nicht so lange in Sache Elektronik tätig.
Danke
Mfg
Esel(R)
Homepage E-Mail
Dormagen,
26.08.2012,
19:48
(editiert von Esel
am 26.08.2012 um 19:50)
@ Clomey
» » Verwende eine "low current LED" die schon bei 2mA deutlich Licht
» » emmitiert. Vermutlich wirst du schon bei 1mA zufrieden sein. Der
» » Vorwiderstand ist dann anzupassen.
» » Die Versorgung mit 19V ist AC oder DC? Bei AC (meine Vermutung) wäre
» eine
» » anti parallele Diode sehr empfehlenswert. Sonst kann bald sein, dass
» sich
» » dein Problem von selbst erledigt, weil die LED hochohmig = tot wird.
» Ich verwende Gleichstrom DC. Gibt es low current Leds auch in grün ? Mir
» sind sie nur in rot bekanntlich.
sicher natürlich ;) Lass dich nicht von der Abbildung täuschen. Immer den Text lesen! :)
http://www.conrad.de/ce/de/product/186953/LED-Low-Current-3-mm-TLLG-4400-Gruen-25-Gehaeuseart-3-mm-12-mcd/0212029&ref=list
Den Vorwiderstandswert auf 10k oder 15k ändern, wie du magst.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
Theo(R)
Düsseldorf,
26.08.2012,
19:57
@ Clomey
Hallo
Dann würde ich mit dem Taster ein Relais schalten, und mit dessen Kontakt die Klingel. Nimm ein 12V KFZ Relais, das ist billig, stabil und hat einen geringen Wicklungswiderstand. Den Vorwiderstand für eine 20mA LED würde ich mit 820 Ohm wählen.
Theo
Clomey
26.08.2012,
20:07
@ Clomey
Gibt es ein Bauteil, welches ab einer Gewissen Stromstärke einen unendlich hohen Wiederstand ausübt, sprich den Stromkreis unterbricht ?
Mfg
otti(R)
D,
26.08.2012,
20:13
@ Clomey
» Gibt es ein Bauteil, welches ab einer Gewissen Stromstärke einen unendlich
» hohen Wiederstand ausübt, sprich den Stromkreis unterbricht ?
» Mfg
Widerstand!
Aber Du willst doch das Deine Led leuchtet.
otti
Theo(R)
Düsseldorf,
26.08.2012,
20:14
@ Theo
Schaltung
Hallo
Versuche es mal so:
Theo
otti(R)
D,
26.08.2012,
20:16
@ Theo
» Hallo
» Dann würde ich mit dem Taster ein Relais schalten, und mit dessen Kontakt
» die Klingel. Nimm ein 12V KFZ Relais, das ist billig, stabil und hat einen
» geringen Wicklungswiderstand. Den Vorwiderstand für eine 20mA LED würde ich
» mit 820 Ohm wählen.
» Theo
Die Schaltung im link ist für E-Gongs, die auch auf Kurzschluss reagieren.
Sollen sie Spannung erhalten zu läuten, dann muss mal halt den Kontakt etwas anders schalten.
otti
Clomey
26.08.2012,
20:19
@ otti
» Aber Du willst doch das Deine Led leuchtet.
Das ist richtig aber ich würde da so rangehen (falls es so einen Bauteil gibt):
Ich würde zu der Klingel diesen Bauteil parallel Schalten. Dann wird der Reststrom der led über den BAuteil fließen und nicht über die Klingel, da die einen höheren Widerstand hat. und wenn der Strom durch den Taster fließen kann (Taster wird betätigt), unterbricht mein Gewünster Bauteil den parallelen Stromfluss und lässt somit die Klingel läuten.
Ich hoffe das ist verständlich von mir erklärt.
Mfg
Clomey
26.08.2012,
20:23
@ Theo
Schaltung
» Hallo
» Versuche es mal so:
» Theo
Ist das ein Relais ? (Anfängeralarm) :)
Und wie hast Du den schönen Schaltplan gemacht ? Mit welchem Programm? Mit Paint ist es nicht gerade sehr sinnvoll, wie ich es bis jetzt gemacht habe :D
