Technikfan
04.08.2012, 00:31 |
Verhalten von Sata HD (Computertechnik) |
Hallo Experten
Ich habe da 2 HD Sata die sich unterschiedlich verhalten.
Sind die Platten NUR am Netzteil läuft eine (warm Motor spürbar), die andere nicht (kalt)
Ist das normal? Sind aber unterschiedliche Hersteller.
Gibt es ein Standardverhalten für HDs nur am Netzteil?
danke |
hws
59425 Unna, 04.08.2012, 15:47
@ Technikfan
Verhalten von Sata HD |
» andere nicht (kalt)
Möglicherweise werden die erst durch den PC gestartet.
War früher üblich, dass nicht 8 Platten bei gleichzeitigem Anlaufen das Netzteil platt machten. Ob's her so ist, weis ich nicht - wozu interessiert das?
Laufen die denn am Rechner?
hws |
Technikfan
04.08.2012, 18:32
@ hws
» Laufen die denn am Rechner?
» hws
Ich habe einen Windows Home Server aufgesetzt. Da ist es tödlich wenn schon alle Platten, die dann für die Datenspiegelung benötigt werden angeschlossen sind. (typisch MS)
Die Platten waren aber schon verbaut, am Netzteil nur noch ohne SATA Bus.
Da ist mit aufgefallen, dass es anscheinend Unterschiede gibt. |
ollanner
05.08.2012, 10:46
@ Technikfan
Manche Platten laufen auch nur kurz an, wenn die Spannung bekommen und legen sich dann wieder schlafen. Die erwachen erst wieder wenn die auch wirklich angesprochen werden. (Energiesparmodi des Festplattencontrollers)
Andere Platten laufen immer und bewegen denn halt nur den Schreib-/Lesekopf wenn die gefordert werden an die entsprechenden Stellen.
Sind denn beide HDDs nicht nur ans Netzteil angeschlossen sondern auch mittels SATA-Kabel ans Mainboard? Sind auch alle SATA-Ports aktiv (sprich im BIOS nicht deaktivert)?
Wie sind die im Betriebssystem konfiguriert?
So Sachen wie APM und Co. kann man z.B. mit Freeware wie CrystalDiskInfo im laufenden Betrieb beeinflussen. -- Gruß
Der Ollanner |
Technikfan
05.08.2012, 12:31
@ ollanner
» Sind denn beide HDDs nicht nur ans Netzteil angeschlossen sondern auch
» mittels SATA-Kabel ans Mainboard?
nein - sind nur am Netzteil und da ist mir aufgefallen, dass es ein Unterschiedliches Verhalten gibt.
Dürfte wohl eine Herstellersache sein - sind auch 2 verschiedene (western Digital und Samsung) |
hws
59425 Unna, 05.08.2012, 14:54
@ Technikfan
» nein - sind nur am Netzteil und da ist mir aufgefallen, dass es ein
» Unterschiedliches Verhalten gibt.
Und wenn man sie einzeln auch an die Datenleitung anschließt, lassen sie sich dann lesen/ beschreiben?
Funktionieren sie einwandfrei? DAS ist doch die Frage.
Ob die eine beim Zugriff ne rote und die andere ne grüne LED hat, interessiert doch nicht.
hws |
ollanner
05.08.2012, 15:59
@ Technikfan
Was nützen Dir 2 Festplatten, die nur an Strom angeschlossen sind? -- Gruß
Der Ollanner |
