scauter2008
30.07.2012,
20:40
Impulsstrom bei Mosfet (Bauelemente)
HI.
wie ist das mit den Impulsstrom bei mosfet
hab den irfp460
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... RFP460.pdf
sagen wir mal der kühler ist 25C°
dann kann der bei 500v 80A für 10µs schalten
da steht aber SINGLE PULSE
wie schaut das dann aus wen der 10µs an und dann 50µs aus ist
kann der dann immer noch 80A?
oder wie lange muss die pause sein damit der wieder 80A schalten kann ?
ich verstehe das Diagramm noch nicht ganz
sind die 10µs die zeit bis der DIE von 25C° auf 150C° aufgeheizt ist
danach muss wieder eine pause sein damit es wieder abkühlt ?
und das Diagramm FIGURE 3. MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
heißt das das sich die wärme vom DIE beim Single Puls erst schnell übertragt und dann mit 0,5C°/w
hab 16 irfp460 in Vollbrücke (also immer 4 parallel)
das ganze wird ein SNT für eine Audio Endstufe
läuft Grade an 50v 1A ohne Probleme bei 20khz
gast
31.07.2012,
02:51
@ scauter2008
» sind die 10µs die zeit bis der DIE von 25C° auf 150C° aufgeheizt ist
» danach muss wieder eine pause sein damit es wieder abkühlt ?
Ja!
hws(R)
59425 Unna,
31.07.2012,
08:55
@ scauter2008
» sagen wir mal der kühler ist 25C°
» dann kann der bei 500v 80A für 10µs schalten
» da steht aber SINGLE PULSE
Ein Gewichtheber kann bei Olympia auch nur einmal seine xx kg heben, dann braucht er ne Pause.
Wenn ein Pferd oder Auto x PS über längere Zeit bringen soll, darf man nicht momentane Impulsleistung betrachten. beim IRF mal unter continuous drain current nachsehen.
Link funktioniert nicht. Man sollte auch besser Datenblatt vom original Hersteller benutzen:
http://www.vishay.com/docs/91237/91237.pdf
» hab 16 irfp460 in Vollbrücke (also immer 4 parallel)
Ich hoffe, du bringst da ausreichend Ansteuerleistung für das Gate? Jaja, FETs werden leistungslos geschaltet, aber zum schnellen umladen der Gate Kapazität braucht es schon (ganz ordentlich) Strom.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
01.08.2012,
13:50
@ hws
» FETs werden leistungslos geschaltet, aber zum schnellen umladen der Gate
» Kapazität braucht es schon (ganz ordentlich) Strom.
FETs werden eigentlich nur leistungslos betrieben, wenn dafür eine DC-Spannung am Gate liegt. Auch nur das einmalige Ein- oder Ausschalten ist ein transienter Vorgang der Strom braucht.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
