| » Hallo zusammen,»
 » ich beobachte ein seltsames Verhalten an einer RL-Reihenschaltung, ich
 » glaube auch schon, die Antwort gefunden zu haben, bin mir aber nicht ganz
 » sicher.
 » Mit steigender Frequenz steigt ja bekanntlich der induktive
 » Blindwiderstand an, der ohmsche Widerstand hängt nicht von der Frequenz
 » ab, bleibt also demnach konstant. Betrachtet man diese beiden
 » Widerstandswerte als komplexe Zahl, so heißt das, der induktive
 » Blindwiderstand XL, also der Imaginärteil, hängt von der Frequenz ab. Der
 » ohmsche Widerstand, also der Realteil, eben nicht.
 » Ich habe hier eine Schaltung aufgebaut, im Prinzip ein einfacher
 » RL-Spannungsteiler und sweepe unterschiedliche Frequenzen durch. Die
 » Resonanzfrequenz der Spule liegt bei ca. 250 kHz (|Z| = max, Phi = 0).
 » Jedoch verzeichne ich schon bei weitaus geringeren Frequenzen (70 kHz ist
 » die kleinste Frequenz, die ich verwendet habe), sowohl einen Anstieg des
 » Imaginärteils, was ja durch XL = jwL bekannt ist, aber auch und da bin ich
 » mir nicht ganz sicher, einen Anstieg des Realteils. Liegt das evtl. daran,
 » dass ich mich schon recht nahe an der Resonanzfrequenz befinde? Steigt bei
 » der Resonanzfrequenz der Realteil oder der Imaginärteil so massiv an? Weil
 » eigentlich müsste sich der Blindwiderstand proportional bzw. linear zur
 » Frequenz verhalten und nicht eben wie im Falle der Resonanz,
 » Abschnittsweise exponentiell.
 » Ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen mit diesem Roman und jemand
 » liest das hier
 » Danke und Gruß
 » Sanjo
 bei Wechselspannung machen sich auch Verluste der Spule
 bemerkbar. Das sind bei diesem Frequenzbereich hauptsächlich
 Wirbelstromverluste des Kerns und Streufeldverluste.
 Diese wirken wie ein Widerstand, welcher mit dem Draht-
 widerstand in Reihe liegt. Da die Verluste mit der Frequenz zunehmen,
 steigt auch der gemessene "Realteil"
 mit der Frequenz an.
 Altgeselle
 edit: + Ummagnetisierungsverluste...
