| Sebastian
 28.06.2012,
 16:43
   | Größe der Kondensatoren entscheidend ? (Bauelemente) |
     | Ich baue gerade ein Netzteil für einen Röhrenvorverstärker. Für den 245V - Teil werden 2 Becherkondensatoren im Bereich von 100 bis 220 uF und 350 V benötigt. Nun gibt es Kondensatoren, die einen Durchmesser von 18 mm und einer Bauhöhe von 32 mm aufweisen und Kondensatoren, die mit einem Durchmesser von 35 mm und einer Bauhöhe von 62 mm deutlich größer sind.
 Ich frage mich daher, welchen Einfluss die Größe der Kondensatoren auf die Schaltung an sich hat? Sind die größeren Bauarten langlebiger? Wenn möglich würde ich gerne die kleineren Verwenden, da ich ansonsten Platzprobleme bekomme. Irgendwelche Bedenken?
     | Harald Wilhelms
 28.06.2012,
 16:54
 @ Sebastian
 | Größe der Kondensatoren entscheidend ? |
     | » Sind die größeren Bauarten langlebiger?
 » Wenn möglich würde ich gerne die kleineren
 » Verwenden, da ich ansonsten Platzprobleme
 » bekomme. Irgendwelche Bedenken?
 Enge Bauweise in der Nähe von starken Wärmequellen
 führt immer zu Lebensdauerverkürzung. Geplante
 Obsolenz sollte man den Geräteherstellern überlassen.
 Harald
 PS: Wenn Du kleinere Geräte willst, solltest Du auf
 Transistorschaltungen umsteigen.
     | x y
 28.06.2012,
 16:55
 @ Sebastian
     | » Sind die größeren Bauarten langlebiger? Wenn möglich» würde ich gerne die kleineren Verwenden, da ich ansonsten Platzprobleme
 Strombelastbarkeit beachten, siehe Datenblatt.
     | Theo
 Düsseldorf,
 28.06.2012,
 17:22
 @ Sebastian
     | Hallo
 Die Abmessungen sind uninteressant. Hauptsache sie bekommen wenig Wärme ab.
 Handelt es sich um einen Gleichrichter aus Dioden, oder um eine Gleichrichterröhre?  Röhren darfst du nur mit einer bestimmten Kapazität belasten ( steht im Datenblatt der Röhre) bei Dioden ist das relativ egal.
 Theo
     | schaerer
 Kanton Zürich (Schweiz),
 28.06.2012,
 18:13
 @ Harald Wilhelms
     | » » Sind die größeren Bauarten langlebiger?»
 » » Wenn möglich würde ich gerne die kleineren
 » » Verwenden, da ich ansonsten Platzprobleme
 » » bekomme. Irgendwelche Bedenken?
 » Enge Bauweise in der Nähe von starken Wärmequellen
 » führt immer zu Lebensdauerverkürzung. Geplante
 » Obsolenz sollte man den Geräteherstellern überlassen.
 » Gruss
 » Harald
 » PS: Wenn Du kleinere Geräte willst, solltest Du auf
 » Transistorschaltungen umsteigen.
 Jaja, aber Transistoren glimmen nicht so schöööön.
    -- Gruss
 https://tinyurl.com/fumtu5z9
     | Sebastian
 28.06.2012,
 19:18
 @ Theo
     | » Hallo»
 » Die Abmessungen sind uninteressant. Hauptsache sie bekommen wenig Wärme
 » ab.
 » Handelt es sich um einen Gleichrichter aus Dioden, oder um eine
 » Gleichrichterröhre?  Röhren darfst du nur mit einer bestimmten Kapazität
 » belasten ( steht im Datenblatt der Röhre) bei Dioden ist das relativ
 » egal.
 » Theo
 Die Gleichrichtung erfolgt mittels Dioden. Die Kondensatoren sitzen auch weit genug von den Röhren entfernt, allerdings sind die Kühlkörper der Spannungsregler in der Nähe (ca. 1,5 cm Abstand). Die werden ordentlich warm.
     | ollanner
 28.06.2012,
 19:43
 @ Sebastian
     | » [...]allerdings sind die Kühlkörper der» Spannungsregler in der Nähe (ca. 1,5 cm Abstand). Die werden ordentlich
 » warm.
 Guck mal in die Temperaturangaben der Elkos. Kannst ja welche mit 105°C oder höher nehmen. Allerdings sind die Hochtemperaturelkos meist auch von der Bauform einen Tick größer.
 -- Gruß
 Der Ollanner
     | Sebastian
 28.06.2012,
 19:58
 @ ollanner
     | » » [...]allerdings sind die Kühlkörper der» » Spannungsregler in der Nähe (ca. 1,5 cm Abstand). Die werden ordentlich
 » » warm.
 » Guck mal in die Temperaturangaben der Elkos. Kannst ja welche mit 105°C
 » oder höher nehmen. Allerdings sind die Hochtemperaturelkos meist auch von
 » der Bauform einen Tick größer.
 Ja, habe schon 105°C Typen verwendet, da die von Natur aus langlebiger sind.
     | Sebastian
 28.06.2012,
 20:04
 @ Theo
     | » Hallo»
 » ab.
 » egal.
 » Theo
 Ich frage mich nur warum, beispielsweise die folgenden Elkos
 http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Kondensatoren_TAD_Gold_Cap_radial/220uF_350V_35x60mm_Elko_Schellenmontage_2118
 wesentlich größer sind als die von mir verwendeten:
 http://de.farnell.com/panasonic/eeued2v101/kondensator-100uf-350v/dp/9696458
 Sebastian
     | Sebastian
 28.06.2012,
 20:09
 @ Sebastian
     | Ach ja, den Preamp könnt Ihr übrigens schonmal hier bewundern...
 http://www.groupdiy.com/index.php?topic=48522.0
 da sind die beiden Elkos auch zu bewundern
     | ollanner
 28.06.2012,
 20:10
 @ Sebastian
     | Das sind auch 2 völlig andere Werte:100uF vs. 220µF
 -- Gruß
 Der Ollanner
     | otti
 D,
 28.06.2012,
 20:20
 @ Sebastian
     | » Ich frage mich nur warum, beispielsweise die folgenden Elkos »
 » http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Kondensatoren_TAD_Gold_Cap_radial/220uF_350V_35x60mm_Elko_Schellenmontage_2118
 » wesentlich größer sind als die von mir verwendeten:
 » http://de.farnell.com/panasonic/eeued2v101/kondensator-100uf-350v/dp/9696458
 » Grüße
 » Sebastian
 Na ja, ganz fair ist der Vergleich ja nicht.
 220µF <> 100µF
 Du musst halt 2,2 Kondensatoren von 100µF mit dem einen von 220µF vergleichen.
  -- Gruß
 otti
     | Sebastian
 28.06.2012,
 20:27
 @ otti
     | » » Ich frage mich nur warum, beispielsweise die folgenden Elkos » »
 » » wesentlich größer sind als die von mir verwendeten:
 » » Grüße
 » » Sebastian
 » Na ja, ganz fair ist der Vergleich ja nicht.
 » 220µF <> 100µF
 » Du musst halt 2,2 Kondensatoren von 100µF mit dem einen von 220µF
 » vergleichen.
 Hätte nicht gedacht, dass der Werteunterschied  von der Größe so viel ausmacht, zumal beide Kondensatortypen für das Netzteil brauchbar sind..
     | x y
 28.06.2012,
 20:45
 @ Sebastian
 Der ist absichtlich auf antiquare Größe getrimmt.
     | Theo
 Düsseldorf,
 28.06.2012,
 21:07
 (editiert von Theo
 am 28.06.2012 um 21:08)
 @ Sebastian
     | Hallo
 Gibt´s auch einen Schaltplan zu sehen?
 Theo
     | Sebastian
 28.06.2012,
 21:31
 @ Theo
     | » Hallo»
 » Gibt´s auch einen Schaltplan zu sehen?
 » Theo
 Ja, Schaltplan ist kein Geheimnis, den findet ihr auf der folgenden Seite im DIY-Bereich:
 http://www.gyraf.dk/
