Walter
24.09.2005, 17:17 |
SIGMA ASC 333 (Elektronik) Thread gesperrt |
ich habe ein Problem mit einer SIGMA ASC 333 (Laufschrift). Das Teil war zwar nie im Einsatz aber der Vorbesitzer hat mit der Fernbedienung rumgespielt u. unwissentlich ein Passwort eingegeben das er natürlich nicht weiß. Sobald ich auf der Fernbedienung "STOP/RUN" drücke antwortet die ASC 333 mit "PASSWORD". Ich habe stundenlang alle möglichen 4-stelligen Ziffern/Buchstaben Kombinationen versucht, aber leider vergeblich. (0000 geht auch nicht) Hat jemand eine Idee wie man das Teil resetten kann?
Nun die guten Nachrichten: Falls jemand eine Bedienungsanleitung für das Teil benötigt, bin ich gerne bereit ihm diese als PDF-Datei zur Verfügung zu stellen. Die PC-Software zum Ansteuern des Teils (3 HD Disketten) ist ebenfalls vorhanden. Mit dieser Software (WIN 98), die problemlos unter WINXP läuft ist es möglich die ASC 333 über einen COM-Port zu programmieren. (USB --> COM funktioniert auch.
In der Hoffnung auf Hilfe
Gruss Walter |
Flip
29.09.2005, 09:50
@ Walter
SIGMA ASC 333 |
Moin,
hast du mal beim Hersteller angefragt?<Die haben doch garantiert ne Hotline oder ne homepage, oder?
Die Sache mit der Anleitung und der Software klingt gut. Nehm ich.
Über die E-Mail kannst du mich kontaktieren. Gebe Dir dann meine Adresse.
So long
Flip |
Walter Willhelm
30.09.2005, 10:42
@ Flip
SIGMA ASC 333 |
Hi Flip,
schick mir Deine email Adresse u. ich schiebe Dir die 7 Dateien rüber. Das Handbuch besteht aus 3 PDF Dateien (weil mein Scanner Proggi es so wollte) Die vierte Datei beinhaltet die Prozedur mit der man die ASC 333 nach einem vergessenen Password wieder zurücksetzen kann u. die letzten drei ZIP Dateien sind die drei Software Disketten. Letztere machen nur Sinn wenn Du das serielle Kabel besitzt mit dem Du die ASC 333 über den COM-Port ansteuern kannst.
Walter |
Hans Lamers
Veldhoven Niederlande, 01.10.2005, 12:53
@ Walter Willhelm
SIGMA ASC 333 |
Hi Walter,
Ich besitze auch eine SIGMA ASC 333 aber ich kann das handbuch leider nicht mehr finden. Jetzt habe ich verstanden dass sie ein handbuch und software fur die PC besitst.
Darf ich ihnen bitten mir auch diese datei zu zu schicken? Ich wurde daruber sehr frof sein. Vielleicht kann ich in zukunft einige programma schreiben (ich programmiere auch noch etwas in VB.NET) fur sie.
Ich wurde sehr froh sein als ich das handbuch und das software bekommen konnte.
Verzeihung fur meiner deutsche sprache!!
Vielen dank.
Gruss,
Hans Lamers. |
Walter
01.10.2005, 15:53
@ Hans Lamers
SIGMA ASC 333 |
Hi Hans,
schicken Sie mir bitte Ihre email Adresse an wwillhelm@t-online.de und ich schiebe Ihnen die 7 Dateien rüber. Das Handbuch besteht aus 3 PDF Dateien (weil mein Scanner Proggi es so wollte) Die vierte Datei beinhaltet die von mir überarbeitete Prozedur, mit der man die ASC 333 nach einem vergessenen Passwort wieder zurücksetzen kann.Die letzten drei ZIP Dateien sind die drei Software Disketten. Letztere machen nur Sinn wenn Sie das serielle Kabel besitzen mit dem man die ASC 333 über den COM-Port ansteuern kann. Ich warte auf Ihre email Adresse!!
Walter |
Walter Willhelm
01.10.2005, 21:02
@ Hans Lamers
SIGMA ASC 333 |
Bitte senden Sie mir Ihre email Adresse an wwillhelm@t-online.de und ich schicke Ihnen die gewünschten Sachen.
Walter |
Bernd Jürgen
07.10.2005, 15:57
@ Walter
SIGMA ASC 333 |
Wie du in deinem Text erwäntest, hättest du eine Bedienungsanleitung und Software für die ASC 333 wenn du sie mir zusenden könntest wäre ich dir sehr dankbar.
Es tut mir leid das ich dir bei deinem Problem nicht helfen kann.
Mfg Bernd |
peter.s
wien, 11.10.2005, 22:04
@ Walter
SIGMA ASC 333 |
hallo,
kann mir Jemand helfen, und die beschreibung für sigma asc 333 zu bekommen.
Danke
mfg.peter |
Ivan Smits
The Netherlands, 12.10.2005, 19:53
@ Walter
SIGMA ASC 333 |
Dear Walter Willhelm,
Sorry that I write in English but my German is very bad, I hope that you understand English. I am from Holland.
I am also struggling wit the sigma asc 333, the touchpad of my remote control is defect. For your question on the internet I have the following notes out of the documentation:
Chapter XI Password
A) Password set or change
1. Press stop/run and A
2. Press GRAPH and WAIT until PASSWORD? Y/N appears
3. Press Y
4. You can give 4 letters or numbers and CONFIRM appears on the screen. Now give the same 4 numbers again. If you give them wrong you go back to step 2.
5. If you do it right SET OK appears. Wait two seconds and the system goes back to step 1.
From now you have to give the password every time you press STOP/RUN
B) Erase password
The default password is “0000”. If this is set as password no password will be ask. If you like to erase a password you should set the password back to 0000.
It seems that you should erase the password by A and set it to 0000 like B.
Hope this helps..
Can you be so kind to mail the software to me, than I can try to program the sigma through the serial port. Is there anyone that knows the wiring of the serial cable?
Kind regards,
Ivan Smits ivan@megensbv.nl |
Walter Willhelm
12.10.2005, 23:47
@ peter.s
SIGMA ASC 333 |
Hallo Peter,
mail mir deine adresse u. ich schicke dir die Bedienungsanleitung als PDF Datei
Walter |
Walter Willhelm
15.10.2005, 20:09
@ Walter Willhelm
SIGMA ASC 333 Pin Belegung |
Wer die Pin Belegung des ASC 333 Kabels braucht, bitte bei mir melden!!! |
Aad van Wijk
25.10.2005, 21:09
@ Walter
SIGMA ASC 333 |
» ich habe ein Problem mit einer SIGMA ASC 333 (Laufschrift). Das Teil war
» zwar nie im Einsatz aber der Vorbesitzer hat mit der Fernbedienung
» rumgespielt u. unwissentlich ein Passwort eingegeben das er natürlich
» nicht weiß. Sobald ich auf der Fernbedienung "STOP/RUN" drücke antwortet
» die ASC 333 mit "PASSWORD". Ich habe stundenlang alle möglichen
» 4-stelligen Ziffern/Buchstaben Kombinationen versucht, aber leider
» vergeblich. (0000 geht auch nicht) Hat jemand eine Idee wie man das Teil
» resetten kann?
» Nun die guten Nachrichten: Falls jemand eine Bedienungsanleitung für das
» Teil benötigt, bin ich gerne bereit ihm diese als PDF-Datei zur Verfügung
» zu stellen. Die PC-Software zum Ansteuern des Teils (3 HD Disketten) ist
» ebenfalls vorhanden. Mit dieser Software (WIN 98), die problemlos unter
» WINXP läuft ist es möglich die ASC 333 über einen COM-Port zu
» programmieren. (USB --> COM funktioniert auch.
» In der Hoffnung auf Hilfe
» Gruss Walter
Walter,
ich bin sehr interessiert in die software für die Sigma.
Wollen Sie mir das bitte mit E-mail übersenden?
Ich wohne in Die Niederlanden. Abholen oder so etwas wird also sehr schwierig.
Hertzlichen Grusse,
Aad van Wijk
(aadvanwijk@tiscali.nl) |
Aydin
11.11.2005, 18:19
@ Aad van Wijk
SIGMA ASC 333 |
» » Hallo,
» » ich habe ein Problem mit einer SIGMA ASC 333 (Laufschrift). Das Teil
» war
» » zwar nie im Einsatz aber der Vorbesitzer hat mit der Fernbedienung
» » rumgespielt u. unwissentlich ein Passwort eingegeben das er natürlich
» » nicht weiß. Sobald ich auf der Fernbedienung "STOP/RUN" drücke
» antwortet
» » die ASC 333 mit "PASSWORD". Ich habe stundenlang alle möglichen
» » 4-stelligen Ziffern/Buchstaben Kombinationen versucht, aber leider
» » vergeblich. (0000 geht auch nicht) Hat jemand eine Idee wie man das
» Teil
» » resetten kann?
» » Nun die guten Nachrichten: Falls jemand eine Bedienungsanleitung für
» das
» » Teil benötigt, bin ich gerne bereit ihm diese als PDF-Datei zur
» Verfügung
» » zu stellen. Die PC-Software zum Ansteuern des Teils (3 HD Disketten)
» ist
» » ebenfalls vorhanden. Mit dieser Software (WIN 98), die problemlos unter
» » WINXP läuft ist es möglich die ASC 333 über einen COM-Port zu
» » programmieren. (USB --> COM funktioniert auch.
» » In der Hoffnung auf Hilfe
» » Gruss Walter
» Walter,
» ich bin sehr interessiert in die software für die Sigma.
» Wollen Sie mir das bitte mit E-mail übersenden?
» Ich wohne in Die Niederlanden. Abholen oder so etwas wird also sehr
» schwierig.
» Hertzlichen Grusse,
» Aad van Wijk
» (aadvanwijk@tiscali.nl)
Mich würde die Software auch interessieren....
meine E-Mail Adresse lautet
Aydin@techknow.de
Wie funktioniert es mit dem PASSWORD LÖSCHEN??
ich bekomme es nicht hin....
Danke |
Philippe Reppel
Kierspe, 16.11.2005, 18:17
@ Walter
SIGMA ASC 333 |
Hallo, ich habe auch ein ASC 333 und der Vorbesitzer hat die Bedienungsanleitung verbummelt. Kann mir irgendwer das Ding zukommen lassen (per email?)
Wäre super lieb.
Danke,
gruss Philippe |
Philippe Reppel
Kierspe, 16.11.2005, 18:18
@ Philippe Reppel
SIGMA ASC 333 |
» Hallo, ich habe auch ein ASC 333 und der Vorbesitzer hat die
» Bedienungsanleitung verbummelt. Kann mir irgendwer das Ding zukommen
» lassen (per email?)
» Wäre super lieb.
» Danke,
» gruss Philippe |
Walter Willhelm
16.11.2005, 18:41
@ Philippe Reppel
SIGMA ASC 333 |
Hallo Philippe,
bitte senden Sie mir Ihre Email Adresse u. Sie bekommen alles was Sie brauchen. Außer der Bedienungsanleitung habe ich noch folgendes: Reset bei vergessenem Passwort, Schaltplan für Com to Rj45 Kabel u. die Software um die ASC 333 über dieses Kabel zu steuern. Ich warte auf Ihre Wunschliste.
Gruß Walter |
