jens p
25.06.2012,
17:58
Netzteil mischpult, problem gelöst!! (Elektronik)
Ich habe mir vor einigen Tagen bei euch Hilfe geholt wegen eines Defekten Mischpult Netzteils.
Ich habe unten nochmal den Schaltplan. Die Gleichspannung an den Siebelkos beträgt 28v.
Mir wurden viele Tips gegeben, die Lösung lag aber ganz anders. Ich finde das Zeigt wie schwierig es ist in einem solchen Fall aus der Ferne Hilfe zu leisten.
Dennoch oder gerade dafür vielen Dank!
Jedenfalls bestand die lösung darin alle verbindungen, auch in schaltungsteilen die nicht unter verdacht standen auf Durchgang zu prüfen.
Zwischen Emitter und Collector von Q2 habe ich nicht die erwartetn 82Ohm gefunden, sondern 1,2Ohm.
Ich habe den Transistor Q2 gewechselt, seitdem geht das Netzteil wieder.
Allerdings habe ich dafür ausprobiert was ich grade dahatte, und das war ein BD139. Wesentlich stärker als der ursprünglich verbaute 2SC2655.
Aber mit seinen 900mW ist er fast doppelt so belastbar wie die BC550 die ich noch hatte. Also hab ich den nächst stärkeren gewählt der in meiner Kiste lag...
Könnten mir die unterschiedlichen Eigenschaften probleme bereiten?
Bisher lief das teil erst ca 20min, ich möchte natürlich sichergehen das ich nicht in kürze wieder vor dem selben problem stehe.
2sc2655
collector power dissaption 900mw
Collector current 2A
collector cutoff current 1uA
emitter cutoff current 1uA
DC Current gain hfe1 min 70 max 250, hfe2 40
Base-Emitter Saturation 1.2v
BD139
collector power dissaption 12.5w
Collector current 1.5A
collector cutoff current 0.1uA
emitter cutoff current 10uA
Base-Emitter on 1v
DC Current gain min40 max160
x y
25.06.2012,
19:24
@ jens p
» 2sc2655
2SC265-O oder 2SC2655-Y?
» BD139
BD139-6, BD139-10 oder BD139-16?
Jens P
25.06.2012,
20:23
@ x y
Danke für die Nachfrage.
2SC2655-Y
BD139 ist von Reichelt und heisst dort BD139 STM.
Genaueres weiss ich leider nicht.
» » 2sc2655
» 2SC265-O oder 2SC2655-Y?
» » BD139
» BD139-6, BD139-10 oder BD139-16?
x y
25.06.2012,
20:31
@ Jens P
» 2SC2655-Y
» BD139 ist von Reichelt und heisst dort BD139 STM.
» Genaueres weiss ich leider nicht.
Dann wäre es schon sinnvoll einen BD139-16 zu nehmen, und das sollte auch drauf stehen. Schau halt mal nach.
jens p
25.06.2012,
21:15
@ x y
Hatte ich schon... Da steht nur jb207
Welche Funktion hat der Transistor eigentlich?
» » 2SC2655-Y
» » BD139 ist von Reichelt und heisst dort BD139 STM.
» » Genaueres weiss ich leider nicht.
» Dann wäre es schon sinnvoll einen BD139-16 zu nehmen, und das sollte auch
» drauf stehen. Schau halt mal nach.
