| Alo
 Eltville am Rhein,
 19.06.2012,
 22:23
   | 12 Volt Tauchpumpe stört (Schaltungstechnik) |
     | Hallo,ich habe ein Problem mit einer 12 Volt 1,5 Amp. Tauchpumpe.
 Zur Funktion: Wenn eine Regentonne voll Regenwasser gelaufen ist, schaltet ein Schwimmerschalter die Pumpe ein bis ein zweiter Schwimmerschalter am Boden der Regentonne die Pumpe wieder ausschaltet. Da ich wissen möchte, wie oft die Pumpe eingeschaltet wurde, habe ich einen 7bit BinärCounter integriert. Der Zähler funktioniert einwandfrei wenn ich zum Test die Schwimmerschalter betätige und dabei die Pumpe abgeklemmt habe. Sobald die Pumpe angeschlossen ist verursacht sie Zählfehler.
 Wie könnte ich die Induktionsspannung, die vermutlich die Störungen verursacht, unterdrücken?
 Gruß,
 Alo
     | Alo2
 19.06.2012,
 23:08
 @ Alo
 | 12 Volt Tauchpumpe stört |
     | Hier noch ein Schaltplan
     | olit
 Berlin,
 19.06.2012,
 23:38
 @ Alo2
     | » Hier noch ein Schaltplan
 Erweitert:
     | Alo2
 20.06.2012,
 07:25
 @ olit
     | Danke Olit für die Ergänzung,könntest du mir vielleicht noch die ca. Werte der Bauteile mitteilen?
 » » Hier noch ein Schaltplan
 » Erweitert:
     | olit
 Berlin,
 20.06.2012,
 10:38
 @ Alo2
     | » Danke Olit für die Ergänzung,» könntest du mir vielleicht noch die ca. Werte der Bauteile mitteilen?
 Conrad Entstörfilter Bausatz 230 V/AC
 Best.-Nr.: 190179 - 62               10,95 Euro
 http://www.conrad.de/ce/de/product/190179/ENTSTOeRFILTER-BS/SHOP_AREA_17358&promotionareaSearchDetail=005
 Oder wenn du hast, zweimal 2,2 bis 4,7 mH
 Und zweimal 100 bis 220nF
 Die Freilaufdiode ist wurst.
     | Soso
 20.06.2012,
 10:43
 @ olit
     | Könnte nicht auch das Relaisprellen eine Rolle spielen?
 Wenn der Counterteil auf einer anderen Speisung hängt wäre eh optimal entkoppelt.
     | olit
 Berlin,
 20.06.2012,
 11:17
 (editiert von olit
 am 20.06.2012 um 11:37)
 @ Soso
     | » Könnte nicht auch das Relaisprellen eine Rolle spielen?»
 » Wenn der Counterteil auf einer anderen Speisung hängt wäre eh optimal
 » entkoppelt.
 Ja.
 Er meinte allerdings, dass die Schaltung ohne den Motor funktionierte.
 Wir wissen ja nicht, was für ein raffinierten Relais-Optokoppler er hat.
 Vielleicht ist der schon intern entprellt.
 Für einen einfachen Optokoppler, wäre das eine Möglichkeit.
     | Alo2
 20.06.2012,
 15:52
 @ Soso
 » entkoppelt.
 Anfangs dachte ich auch imm er, die Ursache wäre das Prellen der Relaiskontakte. Deshalb habe ich vor den BNC-Counter diese Entprellschaltung gesetzt.
 Zusätzlich habe ich noch als Optokoppler ein PhotoMOS-Relais integriert.
 Funktioniert alles einwandfrei solange die Pumpe nicht angeschlossen ist.
 Mit dem Tip des Entstörsatzes komme ich bestimmt weiter.
 Danke!
