gästerich
05.06.2012, 15:47 |
Leistungswiderstand (Elektronik) |
ich würde gerne einige Messungen an einem Widerstand machen dazu sollte der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber mehr als 400W aushalten. Gibt es solche Widerstände wenn ja wo bzw hab nur Wassergekühlte gefunden gibt es auch noch andere Varianten vieleicht ein paar Beispiele danke
Gruß |
x y
05.06.2012, 15:57
@ gästerich
Leistungswiderstand |
» relativ klein
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 16:58 (editiert von geralds am 05.06.2012 um 17:03)
@ gästerich
» ich würde gerne einige Messungen an einem Widerstand machen dazu sollte
» der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber mehr als
» 400W aushalten. Gibt es solche Widerstände wenn ja wo bzw hab nur
» Wassergekühlte gefunden gibt es auch noch andere Varianten vieleicht ein
» paar Beispiele danke
» Gruß
nimm eine Herdplatte, oder einen Fön, oder einen Elektroofen, oder....
hier gäbe es was:
http://www.eldis.de/produktliste/kategorie/widerstaende/cat/leistungswiderstaende/sub/glasiert-zementiert/e/1/ -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 05.06.2012, 17:07
@ geralds
» » Hallo,
» » ich würde gerne einige Messungen an einem Widerstand machen dazu sollte
» » der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber mehr als
» » 400W aushalten. Gibt es solche Widerstände wenn ja wo bzw hab nur
» » Wassergekühlte gefunden gibt es auch noch andere Varianten vieleicht
» ein
» » paar Beispiele danke
» » Gruß
» nimm eine Herdplatte, oder einen Fön, oder einen Elektroofen, oder....
Eine Herdplatte oder ein Föhn mit 52,9kW??
Der Ofen müsste schon ein großer sein! |
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 17:14 (editiert von geralds am 05.06.2012 um 17:16)
@ olit
» » » Hallo,
» » » ich würde gerne einige Messungen an einem Widerstand machen dazu
» sollte
» » » der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber mehr
» als
» » » 400W aushalten. Gibt es solche Widerstände wenn ja wo bzw hab nur
» » » Wassergekühlte gefunden gibt es auch noch andere Varianten vieleicht
» » ein
» » » paar Beispiele danke
» » » Gruß
» » nimm eine Herdplatte, oder einen Fön, oder einen Elektroofen, oder....
» Eine Herdplatte oder ein Föhn mit 52,9kW??
» Der Ofen müsste schon ein großer sein!
...wo ist da was von 52,9kW?????
ok,ok, er wollte ja mehr als 400W.
'Föhn' schreibe ich so: Fön.
Aber ich sage auch Föhn, meine damit auch das, was du meinst.
el-haber
05.06.2012, 17:41
@ gästerich
Hi,
400W ist indiskutabel - es gibt Firmen, die verleihen Lastwiderstände zum prüfen von Kraftwerken.
Das sind Euro-Kontainer mit dem Widerstand und einer Kühleinrichtung.
Bei 400W und 1Ohm könntest Du auch eine Halogenlampe
verwenden (oder einen Bündel davon).
Die Energie muß auf jeden Fall irgendwie abgeleitet werden.
Das geht mit dem Wasserkocher oder als Strahlung oder eben als Luftgekühlter Blockkühler.
Die Variante mit dem Wasser dürfte am sinnvollsten sein.
Soll das ganze für eine bestimmte Spannung sein oder kennst du die größe des Stromes, der fließen soll?
Bei 1Ohm braucht es z.B. 20A an 1Ohm mit eben 20Volt um 400W zu erzeugen. |
Erhard
05.06.2012, 17:57
@ geralds
» 'Föhn' schreibe ich so: Fön.
» Aber ich sage auch Föhn, meine damit auch das, was du meinst.
... also keine Wetterlage  |
Erhard
05.06.2012, 18:00
@ el-haber
» Bei 1Ohm braucht es z.B. 20A an 1Ohm mit eben 20Volt um 400W zu erzeugen.
@ gästerich:
Versuche mit dem Stecknetzteil fallen also aus  |
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 18:10
@ Erhard
» » 'Föhn' schreibe ich so: Fön.
» » Aber ich sage auch Föhn, meine damit auch das, was du meinst.
» ... also keine Wetterlage
ne, nicht mit olit.
Der Ursprung von Fön:
http://de.wikipedia.org/wiki/Haartrockner
olit
Berlin, 05.06.2012, 18:30
@ geralds
» » » » Hallo,
» » » » ich würde gerne einige Messungen an einem Widerstand machen dazu
» » sollte
» » » » der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber mehr
» » als
» » » » 400W aushalten. Gibt es solche Widerstände wenn ja wo bzw hab nur
» » » » Wassergekühlte gefunden gibt es auch noch andere Varianten
» vieleicht
» » » ein
» » » » paar Beispiele danke
» » » » Gruß
» » » nimm eine Herdplatte, oder einen Fön, oder einen Elektroofen,
» oder....
» » Eine Herdplatte oder ein Föhn mit 52,9kW??
» » Der Ofen müsste schon ein großer sein!
» ...wo ist da was von 52,9kW?????
» ok,ok, er wollte ja mehr als 400W.
Ich meinte allen Ernstes den elektrischen Fön. Da ich die Rechtschreibung phonetisch zu Papier bringe und keine Ahnung davon habe, passiert mir so etwas immer wieder.
Zum Thema:
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 18:40 (editiert von geralds am 05.06.2012 um 18:49)
@ olit
» » » » » Hallo,
» » » » » ich würde gerne einige Messungen an einem Widerstand machen dazu
» » » sollte
» » » » » der Widerstand aber relativ klein sein so 1 Ohm und dabei aber
» mehr
» » » als
» » » » » 400W aushalten. Gibt es solche Widerstände wenn ja wo bzw hab nur
» » » » » Wassergekühlte gefunden gibt es auch noch andere Varianten
» » vieleicht
» » » » ein
» » » » » paar Beispiele danke
» » » » » Gruß
» » » » nimm eine Herdplatte, oder einen Fön, oder einen Elektroofen,
» » oder....
» » » Eine Herdplatte oder ein Föhn mit 52,9kW??
» » » Der Ofen müsste schon ein großer sein!
» » ...wo ist da was von 52,9kW?????
» » ok,ok, er wollte ja mehr als 400W.
» Ich meinte allen Ernstes den elektrischen Fön. Da ich die Rechtschreibung
» phonetisch zu Papier bringe und keine Ahnung davon habe, passiert mir so
» etwas immer wieder.
» Zum Thema:
Vielleicht hat er gerade mal 20V oder 20A,
oder beide zur Verfügung.
Dann wird er uns sicher fragen, ob wir wüßten,
wo man einen 52,9kW Widerstand bekommen kann,
falls er diesen an 230V anschließt.
Die Anfrage von gästerich läßt auf eine Scherzfrage schließen
und habe daher Öfen, Kessel, Töpfe, Kannen, etc empfohlen.
gerald
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.06.2012, 20:13
@ geralds
Föhn gibt es nur in der Nähe von Alpen, und ein solcher Föhn hat weit mehr als nur 52.9 kW  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.06.2012, 20:20
@ geralds
Leistungswiderstand von alten Trams und Loks... |
» Dann wird er uns sicher fragen, ob wir wüßten,
» wo man einen 52,9kW Widerstand bekommen kann,
» falls er diesen an 230V anschließt.
In einem Abfalldepot von alten Loks und Trams die Vorschalt- und Bremswiderstände. Vielleicht muss man einige in Serie und/oder andere parallel schalten.
Bei den alten Trams sind diese Klötze oft auf den Tramdächern vor und hinter dem Stromabnehmer (Bügel).
Viel Spass!  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 20:24
@ schaerer
» Föhn gibt es nur in der Nähe von Alpen, und ein solcher Föhn hat weit mehr
» als nur 52.9 kW
Ja, aber hallo!! das auf alle Fälle !!
Quelle: www.vaterland.li
geralds
Wien, AT, 05.06.2012, 20:35
@ schaerer
» » Dann wird er uns sicher fragen, ob wir wüßten,
» » wo man einen 52,9kW Widerstand bekommen kann,
» » falls er diesen an 230V anschließt.
» In einem Abfalldepot von alten Loks und Trams die Vorschalt- und
» Bremswiderstände. Vielleicht muss man einige in Serie und/oder andere
» parallel schalten.
» Bei den alten Trams sind diese Klötze oft auf den Tramdächern vor und
» hinter dem Stromabnehmer (Bügel).
» Viel Spass!
Er braucht ja nur fragen, dann kann er sicher welche haben:
Bei uns heißt das "Widerstandsgerät".
ok, die Namensgebung ist nicht von mir.
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DY/DY0ODYyMwAA_31716698_Akt/CR1_2008_04_Widerstandsgeraete_00.pdf
ich hier
05.06.2012, 20:35
@ gästerich
» Gruß
ca 27m 3x1,5
zu einem Ring aufrollen und alle 3 Leiter in Reihe schalten. Das ganze in einen Eimer mit Wasser |
