asdwwasd
01.06.2012, 18:27 |
Strom in Brückenschaltung (Elektronik) |
habe folgende Aufgabe und finde keine Formeln / Ansatz:
Wie groß ist der Brückenstrom I(AB)?
Vielen Dank!
Kendiman
01.06.2012, 18:53
@ asdwwasd
Strom in Brückenschaltung |
» habe folgende Aufgabe und finde keine Formeln / Ansatz:
» Wie groß ist der Brückenstrom I(AB)?
» Vielen Dank!
Folgender Ansatz:
Widerstand zwischen A und B = 0 Ohm (Kurzschlußbrücke)
Daraus folgt: Spannung zwischen A und B = 0 Volt (Kurzschluß)
Stromberechnung : I = U / R
Werte einsetzen und nachrechnen.
Mehr Hilfestellung geht leider nicht.
( Für Mathematiker : Welches Ergebnis liefert ein Bruch, bei dem Zähler und Nenner gleich groß sind)
Gruß Kendiman |
Altgeselle
01.06.2012, 19:24
@ Kendiman
» » Hallo,
» » habe folgende Aufgabe und finde keine Formeln / Ansatz:
» » Wie groß ist der Brückenstrom I(AB)?
» » Vielen Dank!
» Folgender Ansatz:
» Widerstand zwischen A und B = 0 Ohm (Kurzschlußbrücke)
» Daraus folgt: Spannung zwischen A und B = 0 Volt (Kurzschluß)
» Stromberechnung : I = U / R
» Werte einsetzen und nachrechnen.
» Mehr Hilfestellung geht leider nicht.
» ( Für Mathematiker : Welches Ergebnis liefert ein Bruch, bei dem Zähler
» und Nenner gleich groß sind)
» Gruß Kendiman
da bin ich anderer Meinung. Die Brücke ist nicht abgeglichen,
also fließt ein Querstrom.
Tip zur Berechnung:
Brücke auftrennen. Spannungen an A und B ausrechnen
(unbelasteter Spannungsteiler). Die Differenz ist die
Brückenspannung.
Innenwiderstände der Spannungsteiler ausrechnen (Widerstände
liegen parallel).
Die Innenwiderstände liegen in Reihe und an der Brückenspannung.
Strom ausrechnen, fertig.
Altgeselle |
Soso
01.06.2012, 19:50
@ asdwwasd
Ich bilde einen Spannungsteiler R1||R2 zu R3||R4
Dann weiß ich auch die Spannung an R2 sowie die an R4 und die daraus resultierenden Ströme durch R2 und R4.
Die Differenz "biegt" über die Strecke A B ab.
Und weils so lustig ist, überprüfe ich das nocheinmal mit R1 und R3 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.06.2012, 19:56
@ asdwwasd
Da der Widerstand AB = 0 Ohm, wird es keine Spannungsdifferenz zwischen A und B geben.
Ohne Spannungsdifferenz kein Strom.
U/R = I
0V/0Ohm = 0A |
Error 512
01.06.2012, 20:09
@ cmyk61
Div zero |
BernhardB
Berlin, 01.06.2012, 20:29
@ cmyk61
Hi,
» Da der Widerstand AB = 0 Ohm, wird es keine Spannungsdifferenz zwischen A
» und B geben.
» Ohne Spannungsdifferenz kein Strom.
Nach dieser Betrachtung dürfte z.B. auch in den Batteriezuleitungen kein Strom fließen- auch dort kann ich mir zwei willkürliche Punkte C und D suchen, zwischen denen der Widerstand null Ohm beträgt.
» U/R = I
» 0V/0Ohm = 0A
Wenn ich Null durch Null dividieren soll, werde ich immer vorsichtig- dann stimmt entweder der Ansatz nicht, oder es ist eine Grenzwertbetrachtung nötig.
Der Lösungsweg oben von @Altgeselle ist richtig.
Bernhard |
Altgeselle
01.06.2012, 20:36
@ cmyk61
Gegenargument:
Vom Pluspol der Spannungsquelle zum Widerstand R1 führt
eine Leitung, auf der es keinen Spannungsabfall gibt.
Dennoch fließt ein Strom durch die Leitung und R1...
Altgeselle |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.06.2012, 20:41 (editiert von cmyk61 am 01.06.2012 um 20:42)
@ BernhardB
» Nach dieser Betrachtung dürfte z.B. auch in den Batteriezuleitungen kein
» Strom fließen- auch dort kann ich mir zwei willkürliche Punkte C und D
» suchen, zwischen denen der Widerstand null Ohm beträgt.
Ja und nein - denn unter realen Bedingungen würde ja immer der Leitungswiderstand mit einbezogen werden.
Eine Kurzschlussbrücke, wie in dieser Brückenschaltung, könnte man schließlich auch als sehr viel größer als die restlichen Komponenten annehmen.
Und es wird auch keine Aussage darüber getroffen, wo und wie die Widerstände angeschlossen sind. Die Widerstände R1-4 könnten ja auch in einem großen Knubbel mit der Dimension lim -> 0 enden.
Soweit MEINE Art der Grenzwertbetrachtung
» Wenn ich Null durch Null dividieren soll, werde ich immer vorsichtig- dann
» stimmt entweder der Ansatz nicht, oder es ist eine Grenzwertbetrachtung nötig.
» Der Lösungsweg oben von @Altgeselle ist richtig.
was ich wieder als grenzwertig betrachte *lacht*
Ralf |
x y
01.06.2012, 20:46
@ cmyk61
» » Der Lösungsweg oben von @Altgeselle ist richtig.
» was ich wieder als grenzwertig betrachte *lacht*
Nö, der ist vollkommen richtig. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.06.2012, 21:55
@ Altgeselle
» » » Hallo,
» » » habe folgende Aufgabe und finde keine Formeln / Ansatz:
» » » Wie groß ist der Brückenstrom I(AB)?
» » » Vielen Dank!
» » Folgender Ansatz:
» » Widerstand zwischen A und B = 0 Ohm (Kurzschlußbrücke)
» » Daraus folgt: Spannung zwischen A und B = 0 Volt (Kurzschluß)
» » Stromberechnung : I = U / R
» » Werte einsetzen und nachrechnen.
» » Mehr Hilfestellung geht leider nicht.
» » ( Für Mathematiker : Welches Ergebnis liefert ein Bruch, bei dem Zähler
» » und Nenner gleich groß sind)
» » Gruß Kendiman
» da bin ich anderer Meinung. Die Brücke ist nicht abgeglichen,
» also fließt ein Querstrom.
» Tip zur Berechnung:
» Brücke auftrennen. Spannungen an A und B ausrechnen
» (unbelasteter Spannungsteiler). Die Differenz ist die
» Brückenspannung.
» Innenwiderstände der Spannungsteiler ausrechnen (Widerstände
» liegen parallel).
» Die Innenwiderstände liegen in Reihe und an der Brückenspannung.
» Strom ausrechnen, fertig.
Es werden mit der Kurzschlussbrücke zwei Spannungsquellen mit je einem definierten Quellwiderstand kurzgeschlossen. Die beiden Spannungen muss man dabei subtrahieren.
Es ist einfach. Was einem an der Nase herumführen kann bei sowas, ist die eigene Phantasie die auf Reisen geht, weil es als Brückenschaltung gezeichnet wird. Manchmal kann auch ein Mangel an Phantasie hilfreich sein...
Ich sagte manchmal... -- Gruss
hws
59425 Unna, 01.06.2012, 22:12
@ cmyk61
Doch, ist korrekt.
Zwei Ersatzspannungsquellen mit jeweiligem Innenwiderstand.
hws |
Gastl
01.06.2012, 23:28
@ Kendiman
Völlig korrekt. Es ist auch keine unabgeglichene Brücke, sondern zwei Parallelschaltungen von Widerständen. |
BernhardB
Berlin, 01.06.2012, 23:52
@ Gastl
Finde den Unterschied... |
» Es ist auch keine unabgeglichene Brücke, sondern zwei
» Parallelschaltungen von Widerständen.
... zwischen diesen beiden Schaltungen.
Der Strom zwischen A und B ist bei beiden übrigens ungleich Null und bei jeder Schaltung anders!
Bernhard |
Kendiman
02.06.2012, 09:28
@ asdwwasd
» Vielen Dank!
unter der Betrachtung, dass die Punkte A und B eigentlich ein gemeinsamer Stromknotenpunkt sind, ´
ist die Kirchhoffsche Regel anzuwenden. Die besagt:
in einem Knotenpunkt ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme.
Dabei wird keine Aussage getroffen, welcher Zufluss wieviel zu welchem Abfluss beiträgt.
Der Strom I2 ist um 0,217 mA größer als I4 und I1 um 0,217 mA kleiner als I3
Was der eine Zufluss zuviel gibt muss der andere Abfluss aufnehmen
In einer Rechnung habe ich das nachvollzogen. Somit muss von Punkt B zum Punkt A ein
Ausgleichsstrom von 0,217 mA fließen.
Kendiman
Soso
02.06.2012, 10:18
@ Kendiman
Hatte ich mich also unverständlich ausgedrückt?
"Ich bilde einen Spannungsteiler R1||R2 zu R3||R4
Und weils so lustig ist, überprüfe ich das nocheinmal mit R1 und R3" |
