| Philipp 30.05.2012, 16:47 |
Hilfe bei der Gesellenprüfung zum Informationselektroniker (Schaltungstechnik) |
Halli Hallo |
| Elko_Scotty 30.05.2012, 16:52 @ Philipp |
Hilfe bei der Gesellenprüfung zum Informationselektroniker |
Geile Schaltung. -- |
| Philipp 30.05.2012, 16:54 @ Philipp |
Hier die Schaltung |
| Philipp 30.05.2012, 16:55 @ Elko_Scotty |
» Geile Schaltung. |
| x y 30.05.2012, 17:21 @ Philipp |
» Morgen muss ich in ein Fachgespräch über eben diese Schaltung und würd |
| gast 30.05.2012, 17:59 @ Philipp |
du kannst erklären warum du einen einstellbaren Spannu gsregler verwendest und keinen mit fest eingestellter Spannung Vorteile - Nachteile |
| Philipp 30.05.2012, 19:18 @ gast |
Die Bauteile waren vorgegeben genau wie der Schaltplan... |
| Philipp 30.05.2012, 19:19 @ x y |
» Du könntest zunächst mal erklären was an der Verstärkerschaltung falsch |
| gast 30.05.2012, 19:22 @ Philipp |
» 240 öhmen |
| x y 30.05.2012, 19:23 @ Philipp |
» » Du könntest zunächst mal erklären was an der Verstärkerschaltung falsch |
| gast 30.05.2012, 19:25 @ Philipp |
| Philipp 30.05.2012, 19:30 @ Philipp |
Wie schon gesagt die Schaltung war so gegeben ohne Rückkopplung, Gegenkopplung oder sonst etwas in der Richtung... |
| Philipp 30.05.2012, 19:39 @ gast |
» » 240 öhmen |
| gast 30.05.2012, 21:24 @ Philipp |
| Philipp 30.05.2012, 21:51 @ gast |
» Wenn das Poti falsch bedient wird kann die Elektronik zerstört werden. |
Thread-Ansicht
