» Hey ihr,
» Im Anhang habe ich ein Bild, dass einen Galvanometer darstellen soll, wie
» er zum Beispiel in Lasershows verwendet wird oder beim Selektiven Laser
» Sintern (SLS) oder ähnlichen.
» Leider ist mir die Funktionsweise nicht ganz klar.
» Bis jetzt weiß ich nur, dass es 4 Magnetfelder gibt, (2 von den
» Dauermagneten links und rechts) und die anderen beiden von den Spulen.
» Meine Frage ist nun, ob mir jemand erklären kann, was zum Beispiel
» passiert, wenn an der oberen Spule doppelt so viel Spannung anliegt wie
» unten und in welche Richtung sich dann der Rotor beweget
» (Links-/Rechtsdrehung?).
» Eine Animation wäre natürlich nicht schlecht oder eine Video, in dem man
» dies gut sieht.
» Ich hoffe es kann mir jemand helfen!!
» LG
hanno, ich vermute, dass beide Spulen betrieben werden.
In Reihe oder parallell.
Wenn die obere Spule links S und rechts N hat, die untere
ganauso. Wird oben links N abgeschwächt, rechts N verstärkt. Unten wird links S verstärkt und rechts S abgeschwächt. Also recht oben starkes N, links unten
starkes S. Der Anker dreht also nach links.
So sehe ich das eben. Die Spulen verursachen also eine
Steuerung des magnetischen Flusses.
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
