jorg
28.05.2012,
23:38
3,5mm Buchse reparieren N8 (Bauelemente)
Guten Abend,
bei meinem letzten Urlaub war mein Nokia N8 unter anderem Sand und eventuell Salzwasser ausgesetzt.
Seitdem funktioniert die 3,5mm Audiobuchse nicht mehr, sonst ist alles ok.
Die Funktion hat langsam abgenommen, d.h. am Angang hat die Buchse noch in bestimmten Stellungen funktioniert, jetzt werden die Kopfhörer gar nicht mehr erkannt.
Ich habe versucht sie mit einem Wattestäbchen sauber zu machen, das hat nichts gebracht.
Zwischendurch hat es geholfen, in die Buchse zu pusten (evtl. wegen der Feuchtigkeit?) , bringt aber jetzt auch nichts mehr, auch nicht mit Kompressor. :-)
Die Klinke vom Kopfhörer mit Ballistol einzusprühen war auch erfolglos.
Was kann ich noch machen?
Maik
29.05.2012,
02:41
@ jorg
Hi
Oxidiert?
Nun es dürfte sicherlich ne SMD Buchse sein.
Und mit nen Kompresser ins Hand zu Pusten is auch keine so gute Idee...
» Guten Abend,
» bei meinem letzten Urlaub war mein Nokia N8 unter anderem Sand und
» eventuell Salzwasser ausgesetzt.
» Seitdem funktioniert die 3,5mm Audiobuchse nicht mehr, sonst ist alles
» ok.
» Die Funktion hat langsam abgenommen, d.h. am Angang hat die Buchse noch in
» bestimmten Stellungen funktioniert, jetzt werden die Kopfhörer gar nicht
» mehr erkannt.
» Ich habe versucht sie mit einem Wattestäbchen sauber zu machen, das hat
» nichts gebracht.
» Zwischendurch hat es geholfen, in die Buchse zu pusten (evtl. wegen der
» Feuchtigkeit?) , bringt aber jetzt auch nichts mehr, auch nicht mit
» Kompressor. :-)
» Die Klinke vom Kopfhörer mit Ballistol einzusprühen war auch erfolglos.
» Was kann ich noch machen?
jorg
29.05.2012,
07:55
@ Maik
» Hi
» Oxidiert?
» Nun es dürfte sicherlich ne SMD Buchse sein.
» Und mit nen Kompresser ins Hand zu Pusten is auch keine so gute Idee...
Oxidiert könnte ich mir am ehesten Vorstellen, aber ich kann es beim reinleuchten nicht genau erkennen. Wie würde man das reparieren?
Ist eine SMD Buchse.
x y
29.05.2012,
08:13
@ jorg
» Oxidiert könnte ich mir am ehesten Vorstellen,
So wird es aber nicht sein, es werden sich die Lötstellen der Buchse gelöst haben.
olit(R)
Berlin,
29.05.2012,
08:47
(editiert von olit
am 29.05.2012 um 08:52)
@ x y
» » Oxidiert könnte ich mir am ehesten Vorstellen,
» So wird es aber nicht sein, es werden sich die Lötstellen der Buchse
» gelöst haben.
Wie du es sagst, wird es sein.
Einen Navi haben wir aus diesem Grund entsorgen müssen, weil ich es nicht schaffte die Buchse auf der Mehrschichtigen Leiterplatte anzulöten.
Beim zweiten Navi ist bei einer Miniatur USB Buchse gleiches Passiert.
Ich gab das Unternehmen „Anlöten“ gleich auf, als ich meine feine Lötkolbenspitze, unter der Lupe, als Grobes Metallstück vor den winzigen Leiterbahnen sah.
Unter Fluchen und innerhalb von drei Stunden, schaffte mein Sohn es, mit feinen, einzulötenden Drähtchen, die abgerissenen Leiterbahnen zu berücken.
Die Buchse wurde anschließend mit Füller für Sekundenkleber gesichert.
Die mechanischen Kräfte, die durch die Hebelwirkung der Stecker auf die Buchsen einwirken, sind für die nur an die Leiterbahn gelöteten Buchsen, zu groß!
