MichaelE
25.05.2012, 13:57 |
PCF8583 beschalten (Elektronik) |
Guten Tag,
genügt es den PCF8583 lediglich mit i2c und GND u. Versorgung anzuschließen?
Für was werden den die OSCI0 und OSCI1, INT pins benötigt?
Kann mit den Einträgen im Datenblatt nicht wirklich etwas anfangen.
Gruß |
hws
59425 Unna, 25.05.2012, 14:13
@ MichaelE
PCF8583 beschalten |
» genügt es den PCF8583 lediglich mit i2c und GND u. Versorgung
» anzuschließen?
Jain
» Für was werden den die OSCI0 und OSCI1
Da kommt ein 32kHz Quarz dran, oder wie soll die interne Uhr funktionieren?
» INT pins benötigt?
Kannst du weglassen, wenn du keinen Interrupt benötigst.
A0 gehört zur Slave-Adressierung. Sollte man wissen, wo der steht, wenn man auf den Chip zugreifen will.
» Kann mit den Einträgen im Datenblatt nicht wirklich etwas anfangen.
Dann baue ne Schaltung aus microcontroller.net sklavisch nach und übernimm auch die Software, anstatt selbst was zu basteln. IIC Protokoll verstehst du?
hws |
MichaelE
25.05.2012, 14:28
@ hws
» » genügt es den PCF8583 lediglich mit i2c und GND u. Versorgung
» » anzuschließen?
» Jain
» » Für was werden den die OSCI0 und OSCI1
» Da kommt ein 32kHz Quarz dran, oder wie soll die interne Uhr
» funktionieren?
» » INT pins benötigt?
» Kannst du weglassen, wenn du keinen Interrupt benötigst.
» A0 gehört zur Slave-Adressierung. Sollte man wissen, wo der steht, wenn
» man auf den Chip zugreifen will.
» » Kann mit den Einträgen im Datenblatt nicht wirklich etwas anfangen.
» Dann baue ne Schaltung aus microcontroller.net sklavisch nach und übernimm
» auch die Software, anstatt selbst was zu basteln. IIC Protokoll verstehst
» du?
» hws
Nach einem fertigen Schaltplan habe ich schon ausgiebig gegoogelt, jedoch bin ich auf noch nichts gestoßen, was mir weiterhelfen könnte. |
hws
59425 Unna, 25.05.2012, 14:39
@ MichaelE
http://www.mikrocontroller.net/topic/4006
Uralt, aber da stehen Links auf die Hardware, Software, kostenlose Compiler und Bascom Beispielprogramme drin.
In welcher µC Umgebung soll das denn verwendet werden mit welcher Programmiersprache?
Nein, das ist kein Uhren-IC, dass ich kurz mit 6 Stück 7Segment Anzeigen verbinde und habe dann eine funktionsfähige Uhr.
» Nach einem fertigen Schaltplan habe ich schon ausgiebig gegoogelt, jedoch
» bin ich auf noch nichts gestoßen, was mir weiterhelfen könnte.
hws |
x y
25.05.2012, 14:41
@ MichaelE
Man sollte das Datenblatt bis zum Ende lesen. |
MichaelE
26.05.2012, 11:56
@ hws
» In welcher µC Umgebung soll das denn verwendet werden mit welcher
» Programmiersprache?
Programmiert wird das Ganze mit dem AVR Studio 4 in C. |
