sanjo
23.05.2012,
14:53
Gleichanteil eliminieren ohne Phasenverschiebung (Elektronik)
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Problem und hoffe in diesem Forum auf Hilfe.
Kurz: Ich lese über LabVIEW ein Sinussignal ein. Aus diesem Sinussignal möchte ich den Gleichanteil herausfiltern. Was mir jedoch sehr wichtig ist, ist die Phasenverschiebung in den Griff zu bekommen. Ich habe es schon mit zig Hochpässen versucht (Ordnung, Grenzfrequenz). Leider ohne Erfolg.
Das Problem ist, das Sinussignal wird im Anschluss so aufbereitet, dass ich am Ende Betrag und Phase auswerte. Bekomme ich nun durch den Hochpass schon eine Phasenverschiebung herein, ist meine ganze Information bzgl. der Phase Futsch. Wäre die Phasenverschiebung immer konstant, wäre dies ein Problem, leider ändert sich diese mit der Frequenz des eingelesenen Sinussignal.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem in den Griff bekommt?
Sanjo
Gerd(R)
23.05.2012,
15:33
@ sanjo
» Guten Tag zusammen,
» ich habe ein Problem und hoffe in diesem Forum auf Hilfe.
» Kurz: Ich lese über LabVIEW ein Sinussignal ein. Aus diesem Sinussignal
» möchte ich den Gleichanteil herausfiltern. Was mir jedoch sehr wichtig
» ist, ist die Phasenverschiebung in den Griff zu bekommen. Ich habe es
» schon mit zig Hochpässen versucht (Ordnung, Grenzfrequenz). Leider ohne
» Erfolg.
» Das Problem ist, das Sinussignal wird im Anschluss so aufbereitet, dass
» ich am Ende Betrag und Phase auswerte. Bekomme ich nun durch den Hochpass
» schon eine Phasenverschiebung herein, ist meine ganze Information bzgl.
» der Phase Futsch. Wäre die Phasenverschiebung immer konstant, wäre dies
» ein Problem, leider ändert sich diese mit der Frequenz des eingelesenen
» Sinussignal.
» Hat jemand eine Idee, wie man das Problem in den Griff bekommt?
» Gruß
» Sanjo
vielleicht nur ein Hochpaß, aber mit passender Eckfrequenz?
Welche Frequenzen hat denn dein sinus?
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Kendiman
23.05.2012,
16:36
@ sanjo
» Erfolg.
» Sinussignal.
» Gruß
» Sanjo
Hallo Sanjo
1. Möglichkeit: Sinussignal mit einem Transformator (Übertrager) auskoppeln.
2. Operationsverstärker und den Gleichspannungsanteil gegenkoppeln, sofern er konstant ist.
Gruß Kendiman
sanjo
23.05.2012,
18:16
@ Gerd
» vielleicht nur ein Hochpaß, aber mit passender Eckfrequenz?
» Welche Frequenzen hat denn dein sinus?
das ist das Problem, der Bereich erstreckt sich (idealerweise) von 100 kHZ bis 500 kHz. Ich befürchte, es ist eben nicht möglich, über solch einen großen Bereich die passende Grenzfrequenz zu finden. Evtl. müsste man die Grenzfrequenz nicht konstant sondern als Funktion der Sinusfrequenz festlegen.
Sanjo
sanjo
23.05.2012,
18:19
@ Kendiman
» Hallo Sanjo
» 1. Möglichkeit: Sinussignal mit einem Transformator (Übertrager)
» auskoppeln.
» 2. Operationsverstärker und den Gleichspannungsanteil gegenkoppeln, sofern
» er konstant ist.
» Gruß Kendiman
Danke für die Rückmeldung! Gute Idee, dann müsste ich prüfen, ob ich die Elektronik einfach so modifizieren kann. Dürfte aber eigentlich kein Problem sein.
Sanjo
Gerd(R)
23.05.2012,
19:08
@ sanjo
» » Hallo,
» » vielleicht nur ein Hochpaß, aber mit passender Eckfrequenz?
» » Welche Frequenzen hat denn dein sinus?
» das ist das Problem, der Bereich erstreckt sich (idealerweise) von 100 kHZ
» bis 500 kHz. Ich befürchte, es ist eben nicht möglich, über solch einen
» großen Bereich die passende Grenzfrequenz zu finden. Evtl. müsste man die
» Grenzfrequenz nicht konstant sondern als Funktion der Sinusfrequenz
» festlegen.
» Gruß
» Sanjo
und wo ist da das Problem? Die Frequenz ist doch ausreichend hoch, um mit einem Hochpaß phasenrein abgetrennt zu werden???
Wenn du den Hochpaß auf 1kHz oder sogar noch niedriger auslegst, sollte der im interessierenden Frequenzbereich nicht mehr störend in Erscheinung treten
Gruß Gerd
hws(R)
59425 Unna,
23.05.2012,
19:12
@ sanjo
Geht das bei Labview nicht auch per Softwre statt per Hardware und Lötkolben?
Wie ein DSP?
hws
