HDT(R)
21.05.2012,
06:56
LT1615 Datenblattsalat (Elektronik)
Hallo alle!
Es gibt den LT1615ES5 und LT1615ES5-1, aber ich finde kein anständiges Datenblatt dazu. Nur dieses hier:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/16151fas.pdf
Der "-1" hat 1,2 Volt minimal Input Voltage, der andere 1 Volt.
Es gibt ihn aber generell in zwei SMD Varianten: SOT23 mit 3 Anschlüssen für 350 mA und mit 5 Anschlüssen, also zusätzlich FB und Shutdown, und dafür nur 100 mA.
Aber es gibt auf dem Datenblatt sonst keinerlei Beschreibung des Typen mit 3 Anschlüssen, vor allem nirgendwo ein Anschlußbild.
Bei Reichelt gibt es 2 Angebote:
LT1615ES5 SOT23-5, der Abbildung nach ist das der mit 5 Anschlüssen.
Und:
LT1615ES5-1 SOT23, nach der Abbildung ist das der mit 3 Anschlüssen. (das sagt ja auch der Zusatz SOT23)
Damit ist das Chaos eigentlich perfekt. LT benutzt die Unterscheidung "-1" am Ende oder ohne diese Endung für die unterschiedliche Minimal-Eingangsspannung und Reichelt benutzt sie in seiner Bestell-Nr. für den 3- oder 5-Anschlußtypen, aber nicht so, wie LT auf dem Datenblatt für die unterschiedlichen Spannungen.
Als Datenblatt gibt es bei Reichelt für beide auch nur das unter obigem Link. Also keinerlei weitere Information zum Typen mit den 3 Anschlüssen. Kein Anschlußbild.
Kann mir da jemand was sagen?
HDT
RS
21.05.2012,
09:32
@ HDT
Moin,
ausser bei Reichelt gibt es anscheinend keine weitere Quelle für die 3-Pin Variante.
Weder LTSpice, noch Digikey noch das Datenblatt enthalten einen Hinweis auf einen 3-Pin-SOT23.
Da wird sich Reichelt wohl geirrt haben.
Gruß, RS
HDT(R)
21.05.2012,
09:47
@ RS
» Moin,
» ausser bei Reichelt gibt es anscheinend keine weitere Quelle für die 3-Pin
» Variante.
» Weder LTSpice, noch Digikey noch das Datenblatt enthalten einen Hinweis
» auf einen 3-Pin-SOT23.
» Da wird sich Reichelt wohl geirrt haben.
» Gruß, RS
Hm....
Das wäre eine Möglichkeit, an die ich noch gar nicht dachte. Dann hätte der LT1615 ES5 die SOT23-5 Bauform, so wie auch bei Reichelt abgebildet. Und es wäre der Typ mit 350 mA und 1,2 Volt minimaler Eingangsspannung.
Der LT1615 ES5-1 wäre dann die gleiche Bauform, entgegen der Reichelt-Abbildung, nur braucht er 0,2 Volt weniger und hat dafür auch nur 100 mA. Das ergibt auch einen Sinn.
Danke!
HDT
