Hauser
16.05.2012, 15:59 |
zwei Fragen zum digitalen Oszi (Elektronik) |
Hi,
1. ein Oszi hat folgende Parameter:
Frequenz = 20 GHz, Abtastrate = 100 GS/s
Nach dem Nyquist Kriterium ist die Abtastrate von 40 GS/s nötig. Warum noch höher?
2. Ist es so, dasss es keinen Mischer in diesem Oszi gibt? Also die RF Signale werden direkt mit dem ADC abgetastet.
Hauser |
hws
59425 Unna, 16.05.2012, 16:08
@ Hauser
zwei Fragen zum digitalen Oszi |
» 1. ein Oszi hat folgende Parameter:
» Frequenz = 20 GHz, Abtastrate = 100 GS/s
Vielleicht 2 Kanäle?
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.05.2012, 16:14
@ Hauser
» Hi,
» Nach dem Nyquist Kriterium ist die Abtastrate von 40 GS/s nötig. Warum
» noch höher?
Die Signalauflösung ist mehr als doppelt so gut, da es mehr als doppelt soviel Samples pro Periode gibt.
Oder anders formuliert: Wenn man eine Bandbreite von "nur" 20 GHz zustande kriegt, zwingt das einem nicht die Samplerate (künstlich) auf 40 GS/s - nur wegen dem Nyquist-Kriterium - zu begrenzen, wenn man ohne besonderen Aufwand auch 100 GS/s zustande kriegt.
» 2. Ist es so, dasss es keinen Mischer in diesem Oszi gibt? Also die RF
» Signale werden direkt mit dem ADC abgetastet.
Das weiss ich nicht. Meine Aussage ist allgemeiner Natur.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.05.2012, 16:15
@ hws
» » 1. ein Oszi hat folgende Parameter:
» » Frequenz = 20 GHz, Abtastrate = 100 GS/s
» Vielleicht 2 Kanäle?
Da bist Du mir jetzt zuvor gekommen. Genau das könnte auch ein Argument sein. -- Gruss
x y
16.05.2012, 16:27
@ Hauser
» noch höher?
Weil das Antialiasingfilter nur eine begrenzte Flankensteilheit hat.
Ja. |
Harald Wilhelms
16.05.2012, 16:28
@ Hauser
» noch höher?
Mit 40 GHz Abtastrate machst Du aus einem 20GHz Sinus
ein 20 GHz Rechteck. Wenn Du den Unterschied zwischen
Sinus und Rechteck noch erkennen willst, brauchst Du
mindestens zehn Abtastungen pro Periode.
Harald |
x y
16.05.2012, 16:37
@ Harald Wilhelms
» Mit 40 GHz Abtastrate machst Du aus einem 20GHz Sinus
» ein 20 GHz Rechteck. Wenn Du den Unterschied zwischen
» Sinus und Rechteck noch erkennen willst, brauchst Du
» mindestens zehn Abtastungen pro Periode.
Das ist zwar richtig, aber dann hätte das Oszi auch mehr Bandbreite. |
geralds
Wien, AT, 16.05.2012, 16:39
@ Harald Wilhelms
» » Nach dem Nyquist Kriterium ist die Abtastrate von 40 GS/s nötig. Warum
» » noch höher?
» Gruss
» Harald
Hi,
Genau aus diesem Grund hasse ich die digitalen Oskars.
Verwende sie aber trotzdem.... uff,,,,
.... -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
16.05.2012, 17:06
@ geralds
» Genau aus diesem Grund hasse ich die digitalen Oskars.
» Verwende sie aber trotzdem.... uff,,,,
Analoges Oszi mit 20GHz? Gabs das je? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.05.2012, 17:34
@ x y
» » noch höher?
» Weil das Antialiasingfilter nur eine begrenzte Flankensteilheit hat.
Stimmt natürlich auch. Im NF-Bereich ist es ja noch einfach ein steiles aktives SC-Tiefpassfilter (z.B. MAX293) mit 100 dB/Octave einzusetzen...
Bei solch extrem hohen Frequenzen gibt es wohl nur noch die passive LC-Methode, oder? -- Gruss
x y
16.05.2012, 18:48
@ schaerer
» Bei solch extrem hohen Frequenzen gibt es wohl nur noch die passive
» LC-Methode, oder?
Man kann da schon die dielektrischen Verluste nutzen. |
geralds
Wien, AT, 16.05.2012, 19:11 (editiert von geralds am 16.05.2012 um 19:12)
@ x y
» » Genau aus diesem Grund hasse ich die digitalen Oskars.
» » Verwende sie aber trotzdem.... uff,,,,
» Analoges Oszi mit 20GHz? Gabs das je?
ich kann mich auch nicht daran erinnern
Aber davon träumen darf ich schon, oder?
Ein 1GHz Tektronix aus der alten 7000er Serie (7104)
darf ich mein Eigen nennen.
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_7000_series_mainframe/7104.htm
Dazu gibts, gabs Oversampling Module 7S11, 7S12, 7S14, und deren Adapter. (habe ich leider nicht)
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_Test_Equipment.htm
gerald
jbe
16.05.2012, 20:18
@ geralds
» » » Genau aus diesem Grund hasse ich die digitalen Oskars.
» » » Verwende sie aber trotzdem.... uff,,,,
» » Analoges Oszi mit 20GHz? Gabs das je?
» ich kann mich auch nicht daran erinnern
» Aber davon träumen darf ich schon, oder?
» Ein 1GHz Tektronix aus der alten 7000er Serie (7104)
» darf ich mein Eigen nennen.
» http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_7000_series_mainframe/7104.htm
» Dazu gibts, gabs Oversampling Module 7S11, 7S12, 7S14, und deren Adapter.
» (habe ich leider nicht)
» http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_Test_Equipment.htm
» gerald
Das dingen hatte ich mal ,da war eine ecc83 defekt.
Ich glaube es ging nur bis 100MHz, aber eine gute Heizung
im Winter war es schon. |
geralds
Wien, AT, 16.05.2012, 20:32 (editiert von geralds am 16.05.2012 um 21:03)
@ jbe
» -http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120516201357.jpg
» Das dingen hatte ich mal ,da war eine ecc83 defekt.
» Ich glaube es ging nur bis 100MHz, aber eine gute Heizung
» im Winter war es schon.
Dieser Ofen war mein Erster:
(Quelle: http://www.heathkit-museum.com/test/hvmo-11.shtml )
Welch ein Kontrast zu heute.
Damit ozillographierte ich sogar die Signale vom Commodore 64,
als ich diese eine Zeit lang im Auftrag reparierte.
uff, das waren noch Zeiten,,,,
ollanner
18.05.2012, 16:31
@ geralds
Oszi Showroom |
Hallo Leute,
ich kann das Tek 2445 (ohne irgendwelche Buchstaben dran) mein Eigen nennen.
Hat zwar in der Horizontalablenkung ne kleine Marotte, dass das Var-Poti an der Zeitablenkung manchmal nicht ganz "einrastet" aber an sonsten ein topp gerät, wenn auch schon bisschen matt im Strahl. Fokus ist nicht mehr ganz so scharf.
Bei Gelegenheit guck ich da mal rein und schau mal ob die entsprechenden Bauteile vielleicht wieder flott gemacht werden müssen oder ob andere Bauteile mal getauscht werden sollten oder neu abgeglichen.
 -- Gruß
Der Ollanner |
