bernard2105(R)
12.05.2012,
20:28
geigerzähler (Elektronik)
Ich brauche dringend hilfe, ich verstehe ein paar grundlegende elemente in der komplementären NPN darlington schaltung nicht. Zum beispiel wieso ist da ne diode?
Ist der kondensator C11 nur da um gleichstrom zu unterbrechen? was machen die wiederstände R10 un R7? Was ist mit den kondensatoren C12 und C13
Ich bedanke mich im voraus.
x y
12.05.2012,
20:40
@ bernard2105
geigerzähler
» Ich brauche dringend hilfe, ich verstehe ein paar grundlegende elemente in
» der komplementären NPN darlington schaltung nicht.
Das ist verständlich, die Schaltung ist komplett Murks, nicht nur der Teil, den du komplementäre Darlingtonschaltung nennst.
gast*
12.05.2012,
20:48
@ bernard2105
geigerzähler
» der komplementären NPN darlington schaltung nicht. Zum beispiel wieso ist
» da ne diode?
» Ist der kondensator C11 nur da um gleichstrom zu unterbrechen? was machen
» die wiederstände R10 un R7? Was ist mit den kondensatoren C12 und C13
» Ich bedanke mich im voraus.
Das ist keine NPN-Darlingtonschaltung. Q3 ist ein PNP, steht ja auch dran. Allerdings sind Basis und Emitter kurzgeschlossen so das der Transistor keinerlei sinnvolle Funktion hat. Die Leuchtdiode hat keinen Vorwiderstand, wird also möglicherweise mit zuviel Strom betrieben. Warum die beiden Kondensatoren C12 und C13 parallel geschaltet sind ist mir schleierhaft. Man kann auch gleich einen mit 100nF nehmen. C11 könnte im Prinzip auch entfallen. Gleichspannung trennt er nicht ab, da dort keine anliegt. Was das Zählrohr liefert sind ohnehin nur Impulse. Wo hast du denn diese hochkomplexe und bestens durchdachte Schaltung her? Oder hast du vielleicht bloß beim Abmalen einige Fehler gemacht? :-)
gast*
12.05.2012,
20:51
@ x y
geigerzähler
» » Ich brauche dringend hilfe, ich verstehe ein paar grundlegende elemente
» in
» » der komplementären NPN darlington schaltung nicht.
» Das ist verständlich, die Schaltung ist komplett Murks, nicht nur der
» Teil, den du komplementäre Darlingtonschaltung nennst.
Natürlich...., da beisst man zwischendurch 2x an sein Brötchen an und schwupps x y war mal wieder schneller. :-P
bernard2105(R)
12.05.2012,
21:00
@ gast*
geigerzähler
Die hat mir ein elektrotechnik professor zusammengebaut. Ansonsten funktioniert die schaltung. Ich werde noch mal gucken ob ich da was falsch gezeichnet habe..
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.05.2012,
21:01
@ gast*
XY-Detektor (war: geigerzähler)
» » » Ich brauche dringend hilfe, ich verstehe ein paar grundlegende
» elemente
» » in
» » » der komplementären NPN darlington schaltung nicht.
» » Das ist verständlich, die Schaltung ist komplett Murks, nicht nur der
» » Teil, den du komplementäre Darlingtonschaltung nennst.
» Natürlich...., da beisst man zwischendurch 2x an sein Brötchen an und
» schwupps x y war mal wieder schneller. :-P
Das passiert Dir nur, weil Dein XY-Detektor noch nicht optimal arbeitet. :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
hws(R)
59425 Unna,
12.05.2012,
21:04
@ bernard2105
geigerzähler
gedacht ist es vermutlich so:
An C10 R6 liegt die Hochspannung (Betriebsspannung) für das Zählrohr. Jedes Geladene Teilchen ergibt einen Stromimpuls durch das Zählrohr. Dieser Stomimpuls ergibt einen Spannungsafall an R7 und die Flanke über C11 einen kurzen Spannungsimpuls an die Basis von Q2.
Der daraus resultierende Kollektorstrom soll (über die Diode) die Led D7 kurz aufblitzen lassen und über den R9 den Q3 kurz öffenen zwecks Knacken im Ohrhörer (wenn die Basis mit dem eigenen Emitter nicht kurzgeschlossen wäre)
Die endgültige Schaltung wurde vermutlich nie aufgebaut - was dann bei der Beurteilung der Seriosität der Seite .... :-(
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
12.05.2012,
21:07
@ bernard2105
geigerzähler
» Die hat mir ein elektrotechnik professor zusammengebaut.
Aha, - aber Du kennst doch den Unterschied zwischen Professer und Brotfresser? :ok: :rotfl:
» Ansonsten funktioniert die schaltung.
Mit welchem radioaktiven Präparat testest Du? Ein Krümmel Plutonium? :confused: :cool:
gast*
12.05.2012,
21:07
@ bernard2105
geigerzähler
Aha, daher die lustigen Bauteilwerte ;-)
» Ansonsten funktioniert die schaltung. Ich werde noch mal gucken ob ich da was falsch
» gezeichnet habe..
bernard2105(R)
12.05.2012,
21:27
@ gast*
geigerzähler
ich habe einen fehler beim zeichnen gemacht... Am zweiten transistor ist keine verbindung zwischen basis und 9V
bernard2105(R)
12.05.2012,
21:42
@ bernard2105
geigerzähler
x y
12.05.2012,
21:57
@ bernard2105
geigerzähler
» ich habe einen fehler beim zeichnen gemacht... Am zweiten transistor ist
» keine verbindung zwischen basis und 9V
Und der restliche Murks?
gast*
12.05.2012,
21:57
@ bernard2105
geigerzähler
Also sieht das jetzt so aus?
Ansonsten verweise ich mal auf die Erklärung von hws
gast*
12.05.2012,
22:02
@ x y
geigerzähler
» » ich habe einen fehler beim zeichnen gemacht... Am zweiten transistor ist
» » keine verbindung zwischen basis und 9V
» Und der restliche Murks?
Wird nicht verhindern, dass es knackt und blitzt wenn das Zählrohr ein Teilchen registriert. Er schreibt ja auch, dass es funktioniert.
hws(R)
59425 Unna,
12.05.2012,
22:34
(editiert von hws
am 12.05.2012 um 22:40)
@ gast*
geigerzähler
» Also sieht das jetzt so aus?
Kreative Schaltung. Mit den unüblichen Bauteilwerten und den beiden parallelen 68nF sieht mir das eher nach "ausprobiert" als "berechnet" aus. - aber wenn's funktioniert? :surprised:
Edit: was mich noch interessieren würde: wo kommt der Trafo T1 her? Selbst gewickelt?
Da würde ich eher eine Einwegkamera mit Blitz zerpflücken und die Teile benutzen - incl. der in der Kamera verwendeten Schaltung anstelle des 555ers zur Ansteuerung. Das macht dann auch die Spannungsvervielfacherschaltung überflüssig.
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.05.2012,
22:41
@ schaerer
Der XY-Detektor wird hier immer falsch gehen,
weil xy immer unberechenbar ist. :-D
Die radioaktiven Halbwertszeiten wären da
schon genauer, besser vorhersehbar. :-P
